Резко увеличивается жор масла. Прошу совета! | мазда (mazda) форум | 03 июл 2007 11:07
03 июл 2007 11:07
bes-govorun, Черная, но не в масле. Но черная жесть!!! :shock:
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
03 июл 2007 13:05
А что вообще вероятнее при таких симптомах? Движок работает тихо, ровно, тянет отлично, заводится с пол-тычка даже в -20 (правда зимой 0W-40 было), единственная проблема - ест масло до 1,5 литров на 1000км. Если трогаться сразу, не прогреваясь, и давить тапку в пол, сзади валит дым. Если просто завести, дыма нет. Когда движок прогревается, дым исчезает. Компрессия в идеале (мерили при заводе на холодную).
Что это вероятнее всего может быть? Колпачки, или же всему движку писец? :(
Другой автомобиль
03 июл 2007 13:32
derreck, мне кажется, что это всетаки колпачки. Былабы маленькая компрессия, то зимой бы плохо заводилась.
03 июл 2007 13:36
колпачки стоит поменять даже вкачестве профилактики, потому что машина хз какого лохматого года они уже высохли давно
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
03 июл 2007 14:49
_ROSPIKE_ писал(а):
denis, какое масло?
по маздовским рекомендациям вообще 10w30 надо лить, но может это устарело просто?
ХАДО Синтетика.До него расход был примерно 500-600гр на тыс на кастроле,на мобиле примерно 400гр.А сейчас точно сказать не могу тк проехал всего 700км,но по щупу уровень упал примерно 2-3 мм
SUBARU FORESTER 2.0XT
03 июл 2007 15:24
_ROSPIKE_, А цена вопроса с работой? На сколько примерно расчитывать?
Другой автомобиль
03 июл 2007 15:56
derreck, везде цены разные, отличаются в разы, но если капиталить, то подешевле будет, да и будешь знать какие запчасти стоят, и двиг как новый будет, а контратник неизвестно сколько пробежал, что в него понапихали, как эксплуотировали, ведь "спецы" могут и за 150 тысяч убить движок, который бы при грамотной эксплуотации полмиллиона пробежал бы...
капиталка не дешевле 500 баксов обойдется.... 500 - 1000 примерно...
03 июл 2007 16:07
_ROSPIKE_, А если только колпачки заменить? :oops:
Другой автомобиль
03 июл 2007 16:16
для начала их надо заменить на оригинальные только, не снимая ГБЦ, так дешевле, а если снимать ГБЦ, то тогда уж сразу капремонт, т к тогда уж кольца менять и тд, а по частям дороже ремонтировать
зиой резина дубеет + она старая могли деформироваться или потрескаться
03 июл 2007 17:06
_ROSPIKE_, А только колпачки, не снимая головы, не знаешь сколько примерно по деньгам?
Другой автомобиль
03 июл 2007 17:09
самому интересно, а если кольца с колпочками, то 9600 , капиталка 15600 в автоимидже
03 июл 2007 17:15
_ROSPIKE_, ОК. Спасибо огромное за советы! :)
Другой автомобиль
03 июл 2007 17:30
А кто нибудь уже менял колпачки без снятия головы? Сколько денег получилось с работой?
Другой автомобиль
03 июл 2007 20:36
народ, если при перегазовке много конденсата капает (дыма нету вообще), это нормально?
Может ли каталик дожигать дым от хреновых маслосъемных колпачков?
03 июл 2007 20:40
Конденсат то это нормально. У некоторых я смотрю как из ведра льет. Особенно зимой :)
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
04 июл 2007 11:22
Змий,
Если каталик живой, то влегкую.
Другой автомобиль
 Заголовок сообщения: Re: Резко увеличивается жор масла. Прошу совета! | мазда (mazda) форум
04 июл 2007 11:38
derreck писал(а):
626 GE 2.0 FS, механика, 1992 год. Езжу на машине второй год, проехал тысяч 40. Проблема в следующем. После покупки жор масла был 300-400 грамм на 1000 км, продержался на этом уровне почти пол года, затем начал резко увеличиваться. Этой зимой жрала уже по 1 л на 1000 км, после замены масла этой весной жор увеличился до 1,5 л на 1000 км. Масло Mobil 5W-50. Компрессия во всех цилинрах 14, движок работает как часики, тихо и ровно, тянет очень хорошо.. НО! Если на холодном движке сразу поехать и крутить до 5000-6000, то сзади валит очень сильный дым! После прогрева дым полностью исчезает, во всяком случае, его не видно в зеркало. Что это может быть??? В сервисах говорят все по разному. Помогите советом! Что делать???
Использование некачественных масел и топлива ведёт к закоксовке колец.Видимо придёться вскрывать двигатель и принимать решение по факту.
04 июл 2007 12:01
если б нарно кольца закоксовались компрессии 14 не было бы...
04 июл 2007 12:28
_ROSPIKE_,
Не факт. На сколько я знаю, маслосъемные кольца на компрессию не влияют.
Другой автомобиль
04 июл 2007 12:30
Igor, Раскоксовку делал, эффект нулевой, или даже обратный..
Другой автомобиль
04 июл 2007 14:02
2 derreck На мою машинку те ссылку кидали, там примерно твои симптомы, что получилось с заменой колпачков и Лавром там так же описанно, можешь повторить мои ошибки, скупой платит дважды, но эффекта не будет это почти точно, вероятность процентов 90. Стоимость замены колпачков мне обашлась где то 1500 руб за замену ( 16 клапанов) и 500 руб колпачки. лавр обашелся в 1000 рублей, делал в гараже сам.
04 июл 2007 14:10
при жоре 1.5 литра на 1000 заменой колпачков точно не отделыешься (если только они рваные, то столько будут пропускать) , если 1 л на 1000 это уже капиталка...
04 июл 2007 21:14
Это ни о чём не говорит.Вскрытие расставит точки.
30 июл 2007 18:02
серый дым на непрогретом до рабочей температуры двигателе это плохо? Если да, то из-за чего это может быть?
28 сен 2007 16:42
polkovnik,
А если не секрет, где делал? :)
Другой автомобиль
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
