     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Бортовой (маршрутный) компьютер в GD | мазда (mazda) форум | 24 янв 2007 23:10
24 янв 2007 23:10
а что сие по MONEY :oops:
25 янв 2007 16:51
SILVER,
Сие стоит в районе 3000 руб. в Москве
30 янв 2007 11:35
Заказал... Жду...
08 фев 2007 12:04
И как долго ждать? А то все таки интересно, что получится.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
09 фев 2007 14:00
FOXtrot,
Обнадеживаешь нас, я уж думал нам без OBD2 ниче не светит :good:
09 фев 2007 14:04
Вот только сегодня привезли. Прикольный такой )) ХА-ХА. Экранчик правда меньше чем выглядит на фотках в инете, но не беда. Теперь предстоит самое интересное - установка. На улице сейчас - 10 и валит конкретный снег ))). Но где наша не пропадала (а она пропадала везде ))) ) Поэтому на сегодня в планах пока снять трос привода спидометра и прикрутить к нему уже заранее купленный импульсный датчик скорости (Актуально для GD). Планирую занятся этим дома и в тепле. Как и обещал буду мутить подробный фотоотчет.
09 фев 2007 14:13
Но согласитесь, что такой (312):
Или такой:
выглядят лучше...
FOXtrot, а не влезет ли эта штука вместо пепелки в нашу масю?
09 фев 2007 14:14
md,
Удачи, ждем фотки, респект и уважуха те...
09 фев 2007 21:41
ждем отчет!
10 фев 2007 13:18
Стасон, Вчера вечером примерял БК, вопрос о месте установки так и остался открытым. Вместо пепелки поставить можно, но там получается отрицательный угол наклона консоли, поэтому придется ваять какой нибудь подиум.
Прикрутил электронный датчик скорости (фотки есть, выложу по-позже) основной спидометр работает. значит с механической частью проблем нет. Сам датчик проверить не получилось. Нигде не смог найти распиновку разъема (((
10 фев 2007 20:50
то есть под таким углом цифровая консоль нечитабельна?
10 фев 2007 21:06
я хочу себе 1дин взять) как раз встанет вместо магнитолы )) классно будет) ждем отчета вообщем
11 фев 2007 23:11
Сегодня съездил на рынок. Ходил рассматривал датчики скорости, на одном из них все таки увидел подписи на разъеме - день не прошел даром. На улице -16. Решил установку отложить пока. гараж тоже пока найти не удалось...
12 фев 2007 10:19
А производительность форсунок уже нашел?
12 фев 2007 10:46
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=55088
Борткомпьютер за 2 рубля!
12 фев 2007 11:24
dyak, В мануале к компу написано как его потом откалибровать под конкретный аппарат...
14 фев 2007 15:28
Когда ж будет этот долгожданный отчет готов?
14 фев 2007 23:52
md, я чето не пойму, что там с импульсным датчиком скорости, что у нас нету его надо что-то докупать? Если да, то что именно? !!!
хочу поставить себе сей агрегат http://multi-set.ru/
он размером с зажигалку - проблем с местом нет
функции - те которые нужны
устанавливается: + , - , импульсный провод датчика скорости(где он?!!!), импульсный провод форсунки и все...
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
15 фев 2007 11:30
_ROSPIKE_, В том то и прикол, что датчика скорости у нас и нету ))), поэтому я покупал датчик для жигулей десятой модели. Номер по каталогу 2110-3843010-10. Поставил, но пока не подключал. Так что пока не торопись с покупкой - вдруг не заработает.
Bkn1, ХОЛОДНО!!! да и работаю я 11 часов в сутки 6 дней в неделю. Поэтому подождите еще немного - до воскресенья. Буду ставить полюбому. У самого уже терпения не хватает. Вожу его с собой. Пока машина греется на стоянке - примеряю то туда. то сюда. Ищу место для него в салоне. Да вот маздо-инженеры настолько хорошо выполнили дизайн торпедо, что просто некуда воткнуть. Но шлейф в комплекте к нему идет довольно длинный, так что я его подключу пока, а перенести, если что, будет не проблема.
15 фев 2007 15:44
а как определить производительность форсунок?
у кого мануал по ГД или ГВ есть, там дольжна она быть!!!?
15 фев 2007 19:36
Зачем тебе это???
15 фев 2007 19:39
md, кстати наличие-отсутствие датчика скорости под вопросом!
Система круиз-контроля от чего пляшет???
15 фев 2007 20:02
Зачем тебе это???
для настройки БК мультисета вроде нужно
15 фев 2007 20:53
Алексей, как вариант, просто фиксирует тросик в том положении, в котором ты удерживаешь его ногой и отслеживает нажатия на педали. Ты своим круизом можешь добавлять и снижать скорость например на 5 км/ч или только разогнался, нажал кнопку и ногу убрал с педали?
15 фев 2007 20:54
Алексей, а еще лучше просто скинь мне номер кузова в ветку или в личку. а я гляну по оригинальной программе что у тебя стоит...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
