     На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 03 апр 2010 15:03
03 апр 2010 15:03
проблема с прокладкой приемной трубы решилась по приходу в гараж; на глаза попалась старая алюминевая кастрюля :D
немного работы ножницами по металлу и маленьким зубилом
обстучал на швелере что ровная стала, обмазал с обеих сторон цементом для ремонта глушителя и вуаля!не пердит! :D
а старая вся прогорела, точнее прогорел паронит а металлокорд остался
03 апр 2010 15:12
mazdovod писал(а):
вот случилась такая неприятность-пробило прокладку головки в третьем цилиндре. при разборке обнаружил что старая прокладка стояла как бы смазана то-ли на графитку то-ли ещё какой то солидол.надо ли новую смазывать при установке, я так понимаю что бы она не прилипла . и ещё в продаже есть прокладки с диаметром под цилиндр 87.5 и88.0 мм какую ставить предпочтительней. и водяные каналы в прокладке почему то не совпадают с каналами блока и головы или так должно быть
если у тебя двигатель FE то такая подойдет
03 апр 2010 17:34
ну да FE. тут на рисунке порядок затяжки болтов головки, а я спрашивал какого диаметра надо ставить. из рисунка видно что 88.0 мм
ВАЗ-2101 1974(продана)
Рено 11 1984(продана)
Ауди купе 1985 (продана)
WV passat-santana 1986 (в металоломме)
WV jetta 1985 (продана на запчасти)
ауди 80 1986 (в металломе)
WV passat variant 1983 (продана)
MAZDA 626GD 2.0i 8 кл 1989(ещё пока ездию)
03 апр 2010 17:36
03 апр 2010 17:38
почему то отправляется 2 раза :sorry:
03 апр 2010 19:32
я на свою такую ставил а этот вкладыш в целофане с прокладкой лежал
08 апр 2010 03:34
Баллы репутации: 395
странная тишина в ветке
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
08 апр 2010 06:18
Дык ездят старушки... :)
Вот скоро буду менять таки шрусы, резину и задние подшипники. А так - то праздники, то птички не вьют, то дожди.... :D
08 апр 2010 09:22
Автомобиль: 626GD Coup 01,88 2,2 12V
Доброго времени суток.
Вопрос:
Погасли лампы давления масла, зарядки, лампа контроля лампочек. Где смотреть? Всю голову сломал.
08 апр 2010 09:56
Мож сгорели? :) У меня погасли все кроме масла, когда генератор помер.
08 апр 2010 10:06
Тоже сперва так подумал, тем более, что генератор помер :D . Но фиг там! Проверил, лампы рабочие, плата визуально целая, прогаров и запаха не обнаружено. Я просто думал, мож там контроллер какой есть на эти дела
08 апр 2010 11:28
А что мафон, сигналка, другие системы? Или все работает, а только лампочки не горят?
08 апр 2010 11:51
Мафона нет, сигналка и BCM сперва тоже отказали, разобрал визуально всё как новое, собрал сигналка заработала, подсветка дверей и замка заработала, зуммер заработал из чего был сделан вывод что BCM в порядке, а вот лампа зарядки не горит, хотя снимаю клемму с акума - глохнет, и при включении зажигания ни лампа давления масла, ни лампа зарядки, ни лампа контроля лампочек (раньше загоралась) не горят :( В городе ни один электрик не берётся, сам токо вечером свободен :( Куда лезть то?
08 апр 2010 12:19
А точный адрес никто не подскажет. Тестер и с конца начать. По крайней мере я бы начал с прозвонки лампочек, затем предохров, а там куда вывезет. Может реле-регулятор, а может земля где заржавела...
08 апр 2010 13:16
Автомобиль: 626
Привет
что за стук может быть от задних колес при повороте влево?
(похож звук как шрус только у меня передний привод)
Mazda 626 GD 2.0 i 8 кл. 1989г (Красная тачкО)
Запчасти для иномарок в Казани http://autoexport.tiu.ru/
08 апр 2010 14:21
den116 писал(а):
Привет
похоже подшипник
08 апр 2010 14:34
Автомобиль: 626
SILVER писал(а):
den116 писал(а):
Привет
похоже подшипник
понятно на выхи вывешу колесо пошатаю посмотрю
08 апр 2010 14:43
Автомобиль: Mazda 626
Дастались мне на холявку диски R15 :) по шпилькам подходят но отверстие внутренее больше не знаю как его правильно обозвать которое в центре диска. Так вот вопрос смертельно ли это?
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
08 апр 2010 14:47
Автомобиль: 626
проставочные кольца тебе помогут
08 апр 2010 14:50
Serge
Лампы рабочие, предохранители целые, генератор только мёртв, в субботу новый возьму, так а лампа давления масла тут причём?
08 апр 2010 14:58
Что за проставочные кольца первый раз слышу
08 апр 2010 15:10
у меня стоят без проставочных колец, все нормально. :oops:
08 апр 2010 15:15
dmn
у меня когда ремень на гену порвался,загорелись сразу все лампочки,а у тебя наоборот,странно
08 апр 2010 15:18
Автомобиль: 626
http://www.skad.ru/news/work/doc/Neobho ... ost/page/5
вот почитай без
них можно но не желательно
08 апр 2010 22:14
Forsage писал(а):
dmn
я думаю так если гена замыкает на корпус по виткам..то и будет все мертвое..иначе проводка где-то накрылась???
mazda 626 GD 2.0 FE 88 год хэтч.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 982  След.
