Как делать раскоксовку колец? | мазда (mazda) форум | 17 июл 2006 12:26
17 июл 2006 12:26
Лавр обещает, что кокс превращается в некое подобие желе, т.е. повредить им, якобы что-либо нельзя. Мож и гон, не знаю, но надеюсь что так. В другим методах о подобном не слышал.
Shandr писал(а):
And626GE92? если я тебя правильно понял, то после раскоксовки, машина еле заведется и будет дымить, но при следующем заводе все будет ok?
Да, конечно. Первый раз это еще было ранней весной, холодно. Я прям в какой-то момент подумал, что все, пинцет. Потом завелась-таки на пару горшках наверное, вибрация и все такое, жутковато. Мал-по малу раскочегарилась. Там, по технологии, после раскоксовки надо прогреть, погазовать. После этого уже - замена масла и заводится нормально, и не дымит.
Но не перестану повторять: раскоксовка может стать и последним шагом перед капиталкой...
FatherNet, Беес, этта, 1.9 литра на 10 тысяч, а не на одну :roll:
Когда делать, могу сказать только за себя: у меня расход масла (синтетика) рос примерно на 300-500 мл при каждой замене масла. Ну я и напрегся, мол если так дело дальше пойдет дойду и до "10 на 10" недалеко.
Примерно так.
Последний раз редактировалось And626GE92 17 июл 2006 12:39, всего редактировалось 1 раз.
17 июл 2006 12:27
Беес, есть ли разница газ-бензин. по моще скорости итд?????????
17 июл 2006 12:29
And626GE92, я вот сначала хочу маслосьемные махнуть...так как после земы жрать начала. (денег все ненамучу блин)
ну а если после смены будет жрать также то раскоксую... непоможет...буду думу думать))))
17 июл 2006 12:40
FatherNet, на бензине приятнее: и мощь какая положено и динамика но дороже ;на газе дешевле (1л-9.87 руб.) но мошь не та (может газ такой х...)
25 л. газа хватает почти на 400 км. В основном его использую для дальних поездок, в городе езжу на бензине.
17 июл 2006 12:44
Беес, рано или позно доберусь до своей установки)))))))
17 июл 2006 15:18
Делал весной раскоксовку, замену масла, дымить в холод стала дольше, компрессия в пределах 12.5-13 без изменений, так что получается на каких то движках волшебство не получается, нужно менять кольца, расход масла точно нескажу но не в пределах нормы.
18 июл 2006 05:15
Баллы репутации: 780
MEDWED, а у тебя и до раскоксовки компрессия была ОК.
А масложор - болезнь старых движков... имхо
18 июл 2006 06:53
Блин, ну не понимаю я людёф!
Ну ладно машинам по 13-15 лет можно экспериментировать (и то зачем?) .
Но у Shandrа то машина практически новая :D
Нафига вся эта муть.
Меняю масло строго 2 раза в год. Весной и осенью. Мобил 5w50.
Стоит вря процедура штуку. Нафига эксперименты. Экономить 20 баксов в год на масле, чтобы потом эксперименты проводить со всякой отечественной бякой?
Не понимаю!
18 июл 2006 09:15
HECTOP, наверное ты прав, я уже тоже подумал и решил, что наверное не буду этого делать, а буду просто лить масло, а в конце концов сделаю капиталку когда-нибудь, может быть :D
P.S. Спасибо, что назвал ее новой, у тебя тоже кстати ничего :good:
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
18 июл 2006 09:28
HECTOP, есть вероятность, что предыдущий хозяин Shandrовской машины на ней зажигал, поэтому годы тут ни причем.
Shandr, а у тебя состояние МСК - норма?
18 июл 2006 10:42
Ну есть вероятность, и что?
Прежде чем что то делать с движком, неплохо бы его показать гармотному диагносту, после чего принимать необратимые решения :)
Не, ну че я тут прописные истины вещаю? :wink:
18 июл 2006 11:22
Про МСК ничего сказать не могу, так как никто туда не лазил!
Дело в том, что она не дымит вообще, не тупит, работает ровно и тихо, но масло любит кушать, сколько сказать не могу, но явно прилично!
18 июл 2006 12:37
У меня было все один в один. Жрала литр на тысячу, не дымила, ехала весело. После разборки двигателя стало ясно, что причиной масложора являлись намертво залегшие кольца.
18 июл 2006 12:48
MX. и ты поменял только одни кольца? Во-сколько тебе это вышло?[/b]
18 июл 2006 13:10
MX, а раскоксовать их перед капиталкой-лайт не пробовал?
18 июл 2006 13:36
MX писал(а):
... После разборки двигателя стало ясно, что причиной масложора являлись намертво залегшие кольца.
Вот-вот. И такие сообщения про обнаруживание залегания на вскрытом моторе регулярно повторяются. Что меня и сподвинуло рискнуть...
Ну и я бы, например, если бы решился на капиталку, попробовал бы раскоксовать (типа последний шанс): терять-то уже нечего, а чудо может и произойти :)
18 июл 2006 14:00
В общем я совсем запутался, что делать, пробовать раскоксовку или нет? :cry:
18 июл 2006 14:04
Ты готов к капиталке? Тогда да! :) имхо
18 июл 2006 14:09
Я пока не совсем готов!
А может быть все только одни кольца поменять и МСК?
18 июл 2006 14:42
Ну тогда все просто: если кольца менять, то голову снимать. А если голову снимать, то все видно будет, обойдешься ли ты только заменой колец или нет.
18 июл 2006 14:55
Ладно, пока поезжу так, а там посмотрим, может быть более выгодно масло лить и все!
18 июл 2006 15:04
Я вот так и не понял почему Shandr поднял эту тему.
Какие симптомы то у тачки?
Масло жрет, или где?
Не едет, или куда?
18 июл 2006 15:10
Ntve поднял, потому что масло жрет, а едет еще как!
18 июл 2006 16:24
Поменяй кольца и будет тебе щастье. Пробег думаю у тебя не катастрофический, в пределах двухсот... Если так, то 99% что у тебя даже хон в цилиндрах остался. След-но до капремонта кататься и кататься. А вот "мертвые" маслосъемные кольца на маздах - дело обычное. Нет, скорее это даже болезнь.
18 июл 2006 16:42
Я тоже так думаю, ты мне только скажи, что у тебя с деньгами получилось при замене колец?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
