Странный стук...((( | мазда (mazda) форум | 24 сен 2008 14:56
 Заголовок сообщения: Re: Странный стук...((( | мазда (mazda) форум
24 сен 2008 14:56
Баллы репутации: 360
Forest, ну тогда не мешай машине ездить :)
24 сен 2008 15:19
wAnTed писал(а):
vliv... про закливание дифференциала: у меня в общем так: вывесил перед машины, завел, воткнул 1 передачу, начало крутиться левое колесо (правое не крутится), у меня все в порядке?? так и должно быть??
про ступичный вопрос открыт: можно ли своими силами поменять?? и где он вообще находиться?
Когда два колеса висят,какая то не наглядная проверка получается,чтоб заработал дифференциал одно колесо надо тормозить,а в грязи буксует то колесо,где сцепление с грунтом меньше,для этого и придумали дифференциал.
Ступичный подшипник меняется(у меня точно),рассмотреть его можно под тормозным диском.
24 сен 2008 15:34
Так и не мешаю... Но настораживает...
26 сен 2008 18:59
Короче вывесил я перед машины....на НЕзаведеную втыкнул скорость...один человек держал правое колесо, а я пытался прокрутить левое....неполучилось!!вот тут я и подумал что заклинил дефиренциал...НО, я завел машину включил 5-ю скорость и также один человек держал правое колесо...и левое крутилось отлично а правое стояло на месте....отсюда вывод-деференциал работает и не заклинил..так получаеться???
Стуков ни каких не вычислил при скорости 80км\ч крутил руль вправо до конца и влево...стуков нету...(((
На опущенной машине гдето на 3- 4-5 скоростях начинаеться стук..такой как и описано в начале поста....ничего не могу понять откуда???
Предстоит ехать на следующей недели в Россию 2000км в общем...не хотелось бы чтобы этот стук вылез на ружу далеко от дома...
помогите....может кто еще что подскажет?
26 сен 2008 20:32
Суппорт смотрел?Может он колбасится.Если на второй разогнаться до 80-будет стук?Попробуй на крутом подъёме натяг дать по медленней,может вылезет.
27 сен 2008 00:32
Конечно не прокрутишь за колесо на пердаче ,мы ж не гераклы :) Стука нет , очевидно не шрус или до кондиции не дошол ,хотя должен быть, а точно с левой стороны стук?
27 сен 2008 17:03
Да нет спасибо,но все не то....Я по одному колесу останавливал стук и гул в салоне все равно был...остаеться то тчо между колес крутиться.....коробка((((на днях буду снимать и половинить...
07 окт 2008 19:13
Значит так парни!!снял коробку..там все в идеале....И тогда я всбесился..вывесил правое колесо вывернул влево и дал гари и резко бросил газ....и тут все прояснилась...заскрежетала наружняя правая граната))))поменял, все впоряде!!)))))
07 окт 2008 20:19
Да...... Это уже фанатизм какой то, снять коробку разполовинить и выяснить что дело в несчастном шрузе который можно поменять за 20 минут :shock: . Я вот тоже с биением заднего барабана бился, поменял все по 2-а раза. А, окозалось резина бьет при тормажении :evil: . МЫ НЕНОРМАЛЬНЫЕ!!! :) :beer:
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
08 окт 2008 14:31
baton43, а я тебе на первой странице о чём говорил?
наружняя граната новая...только поставил(((( как грамотно проверить на подъемнике наружную и внутренюю гранаты?
Новый так быстро полетел?
08 окт 2008 15:01
МЫ ВСЕ ТАКИЕ))) :D
08 окт 2008 15:03
А писал ,между прочим ,что стук со стороны левого колеса))))
08 окт 2008 20:31
вроде как с лево стук был)))я же сижу слева))) иж как оказываеться отдает из право влево стук....Две новые гранаты слева сначала поставил...т.к. казалось что оттуда шел звук...(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
