коммутатор ваз 2108 на Mazda 626 GE 96г | мазда (mazda) форум | 22 окт 2009 00:16
 Заголовок сообщения: Re: коммутатор ваз 2108 на Mazda 626 GE 96г | мазда (mazda) форум
22 окт 2009 00:16
Всем привет. 1,5 года назад у меня на GE-2,5 начала пропадать искра,при чем могла тут же появиться стрельнув в глушаке топливом,оказалось пропадает выходной сигнал с встроенного в катушку комутатора,на каком то сайте прочитал совет расковырять его и заменить вых транзистор на другой типа с бэхи,я пошел другим путем:
нащупал провода с датчика холла,не знаю оптический он или индуктивный и подсоединил к неуму схемку от оки-комутатор-катушка,вращая в руках трамблер добился искры.
по бырику собрал и стал заводить-запуск на холодную был отвратительный,а после 3х минут прогрева мотор начинал нормально работать,но при езде чувствовалась нехватка УОЗ
За тем стал разбираться плотнее с фишками трамблера,выяснилось: желтый проводок идет от трамблера на диагностическую фишку и соединяется он в аккурат в точке перехода КОММУТАТОР ВЫХОД-КАТУШКА ВХОД.При нормальной работе с него снимают сигнал для диагностики работы зажиги ,но у меня не нормальная работа...Туда то я и подключил выход с коммутатора 2108.
Теперь с УОЗ: вычислил провод идущий с мозгов на комутатор ,там сигнал УЖЕ отрегулирован,и переключил его на вход выносного коммутатора.Так двиг стал работать на выносном коммутаторе.
Через год я умудрился сжечь встроенную катушку,на ней знак мицубиши,стоит у нас с привозом 1000 р,ждать было некогда и я примудрил вместо штатной катушку 2108,вынув родную а в паз для штеккера просунул ВВ провод с резиновым Г-образным колпачком,вставив его контакт как раз в колодец для контакта родной катушки в крышке трамблера.
Есть ощущения что от этого машина стала чуть дохлее т.к. на родной катухе искра била с 15 мм а с этой до 8ми мм не дотягивает.
626 GE,KL 1992 гв виолетовый...был,перекрасил в красно-бордовый металлик(Антарес-125)
03 фев 2010 16:44
Плиз поправте мою схему от проба !!! Что не так???
-имени-1.gif [ 54.06 | Просмотров: 4427 ]
03 фев 2010 17:12
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
03 фев 2010 17:13
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Я себе переделал все взад.
Купил машину с коммутатором от 2108. (Причем там стояла согласовывающая схема). Через год стала искра пропадать и т.д. Много чего делал, много денег потратил.
Потом купил родной трамблер + новый коммутатор (внутренний). Теперь все отлично.
Сейчас считаю уже нет смысла прикручивать всякое г.... от Жигулей. Т.к сейчас все что нужно можно купить не дорого (неоригинал). К примеру коммутатор родной не оригинал стоит 1000р на екзисте. Стоит ли морочиться с коммутатором от 2108?
03 фев 2010 17:15
и я про тоже только этим камом от таза родную катушку подкосишь :oops:
03 фев 2010 17:24
Баллы репутации: 22
Просто лет 5-7 назад может это было и актуально т.к оригинал стоит очень дорого даже сейчас (а возможно раньше и неоригинала небыло) вот и все колхозили. Сейчас смысла нет делать из Мазды Жигули.
03 фев 2010 18:00
можно коды катушки и каммутатора на экзисте цены посмотреть а то искал ни чего нету!!! :)
03 фев 2010 18:06
Катужка тоже таз!!
03 фев 2010 18:18
:oops: я тоже так мудрил от таза в итоге не хвотило нервов и искал родную ,а с тазовской х...й она ездила пару дней и все .
03 фев 2010 19:05
А схемки не осталось полной с тазовой катушкой???
03 фев 2010 19:52
желтый квадрат родной трамблер фиолетовый провод (на самом деле он зеленый)он на тахометр его на К. красный это каторый шел на родной кам .и подсоедини к Б +12.
03 фев 2010 20:24
А что с 6 контактной фишкой трамблера и 3х контактной ????
03 фев 2010 20:56
их оставляешь на месте .но лучше советую найти оригинал :Search:
03 фев 2010 21:19
Эта машинка скушала 3 трамблера в зборе за 4года!! Отдал ее год назад брату себе взял джип америкосовски езжу и радуюсь, неделю назад приволок ее ко мне под окна на тросу !! Теперь хочу замутить ему дикий колхоз пусть катается сдохнит за 300км и мучайся с ней там а так зашол в любой магаз и все купил!!!
03 фев 2010 21:24
ктушка не просто так горит ! смотри цепь .
03 фев 2010 21:34
Там под капот смотреть страшно а ты говориш цепь!!!
03 фев 2010 21:40
ни че у меня тоже не блеск но если поковырять то можно найти нужные провода :pardon:
03 фев 2010 21:43
Баллы репутации: 22
Там катушка походу встроенна в распределитель, отдельно нет их. Коммутатора видимо тоже нет.
03 фев 2010 21:51
Мин 12000 неоригинал в екзисте бу 7500 Замена 6500 (Трамблер на лохо деталях не пойми откуда нарытых)
:D
03 фев 2010 22:02
у тебя какой трамблер S????
03 фев 2010 22:12
А кто его знает он же грязный!! :) !00% потроха в нем не родные уже!!!
Пытаюсь развить енту тему http://www.probe.org.ru/viewtopic.php?p=127807#127807
Последний раз редактировалось egik82 03 фев 2010 22:14, всего редактировалось 1 раз.
03 фев 2010 22:13
у тебя на катушку сколько контактов шло?
03 фев 2010 22:15
3
03 фев 2010 22:27
egik82 писал(а):
3[/quot надо спрашивать маздиста у него по моему три .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
