Задний суппорт - много вопросов | мазда (mazda) форум | 12 авг 2006 18:13
12 авг 2006 18:13
ZEVS, а откуда ты? заполни профиль
12 авг 2006 23:49
1.Сколько уже можно писать на эту тему и обсасывать?Вот!Писал пару лет назад об этом.
Igor 626GE
Гость
Добавлено: Пн Янв 19, 2004 12:48 am Заголовок сообщения: Re: куплю суппорты задние 626 б/у
Если руки на месте,то вопрос решим.Для начала надо подготовиться.
1.Надо достать смазку для пыльников.Т.к. нефтесодержащая не пойдёт,пыльники разбухнут и вся работа на смарку.
2.Смазка для подшипников наверняка найдётся.Ей будем смазывать сам механизм ручного тормоза.
3.Если удасться найти густую смазку для напрвляющих(в том месте,где направляющая работает металл по металлу),то будет идеально.Смазка для пыльников жидковата и через какое-то время направлящие могут подклинить.(Сколько время не знаю,год,может больше или меньше)
4.Надо быть готовым к замене пыльников и сальников суппорта,т.е.
иметь ремкомплект.Или хотя бы знать где взять в крайнем случае.Если резинки целые(и такое бывает),то можно обойтись и без него.Решать надо на месте.
5.Необходимо иметь инструмент для снятия стопорного кольца внутри суппорта пот поршнем.Я изготовил из плоскогуцев типа "утконос".
Теперь сам ремонт.
Поршень лучше выдавить ,сколько можно, педалью тормоза.Чтобы легче его достать.Трос ручника снять открутив от суппорта один болт.Рядом с ним есть ещё один болт "заглушка",под которым есть регулировочный шестигранник.Не пытайся его крутить,если он подклинил,сорвёшь шлицы.Дальше никаких серьёзных моментов нет.Разобрать,почистить всё тщательно от грязи и ржавчины,смазать и собрать.Трос ручника вначале лучше не ставить.Поставить суппорт,подогнать поршень регулировочным винтом к колодкам так,чтобы они только не зажимали диск.Прокачать тормоза.И только после этого ставить трос ручника.Как правило его приходиться отпускать.Почему все его только затягивают,а для нормальной работы вначале нужно отрегулировать рабочие тормоза и только потом .ручник.Крнечно и места посадки колодок почистить нужно,чтобы перемещались свободно ,но не болтались.Вот и всё.
Ни в коем случае не смазывай детали тормозухой-это смерть суппорта!И такое где-то в советах прочитал.Всей работе будет конец.Что непонятно спрашивай.Старался не упустить никаких мелочей,но может и забыл о чём -нибудь.
[%sig%]
1.Поршень можно выдавить педалью.
2.К направляющей привари гайку(чтоб удобнее было выкручивать).
3.Разбери полностью суппорт и грей место направляющей.
4.ВСЁ!
зы.Штук 40 уже вытащил на своём веку без сверлений супорта и других хирургических методов.Бить квалдой ничего не надо.Грей и слегка поворачивай.как стронется с места,то продолжай греть и всё больше прокручивай.
Удачи!
13 авг 2006 01:02
А я ,напрвляющую ,пол года назад ,вытянул с помощью газовой горелки .
Направлющая была ржавой , зачистил - люфт уже около 1мм .
Прошло пол года :cry: разбилось там уже не нашутку , гремит .
Направляющую можно купить только одну , вторая только со скобой вместе идёт .
Хочу вот из нержавейки их выточить .
Какие будут соображения .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
13 авг 2006 08:46
Вытаскивал правильно!Молодца!
Есть в продаже и отдельно,но и выточить можно,лишь сталь была что надо,а не "сталь Г".
14 авг 2006 07:52
Igor, в настоящий момент я и сам понимаю, что все вроде как и просто там, но когда в руках одна голая теория, то все выглядит не так радужно. Еслиб к твоим словам добавить подробный фотоотчет и разжевать все подробно - что как и для чего, то таких как я наверняка бы больше не было. А так через месяцок наверняка кто-нито задаст теже вопросы, хотя прочитает все написанное.
В общем все рано всем спасибо за помощь. Как сделаю свои, может с фоткаю и кину - мож кому пригодится.
14 авг 2006 14:10
ZEVS, вот тебе еще теории:) :
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=5&sl=5
а и через месяц будут те же вопросы :) ведь ФАК и ОПЫТ РЕМОНТА никто не читает :D
а сделаешь фотоотчет, так он займет почетное место в ОПЫТЕ РЕМОНТА, а со временем и в ФАКе
14 авг 2006 20:53
ZEVS, фотоконтроль данного процесса есть,но оказался нафих никому не нужен к сожалению.
Будут вопросы-пиши в личку мне или ссылку кинь,а то могу и не заметить вопроса(не всё читаю в последнее время).
15 авг 2006 04:42
Баллы репутации: 780
Вот и я тоже в последнее время что-то в ФАК-форуме всё реже "вишу", ОФФтоп поприкольнее будет - почти ЛЖ(live journal) :wink:
А уж ЭТО вообще никого не интересует:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?p=213711
:wink: :wink: :wink:
26 авг 2006 19:27
ZEVS, Год назадя я занимался этим делом, только под другим именем(GENA) ВЫЛОЖИЛ ВСЁ СКАРТИНКАМИ если хочешь посмотри по поиску тему( Отчет. Стояночный тормоз GF GD)
26 авг 2006 22:40
вывод: проверять и смазывать направляющие при каждой замене колодок по крайней мере. и только силиконовая смазка, это точно.
626 GF FP-1,8 1997год
26 авг 2006 22:51
у нас тут новая фишка появилась - аэрозольный баллончик, средство для отвинчивания всяких ржавостей, прыскаешь, оно охлаждает до -40 градусов, и вперед! жаль сам не видел, только читал описание. но и покупать не хочу, ну нету у меня никаких ржавостей, хоть и 97 года машинка,в смысле что не новая все-таки.
27 авг 2006 14:08
pappi, Утебя откуда ржавность возьмется?А вот по Московскому рассольчику с 97г поездил бы и она тут как тут. Хотя я и не уверен что у тебя в приводе ручника подшипники не сгнили.А как называется твоя бурдамага и сколько стоит в баксах?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
