Вибрация на скорости | мазда (mazda) форум | 06 июл 2007 15:05
06 июл 2007 15:05
Баллы репутации: 57
CRAZYFP писал(а):
колесо свободно крутится где-то на 1/6 полного оборота, при включенной передаче! не знаю, как это выразить в геометрическом показателе. доходит до того, что когда сбрасываешь газ на небольшой скорости на первой передаче и машина начинает дергаться, из-за люфта. еще есть небольшой стучок, при переключении передачи, когда выжимаешь сцепление...такой бывает у машин с карданным приводом, когда эластичная муфта дохлая
люфт на шрусах и шестернях КПП
MX-3,КLZE,Blaze Red
10 июл 2007 14:22
Лазил вчера под машину, обнаружил люфт ШРУСа, который сразу за подвесным стоит, не сказать что уж очень сильно люфтит, неужели в нем дело?
10 июл 2007 14:40
Очень часто возникает вибрация в следствие того что центальные отверстия под ступицу не совпадают с посадочным местом на дисках.Для этого используются специальные кольца, но к сожалению не все о них знают. диск подходит и содится. но вибрация жестко бъет в руль где то при скорости от 80-100 и выше.необходимо либо поставить кольца либо аккуратьненоко центровать вручную, но это достаточно сложно и 100 % результата никогда нет. Еще помагает финиш- баланс, но тоже не очень.
10 июл 2007 15:01
Баллы репутации: 57
Моя проблема решилась переборкой правого внутреннего шруса. В нем слетело большое стопорное кольцо, поставил на место и все стало гуд. :Yahoo!:
MX-3,КLZE,Blaze Red
11 июл 2007 04:41
polkovnik, у меня колесо точно сидит - посадочный диаметр ступицы и колеса совпадают - 67 мм.
CRAZYFP, небольшой люфт - это нормально. Я поменял внутренний правый и промежуточный вал,всё новое поставил. Но даже у такого соединения люфт около 2-3 мм! У тебя скоко люфт?
Вoris_MX, честно говоря, не вижу связи между внутренним стопорным кольцом и вибрацией...
11 июл 2007 06:34
я имел ввиду осевой люфт, корпус ШРУСа люфтит относительно продольной оси, и он явно больше 2-3 мм... пора менять?
11 июл 2007 07:47
CRAZYFP, странный люфт... ШРУС сидит на стопорном кольце и шлицевом соединении... Если есть стопорное кольцо, то ощутимого люфта быть не должно.. Я ведь правильно понял, что люфт - вдоль оси вала?
11 июл 2007 10:08
нет же! поперечный люфт, относительно оси вала :(
11 июл 2007 10:12
Ну тогда читай:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=469
и решай - менять уже или не менять :)
11 июл 2007 10:19
Баллы репутации: 57
Алекс 626, сепаратор внутреннего шруса практически вываливался из корпуса шруса, его прикусывало частично кольцом(торец корпуса шруса был изрядно "побит") в итоге была офигенная вибрация.
MX-3,КLZE,Blaze Red
12 июл 2007 11:46
Подскажите, мужики. Что стоит смотреть в первую очередь, если дрожание руля появилось после попадания в ямку при торможении? Какие рычаги?
Или просто отдать колесо на балансировку?
Только красота спасет мир...
16 июл 2007 19:18
появилась аналогичная хрень
мелкая вибрация
да и то ощутил токо на трассе после 100
до 100 почти не ощущуется
поэтому хочу спросить как проверить люфт привода? руками его трясти?
16 июл 2007 21:00
нашел пост ('Serge, ') о замене правого привода
у него вибрация шла от правого внутреннего шруса от 100
а от левого не может идти вибрация
и еще заметил что вибрация появилась после замены внешнего правого
21 июл 2007 21:54
вылечил
окаца на диск стыльной стороны (после рыбалки) налипли куски грязи
и засохли
дисбаланс охеренный
почистил и
"...конец моим страданиям и разочарованиям
и сразу наступает хорошая погода..."
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на скорости | мазда (mazda) форум
23 июл 2011 16:00
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Была вибрация от 110 и выше.....
-Поменял рычаги, рулевые тяги и наконечники, пружины стойки и т.д, короче всю пер.подвеску.
-заменил на новые все шрусы и подвесной....не помогло
-хотел даже продать машину, но вдруг был замечен радиальный(болтается в коробасе) люфт лев.внутр. шруса. Принято решение о замене коробки на б/у(без этой болячки) и О ЧУДО вибрация пропала!!!
Собираюсь в старом коробасе заменить подшипник дифференциала и всего что там будет выбраковано, но никакой инфы по замене(в частности подшипника) не нашел в связи с этим I need help!
снятие потолка на GE хетч
24 окт 2011 11:33
Автомобиль: Eunos 800
День добрый! Столкнулся с вышенаписанной проблемой... Загнал к мастерам, сказали что проблема в Подшипник дифференциала.
Так вот, хотел спросить, возможно ли это? Кто-нибудь знает размеры этого подшипника, с какой машины подойдёт? Просто на заказ очень долго ждать...
Машина Eunos 800, 1995 года, дв. KL, TA5A
24 окт 2011 12:10
Парни ,а гул типа бу-бу-бу , похожий на ступичный подшипник был при этом?
24 окт 2011 16:04
Баллы репутации: 21
А как они определили что это подшипник? у меня вот внутренний лев шрус ходуном ходил в коробке(а на скорости из-за него и весь силовой агрегат трясся) а подшипник впоряде был. Они(мастера) шрус вытаскивали?
Что-то похожее было.... бу-бу-бу с определенной периодичностью....
24 окт 2011 16:16
Savranskiy
Так же левый внутренний шрус ходуном ходит.
24 окт 2011 16:22
Баллы репутации: 21
kdltt
Вибрация на руле и педалях хорошо чувствуется?
24 окт 2011 16:31
я бы не сказал ,что есть вибрация , так в посл. время чуть в педаль отдает.Вчера хренакнул ХАДО присадку в коробку.Посмтрю, что будет, но передачи мягче включать ся стали. Что самое интересное ,они(передачи) ничем не хуже из-за дифференциала переключаются. Я еще летом вывешивал левое колесо ,на 5 передаче грохот со стороны коробки был, правое-тишина-тоже странно.
24 окт 2011 17:17
Баллы репутации: 21
Не много не в тему...
Но коробки для FP и FS отличаются передаточными числами.... было 120км/ч-3000об стало 120км/ч -3200 об/мин
24 окт 2011 17:41
машину подвесили, начали привод шевилить, а он в коробки ходуном ходит...
24 окт 2011 17:50
Баллы репутации: 21
У шруса в дифференциале свободная посадка, т.е. между шрусом и корпусом дифференциала есть зазор и это нормально. Я хочу сказать что болтающийся шрус не показатель убитого подшипника...
24 окт 2011 18:28
Savranskiy
причем шум ,как на нейтрали,так и на передаче в натяг,меняется только интенсивность,в зависимости от скорости.Может и не коробка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
