Нужен совет! Воздушный фильтр нулевик! | мазда (mazda) форум | 17 янв 2006 14:17
17 янв 2006 14:17
ACher,
Это как интересно
а он (по всей видимости) дает команду кулеру №1 или (если тот не справляется), то №2.
17 янв 2006 18:53
Best&Я, сосет то он все подряд, а стоит за ним скорее всего MAF или VAF который определеят количество поступающего воздуха.
Давно не чищенный фильтр может грязи и не пропускает, но и воздуха меньше пропускает, что есть плохо.
17 янв 2006 18:56
братцы...фильтр нулевого сопротивления...етим все сказанно...
18 янв 2006 13:01
А вот нулевик как у меня (№1), тока почемуто (каыцЦа) он НЕ ОДИН???
Какие будут мнения?
http://mazda.al.ru/vf.jpg
Комментарий к файлу: О! какие воздуханы
vf.jpg [38.42 ]
18 янв 2006 15:19
Заборник наверно шел к штатной коробке ВФ которую сняли и поставили нулевик (внешне похож на K&N).
Я думаю это не фига не штатный фильтр.
19 янв 2006 08:30
Фильтры K&N
http://www.moto-penza.ru/modules.php?na ... e&artid=48
Фильтры K&N признаны по результатам тестирования лучшими в мире! Максимальная фильтрация. Длительный срок службы. Сравнительный тест - высочайшие показатели проводимости.
Системе фильтрации воздуха K&N нет равных во всем мире
В своей продукции K&N использует пропитанную маслом специально разрыхленную хлопчатобумажную ткань, заключенную между двумя слоями металлической сетки. Такая конструкция обеспечивает высочайшую проводимость воздуха при минимальном сопротивлении и высокой фильтрационной способности. Особенностью данной продукции также является повышенный срок службы фильтра. При загрязнении достаточно просто промыть фильтр и повторно обработать его маслом.
Фильтр K&N признан лучшим по результатам тестирования
В результате независимого тестирования продукция K&N признана лучшей среди прочих моделей воздушных фильтров, как по фильтрующим свойствам, так и по показателям проводимости воздуха и сопротивлению. Ни один из других образцов не смог составить достойной конкуренции фильтрам K&N.
Промывку нашел тут: http://max-speed.ru/?s1=114&s2=136&s3=1 ... ear_title=
19 янв 2006 09:07
Оказывается:Обслуживается он через 50 000/100 000 км максимум.
Вот штатная лейба: http://mazda.al.ru/f.gif
которая используется для предупреждения техников об установленном фильтре в автомобиле.
Комментарий к файлу: K&N - специальная наклейка
f.gif [ 24.47 | Просмотров: 1864 ]
19 янв 2006 10:34
Вот ОН нулевик: http://mazda.al.ru/fvf.jpg
Комментарий к файлу: Вот ОН нулевик "перцовый"
fvf.jpg [ 6.57 | Просмотров: 1859 ]
19 янв 2006 13:03
Тест 4 фильтров "нулевиков" по нескольким характеристикам (включая мощностной стенд) на тойоте Супра.
Лучшие результаты показали A`pexi и K&N как по степени фильтрации, минимальным требованиям по обслуживанию (очистке)
так и по :добавленным" лошадкам +13 л.с. !!!
Вот ссылка по тесту: http://www.mkiv.com/techarticles/filter ... index.html
Это что ж получается:
если у моей 170 л/с + 13 л/с добавил фильтр = 183 л/с ?!
20 янв 2006 08:03
Опаньки: оказывается ресурс у нулевика 1000000 миль!
20 янв 2006 09:24
Best&Я, яильтр-нулевик должен располагаться в передней части моторного отсека. ПЕРЕД радиатором.. Дело в том что тёплый воздух имеет более низкую плотность, чем холодный.. Поэтому стандартно воздухозаборник находится ПЕРЕД радиатором
А у тебя нулевик берёт воздух подогретый радиатором, а его плотность ниже, отсюда снижение объёма воздуха попадающего в цилиндры.. Ну и соответственно снижение мощности.. Примерно на величину, которую даёт нулевое сопротивление..
Бред это... Завод не мог так НЕПРАВИЛЬНО установить его
20 янв 2006 09:35
Алекс 626, а вот см. как в таком же авто у собрата из Япы стоИт:
Но ставили видимо не на заводе, т.к. воздухозаборник остался болтаться не при делах.
20 янв 2006 11:56
http://www.tuning-club.ru/frame2.htm
Фильтра K&N в штатный корпус. Себе купил уже , но пока не ставил(меняю кольца поршневые) Доставка в районе 2 недель
20 янв 2006 13:20
Короче, вот ссылка: http://www.knfilters.com собсссвенно на "K&N".
а по этой мона выбрать любой нулевик и на любой авто по каталогу: http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
подбор очень простой и удобный = 10 - 15 секунд.
20 янв 2006 13:43
нолик лишний
zhuk323, чего стоит и встанет ли на 1,5 двиг, в смысле того, что может ты в курсе, на 2л и на 1,5л одинаковые размеры фильтров или разные?
Последний раз редактировалось vet 25 янв 2006 03:19, всего редактировалось 1 раз.
20 янв 2006 14:04
точна, эт я в попыхах..
20 янв 2006 14:42
у меня стоит нулевик 8) по чувству с ним легче на верхах :)
20 янв 2006 14:51
И сколько это денег стоит?
20 янв 2006 14:53
vet, я ж писАл:
20 янв 2006 14:58
Best&Я
Надо же 2.0 у них не существует :x есть 1.5 и 1.8.
20 янв 2006 15:06
на 323F-ку 98 г =1.5 и 1.8, а на 323 - есть 2.0
скажи показать все года и выбирай по размерам из каталога.
20 янв 2006 15:08
Dima54, http://www.knfilters.com/search/product ... od=33-2026
33-2026 Product Specifications
Product Style: Panel Air Filter
Height: 1.25 in (32 mm)
Outside Length: 10 in (254 mm)
Outside Width: 6.875 in (175 mm)
Filter Re-Oiling Amount: 1.13 oz (34 ml)
Inner Wire: No
Top Style: Open
Weight: 1 lb (0.4 kg)
Product Box Length: 13.5 in (343 mm)
Product Box Width: 7.75 in (197 mm)
Product Box Height: 1.75 in (44 mm)
20 янв 2006 15:10
Dima54,
ткни в картинку НЕ BYE? а "HiperLink", я обшипся.
20 янв 2006 15:26
Best&Я спасибо.
а по поводу сколько это денег стоит? я имел ввиду кольца поршневые.
23 янв 2006 11:40
Dima54, ок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
