Вибрация на хх 323 1.6 8 клап 90 год | мазда (mazda) форум | 27 ноя 2006 06:15
27 ноя 2006 06:15
да тоже помыл форсунки на выходные примерно тем же методом с той лишь разницей что промывал в обе стороны сначала в обратную (балон в сопло при этом она прикольно свистит при проходе очистителя), потом в прямом направлении.
Еще заметил что прокладки между форсункой и колектором весьма потресканные через них вполне может подсасывать воздух и быть причиной тряски поэтому намазал их герметиком какбы увеличив резину высушил потом ставил.
в результате мотор стал работать значительно ровнее заметно прибавилась тяга на низах насчет расхода хз (трудно его мерить). Вибрация стала гораздо слабее хотя тоже совсем не пропала
27 ноя 2006 06:21
Makc_kmb,
да фара трясется непонятно что это вродже как мотор совсем чуть чуть трясется а фара колбасится с помноженым усердием может это какой нибудь динамический демпфер виноват который резонанс должен гасить, я свой оторвал спереди по причине его гнилости но вроде как по теоррии он на скоростях должен значение иметь а может ту и на хх толком никто не знает для чего он
01 дек 2006 21:06
denis__81, фара сильнее колбасица потомучто резонанс - законы физики никто не отменял...
Думаю мне тоже стоит промыть, чем лучше? кто что пробовал???
02 дек 2006 11:31
Почистил дросель. Стало ещё чуть лучше. Но вибрация не пропала. Удивлён простотой датчика положения зазлонки.
02 дек 2006 11:33
Расход стал ещё больше.
:o
10 дек 2006 21:15
Помыл дросель. Подрегулировал обороты. Вроде вибрация стихла. ))) :Yahoo!:
10 дек 2006 21:22
Makc_kmb,
может быть это хитрая и злая система ЕГР
попробуй почистить клапан :)
10 дек 2006 21:37
SILVER писал(а):
Makc_kmb,
У меня её нет. Наверное. Я искал. Ну лучше стала ехать и вибрации меньше. Расход тоже вро де нормуль если не гонять. В десятку можно вписаться.
13 дек 2006 20:44
Ну вот я уже поездил достаточно времени чтоб отчитаться! Вибрация пропала после чистки форсунок, дросельной заслонки и воздушного фильтра. И сколько же лишнего я поменял!!! :o
29 дек 2006 01:05
Корче вибрация вернулась! Походу изза фильтра нулевого! Гамно!!! :D Песок сосёт и забивается моментально. :oops:
