     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Лямбда: замена на ВАЗовскую | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2005 14:27
28 ноя 2005 14:27
Astral, сначал открутить надо =)
29 ноя 2005 08:08
а бошевская для таза для любой мазды подойдет????? при перепайке контактов??? и на миллению???? :oops: :oops:
29 ноя 2005 08:14
oops!!!, А ты машинку то в подпись добавь! 8)
А какой движок то у твоей милении?
29 ноя 2005 09:04
Lexx, ну чё у тебя там? Открутил или больше не пытался? Срезай её ножовкой нафиг, чтобы под "головку на 17 (или 19?)" хватило и откручивай.... :lol:
29 ноя 2005 10:41
я ее еще не купил)) в планах на февраль март)))) :) :) :) если цены не подымут с 2006 года)))
29 ноя 2005 15:41
Astral!
Подтверди, что поставил на свою масю ТАЗовский БОШ с номером 133 и сопротивлением обмотки 1,3 Ом. И после этого все ОК!
29 ноя 2005 15:48
Евгений_M, подтверждаю, что поставил на свою масю ТАЗовский БОШ с номером 133. Какое там сопротивление - хз. не мерял.
А почему такие вопросы недоверительные?
29 ноя 2005 15:59
А потому,Astral, что я приобрел этот самый БОШ. Померял сопротивление (на свою голову :( ). 1,3 Ом!!! А мой родной, который снял - 12,7 Ом, т.е. почти в 10 раз больше. Но я-то электрик, и вся моя внутренность протестует против такой замены :evil:
29 ноя 2005 16:22
Евгений_M, чесссна говоря не знаю какой должен быть номинал. Может на твой протежэ другой ДК идёт? Хотя сомневаюсь.
А может всё таки твойне родной исправен. С чем связана замена ДК? Много жрёт?
29 ноя 2005 16:31
Евгений_M, это сопротивление спирали подогрева. в факе написано про это. Кстати наверное можно резюк мощьный последовательно воткнуть на 10 Ом.
29 ноя 2005 16:48
Народ... я весь в думках....
но вроде моя маська много не стала жрать после смены лямбды.
Евгений_M, если разберёшся в чём косяк - отпишись пожалйста здесь.
30 ноя 2005 05:55
Баллы репутации: 780
Евгений_M писал(а):
Astral!
Ставил на свою БОШ, номер забыл глянуть, но сопротивление обмотки подогрева там было 9,8 Ома - это никак не 1,3!!! %) Может, вы "парите", коллеги? :wink:
30 ноя 2005 07:43
Lexx, Astral, LAMA. Увы, 1,3 Ома - это факт. Воронежский БОШ. 950 рублей отдал. А родной мне забраковали при диагностике-сказали, что молчит. Купил на фирменном сервисе какой-то универсальный за 2100р и там-же поставил.
Так-что,Astral, дальше разбираться не буду, рисковать не хочу.
30 ноя 2005 08:17
Евгений_M, 1,3 Ома - очень мало! Надо резюк токоограничительный "вешать"!!! ИМХО, конечно!
30 ноя 2005 08:52
LAMA, Мощность этого резистора по расчетам - 10 Вт. Лучше какую-то лампочку повесить. Кстати, будет сигнализатор целости цепи подогрева лямбды :D. А еще лучше, поставить родную лямбду :Yahoo!:
30 ноя 2005 09:52
Блин.. получается, что я как баран воткнул лямбду и не проверил :crazy:
Надо будет не полениться снять померить. Я в шоке.
30 ноя 2005 11:21
Astral, кстати где то слышал что могут в мозгах выходные цепи подогрева погореть, если сопротивление меньше нормы.(Статья была про установки лямбды от ТАЗа).
30 ноя 2005 11:43
Lexx, чур тебя....
3й месяца ездию и горя не знаю ......... пока 8)
30 ноя 2005 11:54
Astral, а подогрев то еще греет? или уже нет? :twisted:
30 ноя 2005 14:09
а как он узнает, кроме тестера? :wink:
30 ноя 2005 14:44
LAMA, лямбду выкрутит и рукой попробует- греется или нет! :ROFL:
30 ноя 2005 16:48
Сейча сходил - проверил показания тестером цифровым. Короче сигнал на холостых - 0.07В. При подгазовке до 0.12В.
Ей кирдык?
01 дек 2005 07:01
А не обожжжОтса??? :D
01 дек 2005 07:27
Lexx, Если реагирует, да еще цепи подогрева целые - значица ОК :)
01 дек 2005 10:47
Astral, Евгений_М,
именно поэтому я и поднял эту тему, т.к. крики рубить сгоряча и втыкать зонд ПОТОМУ ЧТО У НИХ ДАЖЕ ПРОВОДА ОДИНАКОВЫЕ -не аргумент. Млин, это галимое сопротивление покоя не дает.Разобраться бы насколько это чревато.
Не знал бы так и вопросов бы не было :cry:
Astral, я думаю, что запас "прочночти" по спротивлению всё-таки производитель сделал и раз уж всё работает у тебя, то мож и не мешать ему теперь фунциклировать, а?
Евгений_М, похоже я соглашусь с тобой и поставлю "какой-то универсальный" :D только бы найти такой у нас. Ты кстати не помнишь какое имя ему дали при рождении? И работает ли нормально? - в смысле что изменилось то после замены(ведь неспроста же менял)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
