немного вопросов по мазде 626 90 года | мазда (mazda) форум | 02 окт 2007 19:40
02 окт 2007 19:40
Берешь сломанный датчик, отдаешь токарю вместе с новым, чтобы он выточил из старого переходник для нового.
03 окт 2007 07:47
Forsage писал(а):
это что за агрегат?
Ещё называется футорка.
Токаря знают что это такое.
03 окт 2007 15:00
втулка с резьбой снаружи и внутри
05 окт 2007 08:24
Баллы репутации: 395
пасиба отдам
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
02 ноя 2007 14:19
вопрос такой,какой датчик отвечает за прогрев,а то я свою маську как и писал раза с 10 с трудом завожу до этого пару раз может схватить,кто может что сказать
02 ноя 2007 14:25
Ни хрена не понял... А причём тут плохой запуск к прогреву и тем более к датчику??? Задай вопрос по-человечески.
05 ноя 2007 20:57
кароче когда заводить начинаю маську,она даже не схватывает,потом раза с 4-5 иногда есть подхват,потом я сажу аккуму,иду её заряжать,заряжаю, и раза с 3 она заводится,немного троит,но потом прогревается и вроде нормально,датчик про который я писал,оказался как и есть датчиком температуры ОЖ, а не включения вентилятора,заменив старый датчик новым,ничего не поменялось,если кто может дайте ссылку на экзиисте на датчик включения вентилятора,тот который стоит рядом с патрубком идущим от радиатора к термостату
07 ноя 2007 01:51
и ещё такой вопрос,когда все провода отключаешь от бензонасоса,то датчик по идее должен показать ноль? или нет,а то я отсоединяю всё,а он как показывал сколько в баке,так стрелка и остаётся,и не изменяется
07 ноя 2007 09:34
Мистика???
07 ноя 2007 16:46
Алексей
к сожелению :( нет,думал сразу в ноль не уходит,снял насос,походил,А показания не изменились,самое интересное у меня даже когда аккум отключен он кол-во топлива в баке показывает,куда смотреть незнаю даже
07 ноя 2007 16:57
и ещё вапрос,от чего на GD бензонасос подходит?
07 ноя 2007 19:02
От ТАЗа
07 ноя 2007 19:56
киньте плиз фак если таковой есть,как примоздрячить на маську бошеский насос
10 ноя 2007 11:00
путём нехитрых математических выводов поняли,что у меня почти накрылся бензонасос,т.к. мне рассказали про него одну весчь,если по крышке по сидушками ударить маленько то она оживит бензонасос,я так и сделал,и завёлся с 4 раза а не с 10-11 как обычно,так что буду как деньги появятся ставить бошевский от таза
14 ноя 2007 17:01
кароче итог таков,поставил другой насос и авто перестало заводится,незнаю куда смотреть,до этого авто пусть хоть и с 10 раза но заводился,и насос по звуку слышу что работает, кто что может подсказать
14 ноя 2007 17:31
Дружище это не лечится, отдай машину специалистам иначе пиздец ей настанет скоропостижный!!!!
14 ноя 2007 17:57
Бу-га-га...
14 ноя 2007 19:18
}{oTT@6b)4,
да руки у меня откуда надо растут,а вот причина не понятна,в пятницу постараюсь утащить авто на сервис,будем думать что с ней :cry:
15 ноя 2007 20:27
Forsage, проверь катушку зажигания вкрути новые свечи поставь ВВ провода загляни в крышку трамблера посмотри на искру если бьет через раз меняй датчик холла который стоит в трамблере потом только лезь в топливо как правило бензонасосы очень живучие на маськах ну если конечно песка не насыпать!!! проверь подачу +12 и массу на насосе!!Удачи
20 ноя 2007 17:27
кароче незнаю какому богу я молился,но суть вот в чом.Кароче в пятницу собрался гнать на сервис,беру аккум,предварительно опять заряженный,и думаю дай ради прикола поставлю,может получится.Поставил,и раза с 4 как-то странно подёргиваясь, она завелась,потом выгнал из гаража и она заглохла,поочерёдно стал выкручит,на последней оказался бенз,посушил её,вставил,завёл всё ок,видать чото с искрой,буду ковырять в этой местности
God,
спасибо посмотрю
08 мар 2008 09:15
попостю маленько,после зимней спячки маськи решил сделать ей диагностика,всё подключил,комп показывает ошибку номер 9,т.е. датчик температуры ОЖ,но прикол в том что этот датчик я поменял осенью на новый,что может быть???
08 мар 2008 09:38
Ты в курсе что на твоём моторе 4 датчика темп?
Мож не тот менял....
08 мар 2008 10:24
ээээ,не не в курсе,я только тот который зелёный цветом менял,а где ещё они?? желательно с фото
08 мар 2008 10:30
Forsage, 3 (на стрелку+ на мозги+ на вкл. вент)-рядом с термостатом а ещё один внизу радиатора.
08 мар 2008 10:47
а если у меня нет датчика на вкл вентилятора может ошибку выдавать? и из-за этого же не давать прогревочные?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
