а5 XX на Z5!!! | мазда (mazda) форум | 17 янв 2007 13:15
17 янв 2007 13:15
на самом дели такие симптомы может еще давать не правильно отрегулированое зажигание поробуй покрутить его так если нет страбоскопа я лично пару раз выставлял на слух + как себя ведет на дороге в разных режимах в итоге всегда попадал на нужные регулировки
17 янв 2007 13:28
Стасон,
форсунки врятли здесь помогут - если ты их почистишь - это тебе расход топлива уменьшит и машина тянуть лучше будет... А хх - попробуй ТПС проверь, да и все датчики....
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
17 янв 2007 13:58
Стасон, а вспомни-ка - после чего ХХ стал нестабильным? Обычно проблема кроется в этом.Работы проводились по машине какие?
17 янв 2007 17:41
так купил
18 янв 2007 11:42
Стасон, значит, так и продашь!
:D
19 янв 2007 09:43
Стасон, во-первых что говорит газоанализатор, сканер и осциллограф (подключенный к системе зажигания)?
во-вторых зачем форсунки менять если ты их мыл??? Ведь перед мойкой и после нее форсунки вешают на стенд и смотрят как они распыляют, если плохо - под замену....
в-третьих подсос определяется 2-мя способами - брызганием на соединения карбклинером или пережиманием пассатижами (с тряпочкой) патрубков на впускной коллектор.....
начни с газоанализатора, сканера и осциллографа, лучше с осциллографа....
19 янв 2007 12:26
Я форсунки выдел когда вынимал сам... пробовал промыть карб клинером... по моему не очень удачно. А в сервисе мне промывали их не снимая... что уж за технология не знаю... прямо на рампе... :o
19 янв 2007 12:28
Стасон, значит не ультразвуком промывали а винсом или лавром или ликви-моли.....прежде чем менять сними и на стенд повесь
19 янв 2007 12:29
Стасон,
Лучше сними и на стенд - ультразвук - лучше всего для форсунок...
ГУР АВS SRS кондей
19 янв 2007 13:24
а какая примерно цена такой промывки? без снятия вроде было рублей 700. А стенд?
19 янв 2007 13:30
Стасон,
ультразвук - 1500 - где-то чуть больше, где-то чуть меньше
ГУР АВS SRS кондей
19 янв 2007 13:37
охренеть...дайте 2...я делаю за 800 со снятием
19 янв 2007 13:39
Cardinal,
Ага- со снятием и чисткой в гараже карбмедиком.... 1 балон на форсунку... Ты так почистить хочешь?????
ГУР АВS SRS кондей
19 янв 2007 13:40
я в своем сервисе чищу так - снимаю, вешаю на стенд, смотрю, мою ультразвуком, потом смотрю, потом ставлю на место...
19 янв 2007 13:47
Cardinal,
А я в своём гараже - снимаю форсунки. подсоединяю к ним балон с кабрмедиком и подсоединяю к аккуму... И смотрю как чистятся.... А что самое главное - ЧИСТЯТСЯ и дёшево :P
ГУР АВS SRS кондей
19 янв 2007 13:49
aLexxeych, Т.е. форсунки у тебя всегда в открытом положении при чистке или же прерываешь?
19 янв 2007 13:55
Святоша,
Нет - не прерываю - эта задрочка немного бесит. Герметично соединяю форсунку с болоном. Жму на балон, потом кидаю клему на "+" и держу - смотрю и жду - как струи (у меня их две) преобразовываются в распыление... как только это произошло, ставлю следующую и т.д
ГУР АВS SRS кондей
19 янв 2007 14:07
Процесс чистки известен,просто думал прерывать надо,здесь некоторые на поворотники цепляли,главное,что результат есть :good:
У самого руки чешутся сделать такую чистку,ток колечки форсунок заказать надо
19 янв 2007 15:50
100% без них лучше не снимать... чтобы 2 раза не пришлось делать одно и тоже
19 янв 2007 15:58
Стасон, нет ничего постоянного,чем временное-30 тыс после чистки форсунок езжу на старых колечках и герметике :oops: ,каюсь,тупо вылетает из головы заказать :oops:
19 янв 2007 16:42
Точно подметил - тебе их придётся покупать 12шт ну можно и 8 купить, даже не то что можно, 8 шт покупать нужно, если ты демонтируешь фарсунки (да и вообще - когда что-либо снимаешь, а потом опять на место ставишь - прокладки всегда меняются на новые) это верхние - они более нежные и тонкие.... А нижние (толстые такие прокладки, резиновые, на кольца похожие) можешь оставить - хотя и их поменяй тоже - для профилактики. .. они никакой пользы не несут - хотя нет - они предохроняют форсунку от перегрева... Средняя цена в Москве - 50р за шт....
ГУР АВS SRS кондей
19 янв 2007 17:12
Наши форсунки ультразвуком чистить нельзя, они керамические (вроде бы :crazy: )!
19 янв 2007 17:54
aLexxeych, Я с этими резинками весь день носился в поисках по городу пока мне форсы чистили,у официала только верхние были,нижние шайбы 2шт на герметике стоят,а верхние от ТАЗа подобрал,думал на время,а потом забыл :oops:
Оригинальный комплект у нас стоит 24 у\е 8 шт (без средних колец)
20 янв 2007 16:08
А что вообще эти резинки/кольца дают, из-за них может машину трусить?
20 янв 2007 17:34
это однако проуладки под форсунки теоретически если они используются один раз как резинки так и кольци так как после закручивания форсунок и последующем выкручиванием через продолжительный отрезок времени они уже не имеют должной упругости а находятся приблизительно в том сосотоянии когда они находились под прессеом затяжки и будучи закрученными во 2 раз могут не довать должного уплотнения это относится ко всем резинкам прокладкам
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
