     На страницу Пред.  1 ... 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 09 фев 2015 15:14
09 фев 2015 15:14
Vadim1024 писал(а):
Kripton198 компрессию мерил? Причина перелива может крыться в прогаре клапанов
Не мерил,говорит,что капиталил движок меньше года назад.Недавно решил промыть форсы и после промывки началось заливание сначала 3и4 цилиндры,а вчера залило все. Я и общаюсь с ним через его сына,а сам хозяин авто в Луганске.
09 фев 2015 23:51
Автомобиль: mazda626GV
Всем добрый вечер! Пришло время сменить авто, как не жаль свою МАСЯНЮ.
Посему распродаю остатки запасов для ремонта, кому интересно загляните в раздел продаю. Пока это запасы от донора, сама МАСЯ еще какое -то время послужит по хозяйству, но уже не в том беспощадном ритме, как раньше. :oops:
С форумом не расстаюсь хоть и пришлось купить ФОРДа. СХ5 в нашем регионе на вторичке не нашел, а нужен полный привод.
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
10 фев 2015 00:06
Автомобиль: 626 GD 2.0i FE
Парни, вопрос, а есть-ли различие и в чём оно заключается между задними амортизаторами на GD и GV ? по каталогам разные, по ценам тоже. Так понимаю что от универсала более жёсткие на отобой? верно? а конструктивно они взаимозаменяемы?
10 фев 2015 00:10
Kripton198 писал(а):
Ещё вопрос- по какой причине может заливать бензином 3 и 4 цилиндр? fe 2.0 8 КЛАПАНОВ ,ИНЖЕКТОР.
Когда у меня переливала одна из форсунок я никаких аномалий кроме подтраивания на холостых на горячую не наблюдал, ехала машина как ни в чём не бывало. Вычислил при самостоятельной промывке карб-клинером, вылечить не удалось- только замена.
10 фев 2015 00:40
Тут совсем недавно кто-то писал, что ставил с удалением витка..
10 фев 2015 00:44
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
Woolfer конструктивно взаимозаменяемы (только пружину ставь под свой кузов). у универсала шток толще, чем у седана/хэтчбека. а так всё тоже самое.
6666Zlodey6666
10 фев 2015 17:59
Понял, уже заказал родные стойки на хетч. Суть дела в том что у меня сзади очень жесткие пружины, коротковаты (стоят даже проставки), но при загрузке багажника они толком и не проседают. Вот и подумал что может у меня от gv стоят пружины и скомпенсировать их жёсткость можно только GV-ми амортизаторами. Получается что не то- просто какой-то более спортивный вариант стоит.
11 фев 2015 19:15
Автомобиль: 626 GD, 2.0i, 1990, FE 8v
я ставил, только родные стойки, а пружины от универсала.
13 фев 2015 08:54
Автомобиль: Mazda 626GD fe 8V
Замена лампочки в центральном фонаре освещения салона на светодиоды
Дело было так. Как обычно и как всем не хваватало света в салоне да и желтый свет бесил. Началось все с листания интернета, а в частности штудирование страниц этого сайта. За идею был взят способ со светодиодными лентами. Но я пошел дальше. Для меня не интересно просто наклеить нарезанную ленту и запитать ее в фонаре. Я сделал немного тяжелее, снял мерки с внутренней части фонаря, зделал шаблон, вырезал и вытравил плату, распаял все элементы, подключил и вот что получилось. Судить вам.
всего использовалось 69 светодиодов, 13 резисторов все SMD исполнении.
фотографии на яндекс диске. Почемуто сюда загрузить не получилось.
вот ссылка
родной фонарь
https://yadi.sk/i/D3lc0MdgeeJAQ
готовая плата
https://yadi.sk/i/kr7G_N7zeeJAN
Проверка работоспособности (10% от полной яркости)https://yadi.sk/i/cHLvEmabeeJJT
Салон
https://yadi.sk/i/dRjDjCRKeeJAE
Прозьба администратора добавить в соответствующий раздел
13 фев 2015 13:38
во заморочился, мне теплый свет как то уютнее
13 фев 2015 21:57
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
Снял "колпак" внутрисалонного освещения. Вынул потемневшую лампу из зажима. Зашёл в магазин. Выбрал подходящую по длине (если повезёт мощности) и устраивающую по цветовой температуре сведодиодную "лампу". Вствил. Если не загорелась - развернул (какой никакой, а диод). Закрыл. И радуешься.
Затраты по времени и средствам - стремящиеся к нулю))))) эффект обалденный.
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
13 фев 2015 23:16
Вот это люстра!!! Молодец что заморочился, более чем уверен что светит теперь как прожектор. Лично мне нравится родное освещение, уютное как-бы. А вот штурманские лампочки спереди (на блоке управления люком) откровенно слабоваты, вот там стоит светодиодные лампы поставить.
14 фев 2015 15:01
Это только насало. В плана собрать схему которая будет управлять всем освещением авто, и наружным и внутренним.
А пока следующий шаг сделать фонарь с теплым и холодным светом, по выбору, и регулятором яркости.
14 фев 2015 15:06
в этой лампе будет максимум 8-10 светодиодовя а у меня их 69.
тем более в планах установить RGB светодиоды И регулятор яркости.
соответственно появится возможность выбора и яркости и температуры свечения.
16 фев 2015 13:33
Я вообще этим плафоном почти не пользовался, сделал только чистку самого плафона и ламп и стало светить хорошо, кроме того обычные лампы гаснут плавно
20 фев 2015 00:35
я менял на светодиодную лампочку белую, немного больше стандартной, пришлось подогнуть контакты, но освещает весь салон, и гаснет плавно. правда свет холодный, не очень нравится.
я думаю загоняться с целой платой из светодиодов чересчур, да и зачем... имхо)
20 фев 2015 09:09
Всем здрасьте. Опять вопрос с драйва к форумчанам.Из-за невозможности регистрации малый задаёт вопросы через меня.
Кароче, поменял я уже три ролика натяжных на ГРМ. И что характерно на 2 тысячах оборотов воет ролик. Первый ролик заказал NSK, в коробке пришел NSK — гудит. Второй ролик заказал INA, в коробке опять NSK точно такой-же как и первый — гудит. Третий заказал NTN\SNR, пришел в коробке SNR, внутри лежал GMB — воет, но когда долго катаешься вой стихает. Но поначалу сильно слышно вой.
20 фев 2015 10:07
Автомобиль: mazda 626 f2
всем здравствуйте. задумался о замене двс, но контракта у нас нормального нету.... вопрос, что можно поставить вместо F2, свежих годов с минимальными переделками ))))
20 фев 2015 10:10
честно говоря ставил себе ноу нейм.... полет нормальный. (как повезет, лотерея)
20 фев 2015 10:15
Благодарствую за ответ.
Меня гложет сомнение,а правильно ли он производит натяжку ремня.
20 фев 2015 10:18
вопрос риторический. по моему там все просто. я здесь смотрел как натягивать. распечатал прям. и с собой в гараж ))))
20 фев 2015 10:21
Ну для наших авто ,хороший контракт это фантастика.Можно вкрячить FE,но придётся мозг заменить.
20 фев 2015 10:22
Я первое время,по неопытности оттягивал ролик ключом,а потом знающие люди образумили.
20 фев 2015 10:24
Я для себя решил,никаких контрактников,только ремонт.Ставил я движок с пробегом 124000. Через 2 года капиталка лайт.
20 фев 2015 10:26
на родном пробег уже 340. а ремонт не вариант. запчастей просто нет....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 ... 982  След.
