Ручник | мазда (mazda) форум | 21 сен 2006 00:28
21 сен 2006 00:28
Stavrid писал(а):
Igor писал(а):
Stavrid, замерь штангелем толщину колодок вместе с диском.Вдави поршень вначале (выбери свободный ход,после этого при нажатии на рычаг поршень должен сразу откликаться),а потом выкручивая выстави измеренный размер.
Gennadiy, :ROFL: :ROFL: :ROFL: .
просто и понятно, спасибо. тока вдавить неполучается, переберать придеться...
Если не удаётся выбрать свободный ход,то червяк не ходит ,а должен.Надо перебирать.
21 сен 2006 00:33
EON писал(а):
Igor,
a chto skazhesh po moemu sluchayu? Perebral vsio, vse rezinki zamenneny, smazanno tem chem nado ( vse pylniki i manzhety smazkoi cho byla v komplekte, vse napravliayushije i rychag ruchnika lyqui moli mednoi ( drugoi ne imel, no po parametram dolzhna podoiti) Tak vot- poka tros ruchnika ne nacepish - otletaet so svistom, tros xodit legko, no tol'ko soberiosh- levyj nedoxodit do konca 5 mm i podtormazhivaet. Xvataet ego tol'ko chiut tolknut- srasu otxodit do konca. Vsio otregulirovanno po vsem instrukcijam. Edinstvennoe nemeniany sal'niki rychaga ruchnika (prosto ne imel pri sebe) No vsio pochishenno i smazanno, a takaja erunda vychodit...
1.Без троса всё работает как надо?
2.Трос не перетянут?
3.Приезжай ко мне-отрегулирую.
зы:Сальники есть только в дорогих комплектах.В "КЕМИ" такие комплекты есть.
2зы:Напиши как проводил регулировку.Может что-то подскажу и так.
21 сен 2006 00:51
1. Bez trosa vsio rabotaet prekrasno. podkrutil shestigrannikom porshen do tormozheniya, i otpustil na tret' oborota. U rychiaga posle takoi regulirovki max xod okolo 1 sm, srasu sxvatyvaet.
2.Tros na etom kolese imeet dazhe svobodnyj xod ~3 mm.
Stavish na rushnik, otpustish, a levyj suport neotskakivaet do konca ~5 mm. chiu chiut tolkniosh palcem- otletaet. Zaparilsia lezt' pod mashinu.
Ili perekos kakoito vyxodit, ili vsiotaki tros.
Na vyxodnyx eshio ras snimu koleso posmotriu.
Mozhet byli podobnyje problemy?
Spasibo
22 сен 2006 00:31
Spasibo
Я так понимаю надо определиться!Либо трос подклинивает,либо в суппорте что-то не так.
Сними трос и нажми монтировкой на рычаг и посмотри что будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
