СЦЕПЛЕНИЕ как много в этом слове | мазда (mazda) форум | 04 авг 2008 16:15
 Заголовок сообщения: Re: СЦЕПЛЕНИЕ как много в этом слове | мазда (mazda) форум
04 авг 2008 16:15
У меня тоже дергает, но:
- только когда на улице холоднее +15 (приблизительно)
- только на первой передаче. При этом перегазовки и попытки тронуться плавно ни к чему не приводят. Как только на вторую перехожу и выше дергунчик прячется :Search: .
- по мере прогрева эффект плавно пропадает до полного его отсутствия.
Что это может быть? Думал на подушки или сцепление, но почему при прогреве эффект пропадает? Больше похоже на проблемы с двигателем. Но тогда почему только на первой передаче проявляется? %)
626 GD 2.0i 8v FE Hatch 88г.в.
05 авг 2008 00:15
вопрос: при трогании с места и при переключении с 1 на 2, ощущается удар (вернее не удар, а стук), с 2 на 3 и так далее, стук не ощущаю.... иногда, когда машина постоит время, то начинаю выезжать задом, тоже стук.... решил туда-сюда покатать машинку, проверить... вперед начинаю двигаться и ничего нет, без всяких стуков и назад тоже... сомнение вызывает внутренний ШРУС (промвал), ну чтоб точнее понять, это надо лезть под машину и все дергать... а что еще может быть? как подушки проверить?
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
05 авг 2008 11:56
wAnTed ,у меня аналогичные удары из-за промвала ,так у тебя ж восстановлено там.
06 авг 2008 00:14
kdltt, ага восстановлено.. сегодня вывернул колеса вправо и пошатал пром.вал.. есть чуть-чуть (2-3мм) по оси люфт, граната вроде еще крепко держиться (ну только что по оси люфт)... ну все равно это уже плохо, так как сварку там делал...сварка не держит *) ... надо заказывать будет.. думаю в конце августа в Питер рвану (или знакомых попрашу)...за запчастями...
кстати, kdltt, ты ведь тоже скорее всего будешь менять... может узнаешь, что по чем и где?? если что, можно потом определиться, может и мне купишь запчасти (я тебе деньги перекину, а ты купишь и мне пошлешь)??
ICQ 355057889
06 авг 2008 00:25
wAnTed , у мну отпуск с 18 ва ,буду ли в городе ? а йопть ,а магазине 6 тыщь оригинал плюс граната ,на раздорке столько же((( на экзисте ??? ХЗ я похоже буду попробовать восстанвить композитом каким нить(понимаю ,что не поможет)))))но поделать с собой ни чего не могу)))))
06 авг 2008 12:43
6 000 это вал + граната?? ну более-менее... если оригинал (как говориться "поставил и забыл").. вообще по экзисту пробивался вал за 2 860 руб, там голая палка.... ну и граната 1300-1500... в общем примерно 4 500 руб.... думаю, легче заплатить за это и взять новое... б/у не факт что продержится долго.... по крайней мере моей Масе 16 лет и вал оригинал, и похоже его не меняли еще..
ICQ 355057889
06 авг 2008 14:34
wAnTed ,если не ошибаюсь то за 1 ,3-1,5 тыщ это та же асва шрус НУ ЕГО НАХХХХХХХХХХХХХ
07 авг 2008 11:55
не, по экзисту бился 1300 граната ШРУСА (просто стакан) GKN ... в общем очень хорошее качество... а ASVA - это гоумно *))) не знаю как по другой продукции, но пром.вал они плохой делают..
ICQ 355057889
06 окт 2008 07:39
Народ, каковы признаки умирающего сцепления? Заметил в последнее время: при трогании машина как буд-то буксует. При переключениях передач на 2 и 3 скорости появляется легкий удар-подталкивание в моторном отсеке снизу. Пора менять сцепление?
06 окт 2008 07:54
Попробуй сперва прокачать,цилиндр со штуцером возле передней подушки,технология как на тормозах,бачок-ниже и левее ГТЦ.
06 окт 2008 09:39
Жидкость в бачке сцеплеия полная
06 окт 2008 16:28
У меня что-то подобное было,когда начинаешь активно работать сцепой,типа гонщег,была пробуксовка,я уже начал потихоньку голову пеплом посыпать,решил сперва прокачать,начал процедуру,а от туда жижа полезла какая-то тёмная в разводах,поменял и жидкость,проблем со сцепой больше не было,а когда коробку менял,то в этом убедился,живое всё :)
06 окт 2008 20:54
Проблема с ударами и рывками и вибрацией при троганье может быть как у меня, когда я приобрел свою маську, было ужасно трогаться с 1ой, приходилось крутить двигло, чтобы тронуться без вибрации, вообщем полез я в сцепуху, купил в сборе корзину, выжимной и диск, в итоге когда снял КПП, увидел что на корзине куча волосни асбестной с диска сцепления, снял я его, заметной выработки не увидел, уже думал что зря купил сцепление в сборе. Но не тут то было вылез наружу, меняли вместе с папиком, он залез вниз и говорит, лезь обратно смотри, а снизху на свет видно, маховик перегрет и на его поверхности видны трещены! :shock: , вообщем сняли. Вообщем начал искать по разборкам-нашел, правда он тоже был чуток гретый, но решил что новый очень дорог, год назад 9 тыров стоил, решили ставить. Но потом пожалел что поставил бу, вибрация через 15 тыщ вернулась, не такая конечно сильная, но прогрессирует, думаю тыщ через 30-50 будет все снова:(
Вообщем может кому поможет мой опыт.
Ах да, там проблема еще есть, оказывается, читал где-то маховик балансируется в сборе с коленом, а как новые балансируются? или усредненно?
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
