626 GD 89 По поводу раходомера воздуха. | мазда (mazda) форум | 25 май 2008 02:30
25 май 2008 02:30
Возможно во втором цилиндре форсунка льет...
25 май 2008 20:27
md, Из-за этого может быть расход увеличен и запах такой быть.?
И ещё чистка форсунок поможет? или что лучше всго сделать?
25 май 2008 20:55
Форсунки почистить всегда полезно. Если эта процедура не даст эффекта - на замену мск (колпачков). Если и это не поможет - остаются кольца.
У тебя скорей всего масло попадает в цилиндр. Чтобы один цилиндр помирал, а остальные в норме - редко, но бывает. От плохого бензина и поршни прогорают, и перегородки у них рассыпаются. А если льет форсунка и по любой причине цилиндр работает с перебоями - кольца могли закоксоваться.
Чтобы подстраховаться от подобного - пару раз в год заливаю в бак очиститель инжекторов и езжу с водой. Кстати, водичка тебе может помочь. Но может и усугубить. Когда и если не поможет замена мск, будет иметь смысл попробовать...
25 май 2008 21:05
Спасибо, собсвтнно я так и ожидал что прогноз будет таким.
Чистку форуснок мне ещё сказали год назад сделать. Просто пока не знаю где у нас можно качественно всё сварганить.
МСК колпачки подумал менять сазу после того как масло кушать стала, да и дымок появился... Плюс ко всему прицепом попробую гидрки поменять.
остаётся только с ремнём ГРМ рзобраться... После замены ремня, перестала тихо работать, воет ремень и всё... Ролики натяжителя поменяли, все остальные тоже. Но эффекта никакого. Если в книжке устройство натяжителя не такое как у меня... Натягивли в ручную - бесполезно, если сильно ослаблять то боюсь как бы не проскакивал меж зубьев ремень . А при нормальной натяжке воет... как отрегулировать не понять...
26 май 2008 05:02
Ослаблять по чуть-чуть, пока выть не перестанет. При нормальном натяжении выть вообще-то не должен....
26 май 2008 08:33
Это то и понятно, но почему воет, кога там самонятяжной механизм?
есть ли смысл поменять его самого тогда...
06 окт 2010 21:49
Автомобиль: MAZDA626 GV (FE-2.0-8v)
stm писал(а):
Mayor, тогда все нормально, т.к. тот патрубок делает зажигание более поздним, а как толяько приоткроется ДЗ - вакуум появится на втором патрубке и пойдет увеличение УОЗ (надо просто проверить пальцем, при каких оборотах появится вакуум, по идее около 1100...1200). "Зелененький дроссель" - своеобразный демпфер-замедлитель, чтобы не было резких перепадов, тем самым нет рывков корректора УОЗ.
Сам регулятор довольно жесткий, поэтому кажется что вакуум не сдвинет его. А реально очень даже двигает :) (можно чуть открытой держать ДЗ, чтобы было около 1500об и подсоединять и отсоединять патрубок без демпфера - обороты будут меняться в пределах 100...200, т.е. при отключении будут примерно на столько падать).
PICT3108a_cr.jpg [ 13.81 | Просмотров: 1534 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
