маздо глохнет после прогрева | мазда (mazda) форум | 13 дек 2006 12:16
13 дек 2006 12:16
arx, машинка у него была 626 с V6 - галавная машина падонкафф :D
13 дек 2006 13:00
Ну это инжектор, значит я отдыхаю :oops: , у меня только опыт с карбюраторами.
В инжекторной ничего не знаю :cry: (кроме датчика массового расхода воздуха)
13 дек 2006 15:56
arx, дык мало того - он ее уже почти год как сделал и продал :ROFL:
 Заголовок сообщения: Re: маздо глохнет после прогрева | мазда (mazda) форум
15 дек 2006 15:50
arx писал(а):
Axel писал(а):
комрады, поможите, плиз...
этот ломучий аццтой из меня все соки выжал уже... и бабло тоже....
ситуация такая: на морозе маздо заводиццо и бодренько работает.
как тока прогреецо (хотя бы на 1/3 шкалы) - впечатление, что включаеццо какой-то датчик и свечи начинают плавать в бензине.
обороты гуляют вокруг цифры 750 и машину начинает колбасить и она глохнет. если завести - то только с газом в пол - и ХХ не держит вааще.... что за фигня?
в сервис сча оттащить не могу - стоит помойко в г.Королефф - накладно эвакуатыр выйдет, да и чуда от сервиса не ждю - имхо - будут менять все что мона, в надежде что угадают........
одна надежда на вас, комрады. не подведите :)
ЗЫ сча опять придеццо на фордо_аццтое ездить...... :cry:
Народ, а что за машинка я не понял?
У меня такая же хрень была с карбом-автоматом. Оказалось все элементарно - клапан, который заслонку при прогреве открывает не работал!
Заслонка все время закрытая была, вот только нахолодную и работала.
А с педалью в пол на горячую заводится потому что ей при полном открытии чуть-чуть воздуха попадает.
Надо на дым посмотреть - наверняка он черный.
У друга на инжекторном Галанте с подобными глюками все решилось заменой мозгов.
А где находится этот клапан на карбюраторе? У меня ситуация в следующем: при прогреве двигателя, когда температура приближается к 90 град. обороты немного просаживаются где-то на 100 об/мин. и стрелка тахометра ничинает слегка плавать +- 20 об. При дальнейшем прогреве (минут через пять) обороты возвращаются до нормы (850 об./мин). У меня мысль, что возможно проблема в этом клапане. Если нет, то что это может быть. И есть ли у меня что-то типа датчика или клапана ХХ, если есть, то где? Подскажите, п-та, кто знает. Буду благодарен.
15 дек 2006 16:09
Братва подскажите где прикупить расходомер воздуха для Мазда 626 купе европейка Двиг2.0 16кл DOHC FE3N на нём номерFEAN1128 а чуть нижеЕ5Т50571 новый или б.у.В пределах разумного?Отблагодарю 50$
15 дек 2006 16:43
Mazdavita писал(а):
[А где находится этот клапан на карбюраторе? У меня ситуация в следующем: при прогреве двигателя, когда температура приближается к 90 град. обороты немного просаживаются где-то на 100 об/мин. и стрелка тахометра ничинает слегка плавать +- 20 об. При дальнейшем прогреве (минут через пять) обороты возвращаются до нормы (850 об./мин). У меня мысль, что возможно проблема в этом клапане. Если нет, то что это может быть. И есть ли у меня что-то типа датчика или клапана ХХ, если есть, то где? Подскажите, п-та, кто знает. Буду благодарен.
Клапан про который я писал, находится на карбе рядом с тросиком газа - к нему подходят две трубки с охлаждающей жидкостью (толщиной с фломастер).
При нагревании охл. жидк-ти внутри клапана нагревает воск и снизу выдвигается что-то типа маленького поршня.
Поршенек нажимает и приоткрывает заслонку. Там есть винтик регулировочный. Это если у тебя нет подсоса в салоне. Есть еще вариант - вместо этого клапана стоит система с биметаллической пружиной.
Если хорошо поискать, то в форуме есть даже фотки. Про регулировку есть в факе в книжке по карбам.
Еще вроде какой-то клапан холостого хода смотрит вперед с карба(там 2 провода) - но за это не ручаюсь.
Все написал в надежде что у нас машинки похожие, поэтому думаю карбы должны быть одинаковые - хотя не факт (у меня праворулька).
15 дек 2006 16:54
В соседней теме уже и фото для тебя есть
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=16136
(тема - карб ускорительный насос, фотка - изображение 005).
15 дек 2006 17:23
arx, у меня капелла 1997 г. в кузове CG2PP движок FP автомат. Глохнет после прогрева... ХХ не держит, приходиться подгазовывать чтобы тронуться. Проблема такая же как писал axel. Знает кто в чем дело?
20 дек 2006 13:28
1000р. датчик плюс 100р. работа. Теперь не глохнет...
20 дек 2006 13:49
Axel, мне и ACherу плюсик поставь)
 Заголовок сообщения: Лагунова знаешь? | мазда (mazda) форум
20 дек 2006 13:55
20 дек 2006 13:56
20 дек 2006 14:08
AlexVel, поподробней....глохнет только на холодную?
20 дек 2006 16:01
Глохла после прогрева.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
