Пропадает антифриз кудато... =(( | мазда (mazda) форум | 16 окт 2006 11:52
16 окт 2006 11:52
Спасибо за тему, тажа фигня. Ежемесячно по 2-3 литра доливаю :(
Теперь буду смотреть.
16 окт 2006 11:55
Скорее всего антифриз в помпе течет через сливное отверстие.
Поделать тут нечего - надо помпу менять. Других вариантов я не знаю.
В сервисе сразу разводить будут на замену роликов натяжных, ремня ГРМ и прочее - типа чтобы все сразу поменять, заодно и не париться:))
Не поддавайся - стоимость ремонта в два раза дороже выйдет на ровном месте.
16 окт 2006 12:02
KW, а мож подтекает патрубок на помпе, который к радиатору идет? Он под насосом гидрача прячется...
Zafira'06
16 окт 2006 12:03
matandra писал(а):
Скорее всего антифриз в помпе течет через сливное отверстие. Поделать тут нечего - надо помпу менять. Других вариантов я не знаю.
Почему тогда через сливное не вытекает на горячую? Все-таки, надеюсь, что прокладка или патрубок...
Ролики и все ремни поменяны тыщ 30 назад... Так, что не разведусь...
А что, чтобы до помпы добраться нужно все снимать??
Последний раз редактировалось KW 16 окт 2006 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
16 окт 2006 12:07
Если ты имеешь ввиду толстый резиновый патрубок который к радиатору подходит - то нет - его я общупал... А капельки прямо по блоку из под помпы стекают... Но там кожух и поэтому не видно...
16 окт 2006 12:08
угу. ремень ГРМ, пару роликов...
Но эт ток када меняешь :) Для диагностики тебе достаточно снять пластиковую защиту
Zafira'06
16 окт 2006 12:14
Ага, я догнал уже потом, что при замене нада будет все снимать...
16 окт 2006 21:40
KW, помпа течет через износившийся подшипник а не отверстие, тут действительно только замена помпы... по поводу развода на ГРМ - если сам не менял то меняй за одно, просто в нормальных сервисах не берут денег за замену ГРМ при замене помпы и наоборот так как это одна и та же работа и если не поменять сразу то придется платить действительно 2-ой раз!
Удачи!
для тех у кого течет(порудчики молчать)... пока расход небольшой и визуально ничего не видно и нет эмульсии в масле и разводов масленных в ОЖ то можно смело ездить и не заморачиваться... ну поглядывать на уровень антифриза конечно, через некоторое время баг себя проявит как у KW например... а то у меня тоже уходил, не могли найти где, я уж по сервисам мотался, хотел половинить для смены прокдадок, а потом оказалось что была микротрещина на радиаторе, ОЖ испарялось не заметно... потом трещина расширилась и стало видно пар и зеленый налет появился...
16 окт 2006 21:52
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Обидно, пишется поручик. :oops:
25 дек 2006 13:43
у меня так же кушает антифриз, визуально не видно... Всё сухо - я даже решил немного забить на эту проблему и только подливать его еженедельно чуть выше уровня в бочке.. В радиаторе его хватает - даже под зовязку. Почитал что здесь написано - попробую посмотреть - мож поможет.. А вообще - хотел с вами вот чем поделиться... Еду я как-то раз от своей принцески и что-то задумался и вижу, что у меня лампочка бензина загорелась. Ну я так прикинул литров 7 ещё в баке - 30 км проеду. Еду я и как-то машина себя стала странно вести, чувствую, что, что-то не так. Торможу у обочины - подымаю капот. Смотрю, а у меня антифриза в бочке меньше половины - можно сказать на донышке. Я быстренько в багажник лезу - залеваю чуть больше отметки фул. завожусь и опачки... У меня погасла лампочка бензина :shock: Я немного недоумеваю - мол как это так, а через км 5 лампочка снова загорается... Я подумал, что это случайность, ан нет - вчера история повторилась.. Доливаю антифриза - лампочка бензобака тухнет.. Мужики - кто-нибудь сталкивался с этим???
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
25 дек 2006 19:58
aLexxeych,
Что-то похожее было. Но я доливал в радиатор. А лампочка загорелась, думаю, всвязи с большим расходом бензина - каким-то макаром датчик температуры на мозги выдавал ерунду и на прогретом двигателе были большие холостые. Но после 15 мин. езды все проходило.
Но это мои мысли, может и неправильные. :oops:
25 дек 2006 22:57
сходи на сайт падонков... и мы тебя там потеряем :lol:
25 дек 2006 23:27
berserk, ну ты вспомнил...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
