Дергается при наборе скорости! | мазда (mazda) форум | 05 ноя 2008 15:57
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при наборе скорости! | мазда (mazda) форум
05 ноя 2008 15:57
kdltt писал(а):
А так везде делают практически одинаково(хреново!!), правда где -то херово за дорого ,где- то так же за несовсем задорого)))
Абсолютно согласен!Потому и выбираю самые мазутные сервисы,критерий-наличие необходимого инструмента(которого у меня нет),и не стесняюсь испачкаться в мазуту,зато получаю желаемый результат. :D
wAnTed писал(а):
ребят, подскажите: когда проезжаю через лежачие полицаи или по ямам медленно еду (на 1 передаче), то в районе 800-1000 оборотов машина дергается, типа козлит... или бывает просто скинешь газ, машина на прогретом движке едет и тоже дергается (обороты тоже около 1000)... подскажите что сперва проверить?
Это совсем не рабочий режим,скорее тестовый: на сухом ровном асфальте.... :)
05 ноя 2008 19:10
понял... если найду такой асфальт, проверю *)))
ICQ 355057889
мобила: +7911 426 5765
05 ноя 2008 19:18
Баллы репутации: 360
wAnTed писал(а):
рили бывает просто скинешь газ, машина на прогретом движке едет и тоже дергается (обороты тоже около 1000)...
У меня было слишком раннее зажигание и бедноватая смесь. Но то ведь карбюратор, а что насчет инжектора... :pardon:
07 ноя 2008 17:54
Привет земляку! 13 лет прожил на Бесовецкой, сечас в Питере обитаю!
:beer:
07 ноя 2008 17:59
А по поводу ремонта: Постиг семью финансовый кризис, так что пока ремонт отложен на неделю-другую. :sorry:
07 ноя 2008 18:12
А еще вспомнил, что у друга карбюраторная шестерка на газу дергалась, если с малых оборотов акселератор чутка нажать, оказалось, что он дозатор второй камеры чрезмерно открыл, видимо слишком богатая смесь получалась...
:beer:
Привет тебе, камрад! Это ты получается на Мурманке жил? А у меня дружбан в Первомайском отделе работает неподалеку. ))
Модеры, СЗОТ!!
24 ноя 2008 16:02
Аналогичная машина, проблема была - дерганья при наборе скорости. Перебрал все, что можно, естесственно, начиная от свечей и проводов, бензонасос и сеточка, регулятор давления топлива на рампе, катализатор ( проверить не забит ли - ослабить соединения трубы до него, чтобы выхлоп выходил до каталика и проехать ). Неисправность этих узлов дает такой дефект - провалы при ускорении ! Вылечилось заменой лямбды ! Но ставить только такую же точно, универсальный Bosch поставил и выбросил на следующий же день - стало еще хуже !
25 ноя 2008 20:00
Тоже столкнулся с такой проблемой, правда, не со своей тачкой, так что прямо сейчас бежать в гараж и смотреть что то не могу.
Предыстория такая:
При резком газе после примерно 4000 об/мин двигло дёргалось. И тогда хозяин вылечил снятием крыжки с бензобака! (типо внутри разряжение создавалось).
Потом, тачка начала дёргать в районе 2000 об/мин (причём, не особенно зависимо от газа).
Потом начало всё хуже и хуже.. Через несколько месяцев, когда я сел за руль, то понял, что она вообще не тянет!! На 5й при 80км/ч резко вжал в пол и .. ничего не произошло! Если и начала разгонятся, то совсем незаметно..
Потом хозяин залил какую- то бурду в бак для промывки.. И, тянуть стало лучше! И дёргать поменьше вроде..
Тачка 323 1995 года 1.5 дох.
В связи с вышеперечисленным после выполнения основных работ (понимаю проверку ВВ, чистку/замену свечей и т.д.) Измерять давление насоса!
Как дать нагрузку с манометром? (а мерить предлогаю именно не на ХХ и под нагрузкой!) Либо тащить шланг в салон к манометру, либо - вдвоём: один смотрит на манометр, а второй жжёт сцепление на 2..3 передаче на ручнике. Ничё, за 5..6 сек не сгорит ,а данные получим.
