При трогании с пробуксовкой прыгает передок | мазда (mazda) форум | 27 сен 2010 19:15
 Заголовок сообщения: Re: При трогании с пробуксовкой прыгает передок | мазда (mazda) форум
27 сен 2010 19:15
Если амортизаторы, то должна и при торможении прыгать. Может прыгать, если по ямам резко ускоряешься, хотя такие вещи лучше не делать :)
27 сен 2010 20:39
абсолютно не обязательно, у меня при дохлых аммо подскакивала только при ускорении.
но это и логично, загруженный перед и разгруженный - большая разница.
27 сен 2010 22:49
Автомобиль: 323f v ba kf
Как-то вы мелко смотрите на проблему... Это "прыганье" - не нормально. На новой каляске, на которой все "по заводу" (резина - радиус, ширина, давление, температура и т.д., аммортизаторы, пружины, механизмы подвески, подушки ДВС и т.д. и т.п) такого забавного косяка не встретишь. Японские инженеры не зря свой хлеб жрут. Поэтому рассматривать ситуацию надо обязательно в комплексе. К примеру, если у тебя такая фигня стала проявляться после установки новой а%уительной "заниженной" подвески, искать косяк в подушках двигателя просто глупо. (Это как их надо разбить?!) Значит плохо подобрали стойки/пружины. Или резина - тот спектр размеров резины, который можно воткнуть на машину, настолько широк, что не хочется даже говорить о ее производителях. Согласен, сложно все просчитать, но если хочешь добиться результата - значит надо парить моцг.
DIY
28 сен 2010 09:54
Согласен, однако основная причина, как правило амортизаторы. На счет подушек двигателя считаю, что маловероятно. Возможно в них тоже проблема, но гигантские раскачивания они вряд ли допустят, да и если в них проблема, то будут еще вибрации, всякие щелканья при трогании
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
