Установка стрелки тахометра. | мазда (mazda) форум | 25 дек 2007 13:04
25 дек 2007 13:04
кстати если дырку в стрелке раскернить слегка зубочисткой у самого начала, то она слазить/налазить начинает классно.
23 янв 2008 16:41
Дошли руки до тахометра. Напомню стрелка у меня вытащилась с осью. При вставлении оськи выяснилось, что рототор гдето цепляет за корпус. На корпусе намотана катушка и разбирать все дело не было радости. Ротор немногоходит внутри всей сборки, +-2мм, ось является вторым пором ротора сзади. Если просто засовывать ось - ротор смещается к задней стенке и клинит.
пришлось аккуратно между обмоток проплавить две дырочки, вставить два куска скрепок, чтобы не дать ротору дойти до упора и вбивать ось. ротор клинить перестал. Мой друг на работе собрал обычный усилитель колебаний на транзисторе, была скачана програмка для генерации звуковой частоты. Все это дело подключили к аудиовыходу звуковухи и дали 100Гц (это 2000об/мин на 6-ти цилиндровом движке, 2000*3/60) и одели стрелку. все ништяк =)
23 янв 2008 20:16
:good:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
