     На страницу Пред.  1 ... 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 01 сен 2014 12:28
01 сен 2014 12:28
Автомобиль: mazda 626 GV 4WD F2 2.2i 12v
Оказалось всё просто, дело было во внешнем левом шрусе. Вот что значит китай голимый. И при чём пыльник в идеальном состоянии, и даже хоть чуть-чуть не хрустел зараза. Хорошо не в лесу накрылся за тридцать километров от дома где связи нет.
Алексей76
01 сен 2014 13:02
Юра С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! :beer: :beer: :beer:
поменял 2 подушки двигателя наслаждаюсь тишиной. Та что на коробке у меня оказалась не как у всех пришлось перепрессовывать салент.
Алексей76 asva или febest? был шрус? Сколько проходил?
01 сен 2014 14:43
Vadim1024 шрус был Loebro. Кстати почитал на форумах про другие марки, и у нескольких людей такая же фигня с этой фирмой, т.е никаких признаков скончания, а шрус рассыпается после трёх-четырёх месяцев эксплуатации. Я на своём откатал 3500 тыс. где то. У меня и с другой стороны такой же шрус стоит, вот и думаю, может сразу оба поменять на всякий случай?
Алексей76
01 сен 2014 18:48
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
ONikss это когда разлетаются шестерни/куски коробки отрывает) в общем зрелище не для слабонервных :D видел разломанные пальцы дифференциала и подобное)
6666Zlodey6666
01 сен 2014 18:57
Вагоновожатый писал(а):
Megavolt-2006! С Днём Рождения! :poz: :beer: :beer:
Давай, заглядывай хоть иногда! :)
Присоединяюсь!!! :) :beer: :beer: :beer:
03 сен 2014 17:47
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Решил сделать ревизию гене с донора. Разобрал а щёточки почти на "нуле". Был куплен РР:http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=664798&sid=f9a8221ca74e073307fa90eaf218cb34&sid=f9a8221ca74e073307fa90eaf218cb34#p664798.
Однако получился "облом" :pardon: - несовпадают присоеденительные размеры. :evil:
пришлось поменять только щётки.
Изображение Изображение Изображение
Mazda Demio
рукцию!"(с)
04 сен 2014 09:40
Автомобиль: 626 GD 2.0i FE
Всем Привет!
Давно тут не появлялся. Маздочка бегает, постепенно довёл её до ума.
У меня такой вопрос: это нормально что обороты ХХ довольно сильно зависят от качества бензина?
Двигатель FE инжектор, всё уже делано-переделано в нём. Бывает дашь пинка под сраку машине, стартонёшь где-то довольно резво или проедешь по трассе на оборотах около 3-х тысяч, а она мне отзывается завышенными оборотами ХХ после этого (примерно 1000-1100 вместо 850). Можно ещё долго ездить а обороты не снизятся, но после нескольких поездок возвращаются назад постепенно. Было раз вообще зависли на 1300 и никак не ниже, тогда я выяснил что дроссельная заслонка не закрывается до конца, если её рукой дожать то всё нормально становилось. Вылечить тогда удалось промывкой дросселя и смазкой оси заслонки.
Такое ощущение что что-то где-то забивается, а после высоких оборотов пробивается вакуумом и это всё циклично.
А может это форсунки промываются а потом за несколько дней назад закоксовываются?
04 сен 2014 13:01
Woolfer трос газа не клинит, не перетянут?
05 сен 2014 09:22
Vadim1024, с тросиком всё в порядке, даже прослаблен немного. Вчера винтом поджал немного обороты и пробовал в разных режимах, вроде нормально работало. Наверно сказывается уже усталость пружины на дросселе. Плюс у меня нету покрытия уплотняющего на заслонке дроссельной. В добавок у нас в Украине качество бензина очень сильно различается, от этого обороты ХХ тоже меняются.
06 сен 2014 10:10
Автомобиль: MAZDA 626 GD coupe
Добрый день! Встречалось где-то здесь сообщение о ремонте замка зажигания (ключ вытаскивается из любого положения), но найти не могу(... Может кто подскажет, как извлечь личинку из замка зажигания? Сам замок с рулевой я уже снял.
MAZDA 626 GD Coupe '89 2.0i 8кл.
06 сен 2014 15:04
если замок раздолбан, вряд ли что поможет, у меня тоже вытаскивается, раньше вообще выпадал на ямах, ключ потерял, дубликат не вытаскивается
06 сен 2014 18:57
В общем, я его разобрал. Описал вот здесь: http://www.drive2.ru/l/4495258/. Проблему мою это не решило, но любопытство удовлетворило) Да, если кто сочтёт нужным, можете добавить в ФАК или Полезную инфу.
06 сен 2014 19:02
Странно, у меня идеально подошёл...
07 сен 2014 09:43
Где на руле и валу рулевой колонки метки для установки руля?
07 сен 2014 21:23
У меня тоже ключ выпадает, забил на это. А прорези эти у нас на всех личинках- косячная конструкция изначально. На одном замке я их подлечил с помощью холодной сварки, она в твёрдом состоянии схожа с силумином по параметрам. Намазал изнутри на прорези, разровнял примерно пальцем тонкий слой, затем надфилями выводил плоскость. После этого пользуюсь замком аккуратно, но зато это уже замок, отвёрткой уже не откроется так просто.
08 сен 2014 12:42
Woolfer писал(а):
... я их подлечил с помощью холодной сварки, она в твёрдом состоянии схожа с силумином по параметрам. Намазал изнутри на прорези, разровнял примерно пальцем тонкий слой, затем надфилями выводил плоскость...
А я что-то не подумал про холодную сварку... Меня глобализм прошиб - аргоном варить) Хотя варить всё-равно негде, я и собрал всё назад, только смазал. Но теперь мягче замок поворачивается) Спасибо за мысль)
08 сен 2014 12:55
стремно этот замок разбирать, потом хрен собирешь. у меня как то плохой контакт был и дворники не включались просто колодку с проводами поправил слева на замке
09 сен 2014 14:27
Автомобиль: 626 GD, 2.0i, 1990, FE 8v
у меня тож ключ вываливался, в основном от музыки) поэтому приклеил к основанию ключа магнитик маленький и все, теперь ключ фиксируется им к замку)
09 сен 2014 16:29
В стиле: голь на выдумки хитра)
09 сен 2014 16:31
Мне-то как стрёмно его было разбирать! Два дня вокруг него ходил - он же один единственный, если сломаю, то всё, приехали... А сейчас задумался о кнопке старт-стоп.
10 сен 2014 15:06
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
ONikss писал(а):
Возможно ли восстановить? и будет ли ходить новое соединение? Или коробку целиком менять?
Моё мнение - восстанавливать(махнуть коробку всегда успеешь :) ), обработать отверстия чтоб не было овалов и новые заклёпки выточить(желательно из легированной стали) поплотнее.
Новые заклёпками токарь с кузнецом восстановили соединение.
Теперь для сборки требуется "хорошо живой" подшипник вторичного вала G401-17-290 и селектор F401-17-483B.
Напрягает цена подшипника. Теряет весь смысл восстановления узла. Может у кого есть коробка в разборе?
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
10 сен 2014 15:36
Автомобиль: Mazda Capella Cargo
Извините, но все читать слишком долго, поэтому возможно спрошу про то, что уже обсуждали. Как отключить лампочку на приборной панели, которая загорается, когда надо менять ремень ГРМ?
10 сен 2014 16:21
Во как))))) А меня, похоже, такого девайса нет....
Спроси у Вагоновожатого - твой авто ему ближе. Наши авто выпускались с 1987 по 1991. а ГВ ещё, по-моему, до 1994 (с левым рулём) выпускались. Твоя японка,наверно?
10 сен 2014 18:57
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
На моём "вагоне", сей штуковины тоже нет. :pardon:
Вроде как на дизелях было, надо спрашивать у дизелистов:http://mazda-auto.ru/viewforum.php?f=9
Mazda Demio
рукцию!"(с)
10 сен 2014 20:44
Спасибо за ответы. Да, японец 91 года, просто кузов GD, поэтому здесь и решил спросить. А вообще дизель с Comprex, поэтому попробую спросить у дизелистов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960 ... 982  След.
