Про давление в баке. | мазда (mazda) форум | 10 апр 2008 11:04
10 апр 2008 11:04
Баллы репутации: 60
А может и наоборот засасывается... :twisted:
10 апр 2008 11:09
Походу эта система поддерживает давление близкое к атмосферному (на уровне срабатывания клапанов), и в зависимости от окружающей температуры (тепло или холодно) или выпускает или впускает воздуха в бак. В любом случае она не должна допустить сильно высокого или низкого давления в баке, тогда его или раздует или сдавит наоборот
10 апр 2008 11:16
Баллы репутации: 60
Алекс 626, Про температуру не подумал. В горловине стоит клапан, скорее всего если возух всасывается или выходит, то при одном из условий, возможно при втягивании воздуха шипения и не слышно.
10 апр 2008 11:21
Ты про клапан в виде металлического пятачка? Это не клапан, он не герметичен, налей на него бензина, он затечёт в бак
10 апр 2008 11:25
Баллы репутации: 60
Sirob писал(а):
Всем сомневающимся в том, что я написал, рекомендую изучить теорию работы системы EVAP. На английском языке ее можно посмотреть здесь http://www.autoshop101.com/forms/h62.pdf
Там на схеме где бак написано Check valve то биш контрольный клапан.
10 апр 2008 11:28
Все правильно, по функции это заслонка скорее, а не клапан. А воздух в баке с атмосферой сообщается по стрелкам
10 апр 2008 12:28
У меня шипит всегда и давольно таки сильно и продолжительно, когда откручивать начинаю. Причём у меня засасывает 100%. Тоже думал, а какаво там мотору бенз качать, когда и так разряжено.
На прошлой машине была трубочка тоненькая рядом с горловиной, как я понимаю как раз для стабилизации давления, на этой - нету...
Тупки с пустым баком не замечал.
Бежать ковырять дырочки в пробке бензобака? )))
10 апр 2008 20:24
У меня тоже шипит! Глюков из-за давления не замечал!
Хорошо, существует система EVAP, а на Маздах она существует? (Конечно, меня в первую очередь интересует GE)
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
10 апр 2008 23:49
Плохо - когда разряжение! Давление, ну, лишь бы не разорвало бак :D :ROFL:
11 апр 2008 09:50
Баллы репутации: 105
Было ужо,там ссылка на фак есть
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 1%E0%EA%E5
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
11 апр 2008 10:11
А тема оказываеца боянистая... а мы и не думали :oops:
11 апр 2008 10:44
Алекс 626, да, но я так и не увидел нигде рекоммендаций, стоит ли с этим (давлением/вакуумом) бороться? Как - понятно: иголкой дырочку проковырять в крышке.
11 апр 2008 13:35
а по моему на 323 как раз дырочка в крышке и есть..
 Заголовок сообщения: Re: Про давление в баке. | мазда (mazda) форум
17 май 2009 15:45
Пошёл сегодня ошибки считать. Вылезло:
25 Fuel pressure regulator control solenoid
26 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
Это где чего смотреть? Ни разу раньше не ругалось на такое.
17 май 2009 18:10
А не может быть дело в подгнивших трубках? У меня тоже никогда не шипело. Не так давно менял заливную горловину - когда с арками копались, сняли ее, а обратно не смогли поставить - рассыпалась.
Mazda 626 GE Hatchback '93
17 май 2009 18:52
Да сгнить что угодно может, но откуда мозги ошибку эту смотрят? И чем чревата езда с такой ошибкой...
17 май 2009 19:18
Мощность/расход изменятся. Как правило, не в лучшуйу сторону.
Мозг ети ошибки вычисляет путем проверки цепей етих клапана и регулятора. Могут быть неисправна електрика, соединения, КЗ, штекеры/разьемы(на мозге тоже), или сам клапан.
А может быть и что одна ошибка просто следствие от другой и восстановив работу одного исчезнет другое.
626 GD 2,0i FE
17 май 2009 19:36
Где искать-то?..
17 май 2009 20:33
Сперва я бы померял сопротивление регулятора. Вот только я одного не понимайу- он же механический! И наблюдения за давлением топлива там, по-моему, вообще не бывало %)
626 GD 2,0i FE
17 май 2009 20:40
%) вечно у меня с машиной херь какая-то... где этот регулятор? на что похож?
К слову, по трассе порет порядка 9 литров сейчас %( я уж хз, может из-за того, что лямбду потерял на ходу...
18 май 2009 01:14
Forest писал(а):
%) я уж хз, может из-за того, что лямбду потерял на ходу...
:shock: :shock: Ето ты как?
А девять литров по трассе,так ето, я бы сказал- нормально для 2,2.
626 GD 2,0i FE
18 май 2009 13:49
Это я образно. :) Просто работала лямбда и ошибок не было... А по трассе раньше 8 было.
19 май 2009 20:53
Когда проверял работу датчика топлива, заметил такую странность, если включить зажигание, без завода двигателя, через какое-то время в бензобаке начинается бульканье (как бы что то накачивает туда воздух), но сам механизм не нашел... у меня карбюратор и в бензобаке нет насосов. После езды при открывании пробки слышно как выходит воздух (внутри давление выше атмосферного). Может это еще связано с каким то механизмом, который забирает топливо из обеих половинок бензобака до последней капли ( разделен карданом).
mazda familia BF AWD 88г В5
19 май 2009 21:14
А заводится потом так-же? Может клапан какой открывается и бензин в бак стекает...
21 май 2009 18:48
а я просто крышку до конца не закручиваю... чтобы не пшикало.. а то если на галяках ездить , долго крутить надо чтобы завелась , а с приоткрытой горловиной нормально.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
