трепанация мозгов!!! с чего начать? | мазда (mazda) форум | 23 окт 2008 18:47
 Заголовок сообщения: Re: трепанация мозгов!!! с чего начать? | мазда (mazda) форум
23 окт 2008 18:47
нет, ну это просто - как на небольшом учиться, потом глобально настраивать....правда машинку придеться чужую тестить - моя то автомат. Ну так оно и лучше....=) один гемор - мозги после 95 года, банки памяти отсутствуют, рою каталоги - какая из микрух содержит память. а резик - это понятно, и просто. =)
begemot - кстати - вопрос - а в лисичке ты что именно програмировал...крассивая зараза, тоже к сл. лету свою маську буду обвешивать и перекрашивать. поцарапали с*ки ее на парковке=(
Маська 626GE FS AT 92г.в-продана
Citroen C4 hatch 1.6AT-2005г.в. ТАБУРЕТКА продана
mitsubishi Mirage "01-синенький автомат, ГБО, 1.8/113л.с.
24 окт 2008 12:02
Баллы репутации: 50
Программировал.... Да не, я там отдельный блок на управления питанием поставил, а ещё этот блок эмулировал нормальный ответ бортовому, чтоб ошибки то не писал. Включалось тупо тумблером. Щёлк! и полетели :)
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
24 окт 2008 15:02
блин, ну не верю я что в маське мозги не шьються, будем биться.....
24 окт 2008 16:06
Баллы репутации: 1137
я думаю все там шьется, главное это найти прошиву и купить аналог такой же микрухи и все, я бы если и заморочился с этим то взял бы несколько штук, и впаял колодку, чтоб разные микросхемы ставить для для определенного стиля езды
Toyota RAV4 2 продана
25 окт 2008 19:49
Конечно шъётся,япы это такие же люди,только с хитрым прищуром,во первых её прочитать надо в удобоваримой форме чем-то,далее отредактировать чем-то и собственно чем-то прошить,когда всё это есть,то и прблемы нет,память она и в японии память 01010101 :)
27 окт 2008 03:15
мда...оптимисты...одному - на блюдечке с голубой каемочкой - прошивку надыбать, колодку поставить, микруху воткнуть...второму просто все - считать удобно, отредактировать, прошить....нет проблем...обоснованная критика:
1) прошивку ты не надыбаешь, разве что запрос в мазду (форд) послать и попросить.
2) колодку (адаптер программатора) на такие микрухи нету =( и проблема даже в том что в мозгах после 95 года НЕТ банков памяти, она в одном из чипов - каком именно - ищу по каталогам.
3) перетыкать микрухи от стиля езды....гм...мозги расположенны конечно в салоне, но - для того чтобы к ним попасть нужно снять панель КПП, отсоединить разьемы,подлезть, открутить 4 болтика, открыть коробку...
4) считать в удобной форме (это легко - 16 ричный код в любой проге распознаешь, и почти везде декомпилируешь), но упираемся в пункт два.
5)перед тем как редактировать нужно понять принцип работы до последней строчки.
6)ну а если до пункта 6 добрались, тогда да - все просто. =)
Не обижайтесь за пессимизм - с мозгами до 95 года все примерно так, но увы и ах, в моем распоряжении мозги после 95 года, тут все гораздо сложнее. сразу говорю - и в мыслях небыло сарказма, просто критика.
28 окт 2008 22:49
Eji, откуда у тебя интересно возьмется больше воздуха после перепрошивки??? перепрошивкой можно впрыснуть больше бензина и все... в итоге это либо даст худшее горение и как следствие падение мощности, либо совсем ничтожный прирост(если не сильно переборщить с бензином)... чтоб больше воздуха засасывало надо конструктив менять - распредвалы, впускной коллектор, турбо наддув и т.д., потом дорабатывать выхлоп... мля...
далее ну найдешь ты в каком чипе память и дальше что? хотя я думаю и эта хадача невыполнима... там заказные микрухи которых нет в каталогах(по крайней мере у меня так было)
короче все это ерунда не тратьте время... тем более на той фотке что тут была мозги фмрсы мицубиси а не денсо и там так же я не разглядео отдельно стоящей ПЗУ... короче с перепрошивкой это мимо! можно еще порыть с торону протоколов ОБДII и по идее прошивка должна заливаться просто подключением к сервисной шине...
З.Ы. под KL до 95г еще что то можно сделать... опятьже без изменения двигателя, выхлопа и прочего это ничего не даст, а может и ухудшит заводские параметры. максимальные показатели мощности достигаются при идеальном соотношении бензина и воздуха... если мы сюда вмешиваемся бездумно то можем сделать только хуже.
28 окт 2008 23:40
а никто и не говорит только о прошивке, заметь. проблемы по мере поступления решают.
29 окт 2008 10:20
Парни, харэмеряться уровнем знаний мозгов!!! :Bravo: на самом деле я хотел поменять микросхему отвечаущую за формирование сигнала датчика скорости к процу. Я нашел спеца, который обещал взглянуть на эти дела и , дай Бог, у него получится освежить моск маздо :D
29 окт 2008 23:08
не- ты наверное неправильно понял, никто и не меряется - тут скорее - с миру по капле - кто чего знает, тот и пишет. =) наоборот - правильно и хорошо. больше мнений - больше знаний.
30 окт 2008 10:19
тогда - пардон, :pardon: , я "ЗА"!!! Я вообще за любой кипиш кроме голодовки! :D
30 окт 2008 12:29
Автомобиль: 626 GE 2.0i 1993г
25demid
Если сможешь устранить причину, я готов прилететь в любую точку России со своей коробочкой)))) Мож у вас там специалисты лучше нашего одного))) :beer:
30 окт 2008 13:25
-=Сергей=- писал(а):
25demid
не вапрос, я сразу отпишусь по результатам! 8)
12 дек 2008 10:59
Парни еще такой вопрос - у меня по ВИН движка пробивается как FP, а моркировка мозгов начинается не с FP а с FS. Может у меня меняли двигатель или мозги?
13 дек 2008 10:58
не поверю что этого мне никто объяснить не может!!!
13 дек 2008 17:47
25demid, пробей по вину свой пипелац http://mazda-fun.net.ru/vin/ и станет ясно что ставилось на заводе... по карйне ймере по движку... далее смотри в каталогах зап частей какая родная маркировка должна быть на мозгах - например на www.exist.ru
13 дек 2008 18:02
Автомобиль: уже кседос 6
Для начала нужен какой нить адаптированный K-Line, а может и стандартный мозги прочитает. Когда это получится можно ехать дальше.
Может и удасцца и прошивочку двухрежимочку зашить.
переключалка как правило делаеся просто - лиш бы микруха умела.
Былоб классно.
13 дек 2008 18:05
Баллы репутации: 52
Скажу тебе одно ! у меня стоял двигатель ФП после установки контрактного двигателя ФС я мозг не менял ! померел ШЛЗ выхлоп оказалася в пределах нормы !
Из этого следует что мозги взаимозаменяемые без потери динамики и т д .... на счет этого мы спорили с шустовым...но у меня факт это ездит и очень не медленно ! детонации нет...хотя на моих мозгах кнок не прикручен.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
13 дек 2008 18:07
Баллы репутации: 52
Былоб классно.
k-line не поможет ! соверщенно разные задачи.
если что у мазды без проблем поддерживаецо ОБДII, и обд 1 - светодиодом :lol:
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 17 дек 2008 07:09, всего редактировалось 2 раз(а).
13 дек 2008 18:13
Хренова - програмером шить прийдется
13 дек 2008 18:14
Баллы репутации: 52
Так же я думаю что на ФП и ФС гемор шить мозги т.к я видел конструкцию мозга - там нет ЕПРОМа - хотя мож я не углядел.
А вот с мозгами от кл дела обстоят получше !
Думаю проще махнуть мозг.
У меня на хонде без проблем работает 2 прошивы... переключаются простым тумблером 1 сток + 1 моя.
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 13 дек 2008 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
13 дек 2008 18:16
Баллы репутации: 52
это однозначно ! я еще не видел мозгов которые бы шились через обд или клин :lol: :lol: :lol:
толи дело гредди или мотек - через усб 8)
Если с финансами будет все ок, то в ближайшем будущим вы увидите смену мозгов - кстати один человек прокручивает себе уже меганакур.
В январе выложу большой отчетец о проделанной работе по проекту.
1 стадия уже заканчиваецо (о ней и будет отчет), далее будет вторая по смене мозгов, и третья самая долгожданная.... =@
MAZDA 6 - владею
13 дек 2008 18:29
Интересный вопросец очень хотелось бы посмотреть чо пол-ца.
14 дек 2008 19:33
CiretPro, а не подскажешь как расшифровывать 4-х значные коды ОБД2 диодом?
15 дек 2008 09:32
Вроже же в ФАКе эта инфа есть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
