О пуске двигла и холостых | мазда (mazda) форум | 10 июл 2008 06:14
 Заголовок сообщения: Re: О пуске двигла и холостых | мазда (mazda) форум
10 июл 2008 06:14
Hulygan Степногорск-город известный,хотя там ни хера ни чё не работает, но есть одно святое место-ваш ГПЗ,а при нём есть электронщики,схемку самодельного строба(такой у меня)могу скинуть.
10 июл 2008 06:30
Баллы репутации: 60
Вот здесь ты не прав, все у нас работает (давно уж). А то что в магазинах фуфло, так это доблесные комерсы, Кстати ареометр тоже проблема найти :wink: .
Схему закинь адрес в личке.
10 июл 2008 07:47
Был 4г назад.Вот схема,может ещё кому пригодится.
датчиком является зажим "крокодил",вместо кучи светодиодов поставил один большой сверхяркий,любой электронщик это легко сделает,"крокодил"на первый цилиндр (ВВ провод),питание на аккум.При ярком свете ни чего не видно,а в полумраке-нормально,но чтобы покрутить трамблёр много света не надо,фотка своего экзампляра-вечером.
Вложение стробоскоп.jpg больше недоступно.
.jpg [ 32.1 | Просмотров: 2930 ]
Последний раз редактировалось vliv 10 июл 2008 16:15, всего редактировалось 1 раз.
10 июл 2008 10:00
из схемы можно полностью выкинуть первый одновибратор, но тогда не стоит при указанных параметрах смотреть УОЗ на высоких оборотах (иногда и такое делал, чтобы отрегулировать центробежный механизм).
блин, кт315е уже 100 лет не видел )))))))
10 июл 2008 10:09
Я думаю упрощать не стоит,и так как три рубля,а в выходной каскад можно поставить всё что будет под рукой-вариантов миллион.
10 июл 2008 10:29
Это для нас с вами :D
а большинство слово "диод" вводит в ступор ;)
10 июл 2008 10:39
Потому я и нестал схемку жевать,кто незнаком с электроникой,вряд-ли сможет повторить,лучше найти такого друга.
10 июл 2008 10:57
Баллы репутации: 60
Да у меня это все есть, нет только 561ТМ2, поищу.
10 июл 2008 11:02
Баллы репутации: 60
Кстати по схеме что-за пунктирный кружок (к датчику) эт экран чтоли?
10 июл 2008 11:31
"что-за пунктирный кружок (к датчику) эт экран чтоли?"-Да.
10 июл 2008 12:18
DVN писал(а):
А пробовать не нада - впуск должен быть герметичен ;)
Так вот и попробуй, сдёрни вентиляцию и пальцем заткни герметично тот конец, который к гофре идёт! Скажешь потом, что изменилось..
10 июл 2008 13:20
А накуя? Вентиляция должна работать, клапан в ней должен щелкать, а впуск должен быть герметичным - всё!
11 июл 2008 01:50
Ой, я подумал, что у него GC.. На ГЦ реально есть разница, особенно когда поршневая уже сопит! Это я к тому, что мол низкие хх..
11 июл 2008 06:23
И на этой будет - в плане вентиляции разницы никакой, а смысл? ;)
11 июл 2008 09:54
Смысл в том, что чем больше газов прорывается через поршневые кольца - тем больше их идёт в вентиляцию, тем больше воздуха обходит ДМРВ мимо! И реально, со временем хх начинает из- за этого даже проседать..
14 июл 2008 04:51
Hulygan писал(а):
Majesty вот в том то и дело, что и вибрация и расход 10/100 присутствует, свечки немного белые.
Ну это... У меня расход по компу 10.4/100 ;) Но от меня редкая машина с объёмом меньше 2.5 литров уходит с перекрёстка безнаказанно :twisted:
15 июл 2008 21:08
по поводу звона пальчиков
100% от бензина
вчера вечером заправился сеня утром выезжаю из гаражей после шлакбаума на второй резко газ
а она динь-динь-динь-ну думаю зажигание сбилось
вечером строб подключил - все нормально +8грд.
а то что пишут на зуб не попал это хня все это исправляется поворотом трамблера в нужную сторону
16 июл 2008 05:12
Баллы репутации: 60
Да от бензы, долил в бак 10-ку 96-го звон исчез, нашел у кента стобоскоп, в выходные даст бог проверю УОЗ.
16 июл 2008 19:59
"а то что пишут на зуб не попал это хня все это исправляется поворотом трамблера в нужную сторону" - не хня когда не поподеш тогда трамблер до упора приходиться выворачивать и не весь диапозон регулировки доступен 8)
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
16 июл 2008 20:33
Когда на зуб не попал,трмблёр будет в крайних положениях,что очень неудобно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
