имеет ли прогрессию масложор ? | мазда (mazda) форум | 08 авг 2006 15:14
08 авг 2006 15:14
bugs, надо вскрыть движок и посмотреть что у тебя там. 100 раз уже было сказано на форуме.
08 авг 2006 17:10
Только эта операция по вскрытию движка стоит не малых денег насколько мне известно или я не прав?
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
08 авг 2006 22:29
Вскрытие движка = капиталка лайт как минимум :( , я тоже ляпнул, - "Может вскроем, посмотрим, потом опять соберем" Такой хохот стоял конкретный, почувствовал что значит ведро клиренса принести :D
09 авг 2006 23:36
Shandr писал(а):
Уже ведь тысячу раз обсуждалось, капитался лайт может помочь очень не надолго!
Я считаю, если капиталить, то по полной или вообще ничего не делать и лить масло!
А я лично считаю,что решать надо при вскрытии мотора что с ним делать дальше,а не в нете.
14 авг 2006 09:51
Такой вопрос. Масложор у меня отсутствует, но заметил, что при езде по трассе (ездил в Псковскую область, 400 км в один конец) масложор присутствует. На 400 км съедает примерно 100 мл масла. Скорость по трассе 120-130 км/ч, обороты 3000-3500, машина нагружена под завязку (4 человека, багажник полный барахла), ближний свет включен. Расход бензина по трассе 7 л/100 км. Нормальный ли это масложор, должен ли он вообще быть при езде по трассе (где-то читал, что должен). Кто, что скажет?
14 авг 2006 09:58
т.е. он у тебя скорее всего есть, чем нет. :) =@
у тебя 2,5 л на 10 тыс. , а норма - 1 л. , но и это не страшно. не парься. :wink:
14 авг 2006 10:10
Почему же тогда при городской езде (а я в основном езжу по городу) масло на ест (по щупу стоит на одном уровне от замены до замены, меняю каждые 6-7 тыс. км). Правда по городу я больше 3000 об. не даю. И почему тогда масложор зависит от уровня оборотов при езде? Получается, чем меньше оборотов, тем меньше жрет масла.
Лью синтетику 5w40, где-то читал, что для старых движков (у меня не скрученный пробег 293 тыс. км) лучше масло погуще, например 5w50. Что скажите? Вообще какое лучше масло по SAE для моего двигателя?
14 авг 2006 10:17
Mazdavita, чем выше обороты - тем выше нагрузка на движок и тем интенсивней масло выдавливается через кольца. это всем известно.
14 авг 2006 10:18
свыше 3000 RPM любые маськи, да и не маськи начинают поджирать масло.
Нато она и маська, чтобы масло любить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
