Померял компрессию! | мазда (mazda) форум | 13 ноя 2008 18:23
 Заголовок сообщения: Re: Померял компрессию! | мазда (mazda) форум
13 ноя 2008 18:23
"показания 4го цилиндра списали на слабость аккумулятора" - фигею.
А раскоксовка не совсем копеечное дело. + масло и фильтр.
На то, что все испарится - не верю. В лавре много разной фигни, и судя по бурной
реакции при заливании в цилиндр там может присутствовать и какая нить кислота...
13 ноя 2008 18:34
Aleх_Piter писал(а):
показания 4го цилиндра списали на слабость аккумулятора.
:crazy: :lol:
жесть... "спецы", сразу видно.
а полнолуние не упоминали?
13 ноя 2008 19:36
Автомобиль: 323F BA
причём сдесь аккумулятор?если я тебе по лицу мантажкой дам у тебя какой шнурок развяжеться?
14 ноя 2008 09:16
:crazy: :lol:
Не, ну чисто теоретически такое может быть: на трех горшках меряли - аккум крутил, а на четветом, на последним издыхании, качнул пару оборотов и исдох, например :P
14 ноя 2008 11:18
Еще раз повторюсь, диагностику делал у диллера на Боровой, а их в Питере всегото двое на тот момент было. Повода не доверять их заключению не было.
Могу извратнуться и померить в след раз, начиная с 4го целиндра :D
14 ноя 2008 16:58
Vlad373 писал(а):
Не масло не выкидывает, тока поджирает, разобрал на днях сальники клапанов и распредвалов задубели все, а так двигун чистый, вот собираюсь сделать раскоксовку 4 цилиндра, у которого 10,5...
Наоборот!!
14 ноя 2008 18:09
лучше закоксовать оставшийся цилиндр и лить соляру, ИМХО.
15 ноя 2008 10:35
Получилось что один 4-й цилиндр дымил.
15 ноя 2008 10:42
А что сделал?
15 ноя 2008 11:08
Я просто снял провод со свечи, завел - и все.. дыма нет), все равно кольца на всех менять.
15 ноя 2008 11:15
Да ты не суетись!Мож тебе раскоксовку сделать в одном цилиндре? :)
15 ноя 2008 11:23
Да ты не суетись!Мож тебе раскоксовку сделать в одном цилиндре? :)[/quote]
Да не я уже МС колпачки поменял а там и до колец долезть недолго)
15 ноя 2008 14:50
Так 15, это наоборот, много! А 10.5, как раз таки, вполне приемлемо..
15 ноя 2008 15:01
Так как раз наоборот получилось масло пропускают кольца в 4-м цилиндре а остальные норм.
16 ноя 2008 11:23
Автомобиль: mazda 323f BA z5
А в чем вы эту свою компрессию измеряете? как искру - ведрами? (Для примера есть БАРы, ПАскали, PSI, мм.рт.ст, и дохрена чего еще...)
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
16 ноя 2008 13:24
В попугаях! :D
Единица-кг/см*(в квадрате),не путай со степенью сжатия! :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
