Как я выбирал свечи ;-) | мазда (mazda) форум | 10 сен 2006 23:26
10 сен 2006 23:26
EON писал(а):
Изолятор (около електродов) из такой белоснежной керамики. Проехал уже тыщ 20 а они вообще не потемнели- белоснежные. Уже думал мож смесь бедная- оказалось все в порядке.
Вроде как изоляторы (при нормальной работе) должны быть песочного цвета. У меня тоже были белоснежные, я тут на форуме где-то вычитал, если белые - что-то не так с зажиганием - проверил, было позднее, поставил зажигание правильно, теперь изоляторы песочного цвета.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
11 сен 2006 22:46
Protos,
Песочного в смысле желтенького?
У меня наоборот электроды белые а изолятор серенький.
стоят NGK нареканий нет
060909_082719.jpg [ 36.64 | Просмотров: 2113 ]
12 сен 2006 01:51
Вот здесь кажется
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6461
есть сцылка на статью где все описано. У меня чтой-то она не открывается, посмотри, мож у тебя откроется.
12 сен 2006 10:29
На фото выше изображена коробка от свечей. Не знаю настоящие это свечи или нет, но в той коробке которую я купил (с запаянными колпачками) лежало 8 или 10 свечей, 4 или 5 шт. в 2ряда.
Еще там фсе было на японцком языке.
На тех, что на картинке, тоже так? а то плохо видно.
12 сен 2006 10:37
Да что вы на эти коробки смотрите?
Ильф и Петров писал(а):
-- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
12 сен 2006 19:26
В коробке 4 свечки;
колпачки запаяны;
на самих свечах выбито made in japan
12 сен 2006 19:26
А кто-нибудь ставил свечи CHAMPION на двигатели Mazda? У кого был опыт эксплуатации таких свечек, расскажите?
12 сен 2006 20:20
Deaddy,
Выше утверждалось что фирменные свечи продаюца по одиночке, так вот коробка на фото показывает что свечки продаюца не только по одиночке но и в комплекте что по моему вполне логично-кто будет менять свечи по одной?
12 сен 2006 21:03
SILVER писал(а):
Deaddy,
Когда я в первый раз менял свечи (контрафакт), то мно продали две коробочки т.е. 8 свечей, когда мне надо было 6 шт. А когда я покупал настоящие то мне насыпали сколько мне надо было.
13 сен 2006 08:49
Когда я покупал платиновые Denso, то они продавались только поштучно и каждая была в своей индивидуальной коробочке. Но, может это потому, что они относительно дорогие?
13 сен 2006 09:33
Коробочка выше - вроде как подделка. НГК продает поштучно все, когда покупал у официального дилера НГК мне дали остатки в коробке в которой лежало 8 или 10 штук.
Обычно в коробочках по четыре штуки продают свечки на тазы. Что самое интересное - на таз НГК стоит по 60-80р за штучку, а на мазду уже идет по 100-120р. Хотя форм фактор свечей от десятки и мазды полностью совпадают. Только одной буквой различаются. Не правда ли подозрительно?
Кстати на коробочке НГК надписей намного больше чем на фото.
13 сен 2006 09:41
На фотке изображен левак, а не NGK. Оригинальные продаются в сине-белой коробке с надписью MAZDA и поштучно.
626 GE 2.0 1995 Hetch
13 сен 2006 11:52
Со всем согласен!!!
Парни а может в самом деле на фото оригинал, раз он говорит что колпочки у них были запаяны? Или контрофакт уже тоже делают с запаяными колпочками?
13 сен 2006 12:53
Баллы репутации: 57
Раз пять менял свечи, всегда покупал в одном месте, свечи - NGK, каждая свеча в своей коробке, наконечники на свече запаяны...
Кажется, BKR 5E 11...
MX-3,КLZE,Blaze Red
13 сен 2006 13:06
Покупал родные свечи: каждая была в своей коробочке mazda (сине-белой), внутри лежали NGK c запаяными колпачками.
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
13 сен 2006 13:17
А про свечи ACDelco кто-нибудь сказать может? У нас тут понавезли толпу свечек, а какие на мою хз (R6605 одноконтактные, а я 3-4 хочу), брать или нет хз...
13 сен 2006 13:32
Да что вы в эти колпачки вцепились. Давным давно в польше заводик стоит и запаивает эти колпачки серийно.
13 сен 2006 14:06
прикольно тоже не видел такую упаковку у нас продают поштучно в коробочках причем коробочка чисто желтая. Запчасти в сине белой упаковке с надписью mazda у нас обычно чистейший китай пакует.
видать на каждый регион свой производитель свечей NGK имеется :D
13 сен 2006 14:15
А вот вам сцылочка про нормальный рыжий поясок на свечи и про накручиваемые колпачки на оригиналах (таже свеча на фото) http://www.ngkntk.de/1501.0.html
13 сен 2006 14:33
Все оригинальные запчасти Mazda идут в такой коробке (сине-белая) видел из Германии и из Имиратов. Так почему же на свечки, сразу чистейший китай?
13 сен 2006 14:55
ну не знаю просто я живу в 400 км от китая и у нас вот эти полосатые сине белые коробки mazda бывают фильтра и прочее стоят очень дешево и продавцы не скрывают - просто подделка наверное. А так не знаю оригинал может так и выглядит под него и клепают просто так сказал.
вобщем как повезет у нас тут поддельное бывает практический все вот например спрашивал ШРУС внешний на свою на рынке самый дешовый стоит 350р на ваши интересно что там может быть за такую цену :Yahoo!:
13 сен 2006 16:06
Успешно использую именно такие, разницы с оригиналом не ощутил :D
Сейчас купил коробку EQUEEM, но еще не ставил.
Беру у фирмы,которая сама возит из-за бугра :crazy:
13 сен 2006 16:50
dleather, То что изображено на фотке на самом деле может быть и леваком. Но у NGK есть специальная линейка свечей под название V-Line с порядковым номером для магазинов. Они выбрали самые ходовые позиции на самые распространенные авто и сделали под них спец. стенд. Называется "быстрая продажа" что-ли. При этом у этих свечей на центральном электроде имеется специальная V-образная насечка. Отсюда и название линии.
13 сен 2006 20:23
где гарантия что это не левак?
Предлагаю выписать из японии настоящий NGK и выложить его на форум как образец :P
13 сен 2006 20:37
Mogu vylozhyt' korobochki ot Denso
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
