Эксплуатация при -37градусов. | мазда (mazda) форум | 02 дек 2005 14:04
02 дек 2005 14:04
Best&Я писал(а):
2 evgenyat:
А ты поэкспериментируй со стаканом :Yahoo!:
Вряд ли ты в теплых краях увидишь потресканных лобовух под "дворниками",
а у нас "----" темп. боольшие и таких неприятностей полно.
А тема между прочим: "Эксплуатация при -37градусов."
ну может быть и так... спорить не буду.
02 дек 2005 16:44
Думаю стоит подитожить темку, я это вижу так:
1. Климат контроль на Иппонцах имеет зачатки интелекта.
2. Этот интелект имеет стервозный характер. Это выражается в режимах его работы:
2.1 Режим прогрева двигателя,- двигатель прогревается - печка жадничает: цель быстрейший выход на рабочую температуру (основная задача - экономия топлива);
2.2 Двигатель нагрелся,но печка жадничает... выдерживается паскудная пауза: а вдруг водила тут не надолго, так стоит ли кочегарить? (основная задача - экономия топлива);
2.3 Только убедившись, что водила упорно не желает покидать машину, климатическая установка начинает топить печку - тепла уже навалом,о репутации надо заботиться (никто же не сказал, что в Маздах плохая печка), ну и окоченевший водила - угроза окружающим!!! :D (основная задача - спасение репутации и водилы)
Кто не согласен - готов выслушать! :D
04 дек 2005 11:13
evgenyat, Я на своей 929 так стекло лопнул, было на улице -35, а в салоне хотелось пожарче - вот оно прям напротив шели обдува по линии и треснуло... в тот год ОЧЕНЬ много япошек ездило с довольными и согретыми водителями, но растрескавшимися стеклами :D
04 дек 2005 13:29
Може клима такая стерва изза этого ? :( Ну типа очень постепенно прогревает салон теперь,- cтекла экономит? :D
05 дек 2005 06:06
Best&Я, Ни каких на хрен континенто! :evil: Блин ставили сигналку может, что нить свернули блин. Прошлой зимой точно теплее было! :shock:
05 дек 2005 07:06
Баллы репутации: 780
alexkansk, когда термостат закрыт и ОЖ движется по малому кругу от печки ждать тепла не приходится... :wink:
05 дек 2005 10:00
2 Mantis:
Может и так.. мне сигналку ставили и забыли стекло приборки закрутить! за выходные от грохота чуть сума не сошел, не мог найти...
А товарищу ...поставили, так на следующий день заглох на авто неделю-от-роду и в сервис-центре 2 дня найти косяк не могли.
ЗЫ: Немеет сердце в сладкой боли,
Струится локон на плечо:
"Я к вам пишу, чего же боле..."
- Ржунимагу! Пешы исчо!
05 дек 2005 16:16
и все-таки нет единого мнения по вопросу "жадности" печки. у меня похожая ситуевина - иногда стрелка температуры стоит на своем месте, двигатель прогрет....а из печки чуть теплый воздух идет.....когда поездишь-поездишь быренько так....тогда жарить начинает.......а на низких скоростях ххххоооллллоооддднннооо бббббллллииииннн :cry:
05 дек 2005 16:42
ОЧЕНЬ похоже на правду... :( Все симптомы сходятся и все логично обьясняется.
06 дек 2005 06:04
Cardinal, да у тебя наверное радиатор печки "загажен"! Тут кто-то недавно писал, как его шприцом промывать надо... :wink:
alexkansk, это было самое простое объяснение подобному феномену :wink:
06 дек 2005 06:12
LAMA, вполне может быть!!! Но как тогда объяснить тот вакт что на холостых моя мася категорически отказываеться нагреваться, движок в подписи, можно пол часа стоять а температура ни в право ни в лево!!! Но ток поедешь сразу начинает расти!!!
06 дек 2005 07:21
Термостату - пипец!!! :D
06 дек 2005 07:32
Ну ниЗЗя ж так сразу категорично: и пипец и песец...
06 дек 2005 07:58
LAMA, хошь сказать что по большому кругу гоняет постоянно?
06 дек 2005 07:59
как тогда проверить термостат?
06 дек 2005 08:03
LAMA, и нихрена вери хеппи я не вижу!!!
06 дек 2005 08:06
Мужики а скока времени масяня при рабочем термостате до 40 прогреваться должа?
06 дек 2005 16:26
Моя Мася прогревается минут 10-15, смотря как холодно. Термостат проверяется вообще прощупыванием патрубков,- пока движка не прогреется, патрубки ведущие к радиатору греться не должны (особенно нижний- должен оставаться холодным) :D . Если греются то термостату действительно пипец.
Сегодня ездил в Красноярск, температура при выезде -32.(задолбал этот холод уже). Так вот, через 40 минут езды по трассе поставил на климе 22 градуса, иначе жара невыносимая. А в начале,- как обычно - жадничала. Если LAMA прав насчет большого круга циркуляции, то утепление морды должно помоч. Завтра попробую. :)
06 дек 2005 16:30
LAMA, если радиатор печки засран.....то почему по разному работает? тогда бы, вероятно, всегда плохо работала???
07 дек 2005 05:09
У меня был трабл с печкой : передвигаешь , слегка , ползунок регулятора температуры , а температура из воздуховодов не меняется . В крайних положениях работала нормально .
Оказалось барахлил сервопривод заслонки , на печке .
Как нашёл . Снимал по другому поводу накладку ,на торпеде , снял бардачёк , воздуховод от вентилятора , и воочию увидел заслонку на печке .
Подвигал ползунок , регулировки температуры . Перемещаешь ползунок на несколько мм в сторону , реакции от сервопривода - никакой . Побарабанил пальцем по сервоприводу - отработал правильно небольшое перемещение заслонки . Т.е. при работе двигателя он всё же отрабатывал команды но с ЗАДЕРЖКОЙ ВО ВРЕМЕНИ благодаря вибрации.
P.S. Трабл с сервоприводом (фактически это рулевая машинка ) успешно побеждён .Глючил потенциометр внутри сервопривода - подогнул на потенциометре контакты (ползунки) и всё заработало , как надо . :P
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
07 дек 2005 06:04
Cardinal, как почему? На нагрузке кол-во ОЖ, проходящее через радиатор печки увеличивается, т.к. помпа начинает качать ОЖ с бОльшей производительностью... ну, а дальше домысливай сам... :wink:
T 977, один мой знакомый на 323 "слепой" ездит - так у него тоже, пока не поедешь, печка не греет. Термостат я ему вчера купил, на днях он его заменит...
А про большой круг - термостат обычно "залипает" в каком-то среднем положении, так что говорить, по какому кругу течёт ОЖ не могу... :wink:
08 дек 2005 01:05
Best&Я писал(а):
1. Включай режим "АВТО"- включится "А/С econom"подует обязательно только в ноги (умные япы-чтобы лобовуха не треснула!)
2. Установи нужную температуру.
3. Выключай "А/С econom" или "А/С"- и переходи в режим с иконкой чисто вентилятора. добавляй оборотов вентилятора левым кнопариком (шкала изменится с частых рисочек(IIIIIII) на парные(II II II II).
Вот теперь и получай африкано континенто.
http://best.al.ru/tv.jpg
Скок стоила дЭвЭдЭха ???
Себе хачу поставить в нишу под мафоном :oops:
Octavia 1.8t + chip стало
08 дек 2005 05:25
Упрут вместе с машиной! :ROFL:
08 дек 2005 08:43
Мужики, а печка как закольцована, побольшому кругу или по малому.
Мне каться по малому!!! т.е. термостат еще не открылся а печка уже теплая, при условии что он рабочий. И вот тебе и жара!!!
08 дек 2005 09:20
"Mystery MDV-104" ~115$
Ставить проще-простого.
http://mazda.al.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
