Борьба со стартером.. | мазда (mazda) форум | 21 сен 2010 22:16
 Заголовок сообщения: Re: Борьба со стартером.. | мазда (mazda) форум
21 сен 2010 22:16
Автомобиль: 626 gf
решил окончательно - во всем оказался виноват плохой контакт в замке зажигания. сначала побаивался разбирать его - как-то сделан он на трех защелках - боялся сломать да и пружинки ловить не хотелось по комнате (кто-то писал, что летают сильно - оказалось надо потихоньку замок разбирать и ничего не улетит).
кратеров как у Виталия на фотках не обнаружил - есть небольшое углубление для фиксации замка вот его и пришлось чистить.
18 янв 2011 13:12
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
Жаль что фоток всего етого безобразия никто не выкладывал... сёня попробую исправить сей недостаток :twisted: - ИБО заипло плохое повидение стартера...
20 янв 2011 05:59
морозы за -20ть, дамой по темну, вопчим ждём выхадных... :crazy:
23 янв 2011 17:09
Ну вот прошли выходные... на улице -30ть :crazy:
всерано полез в машину и выявил следущее... замок на моей Масе какой то неразборный (просто приклёпан к рулевому механизму) за то допёрло таки залесть в придохранители... один был оплавлен хорошо а второй немного повело... вопчим поменял их, как итог завелать с 1го раза в -30 :)
вопчем я радый :D
23 янв 2011 17:47
Значит обломали хитрые болтики. Теперь только болгаркой замок снимется :( ...
24 янв 2011 13:54
Вот немного подлёчюсь, пойду на улку сфотаю замок... как я понял там ммм... сверху рулевой колонки находится пластина, снизу сам замок (в него ещё множество проводков входит...) и вот тело замка просто тупо приклёпано к верхней пластине на большущие какието хренотени... может я конечно их неправельно инициализировал... но как то так ))
Ы температура на улице снова -30, температура организьма +30... :bad:
24 янв 2011 14:17
В смысле колхоз? Вообще-то замок прикручивается специальными болтами, когда их затягиваешь, то часть болта, которая со шлицами, обламывается. Остается цилиндрическая часть заподлицо. Способов выкрутить множество, все геморные :( ...
24 янв 2011 16:39
Вот вот вот! ты скарее всего прав, тама что то похожее на болты у которых на шляпке "яйцеобразнО" сорваны шлицы - точнее от них вообще нету следов, пупырышка вся ровная... я потому и сказал что нетути тама болтов никаких...
ну если чесна я пока тока два способа придумал ))
1й высверловывать нахрен шляпке, с последущей заменой на норм болты при сборке...
2й рас они мягкие, то срубить их зубилом, и заменить на норм болты при сборке...
что один что другой неособо геморные... есть канечно 3й вариант, изыбнуца и пропилить шляпку на фигурную отвёртку, но стоит ли ? рас металл мяккий 50\50 что сорвёж остатки и придётся таки ити по пути 1 и\или 2...
24 янв 2011 17:10
2-й способ не алле, не КРАЗ.
Я бы начал с помощью керна (дюбеля) и молотка. Таким способом 99% проблемных болтов у меня откручивается. Можно сваркой прихватить обычный болт, только предохры в моторном отсеке лучше выдернуть, чтобы мозгам и коммутатору не навредить.
Ну а подлезешь дрелью - вообще отлично...
24 янв 2011 23:47
Баллы репутации: 16
Неделю назад откручивал замок такой.. мелкое зубило и молоток.. все чудненько откручивается..
28 янв 2011 10:26
да плять, выипала меня ета ерунда... всёж ето замок! точнее кулибины подводили сигналку в замок и чой то тама плохонько заизалировали... выяснилось опять таки при очередном не заводе автомобиля... хорошо что чнял панельку с рулевого... и вот повернул ключ+подёргал провада, завелась с пол пинку :twisted:
в субботу пойду колупать замок и чистить карб ))
02 янв 2013 16:34
Автомобиль: Mazda626
а реле стартера оно как выглядит? пишут, что находится где-то под торпедой!
я контактную группу заменил, стартер и втягивающее без проблемм, а все равно не заводится. вернее заводится, но не всегда. сейчас завелась, а через 10 минут уже не захочет. ключ в положение старт-тухнут часы, лампы на приборке немного тускнеют и ноль реакции стартера. акб новый. что делать?
предохранители салонные менял не помогло...
02 янв 2013 18:02
Varenik88
, у моей такое было, когда одинокий провод к втягивающенму плохо контачил. Подогнуть (временная мера), переобжать новый контакт (надолго). Это, конечно, если замок ок... Вместо контактов замка кнопку выводили.
04 янв 2013 01:39
Varenik88
,ты не яркость лапм изображай,а напиши данные в вольтах на леммах стартера.
1.Основной +
2.Управление
3.Минус
и только потом можно идти по цепи
09 май 2013 18:04
Автомобиль: 626 96г америка
Тоесть дополнительного реле нету? мазда 626 96г америка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
