Спасите тормоза моей маздочки!!! | мазда (mazda) форум | 06 ноя 2008 23:31
 Заголовок сообщения: Re: Спасите тормоза моей маздочки!!! | мазда (mazda) форум
06 ноя 2008 23:31
Sedoj_ писал(а):
Чо он там де-ет и как робит?
Это распределитель тормозных усилий по осям,если не ошибаюсь то распределение такое-70/30 перед/зад,ящик не разборный,стоит бешеных бабок,но не ламается.
06 ноя 2008 23:39
Автомобиль: уже кседос 6
Бред - это он неработает. Одно дело когда машина пустая - одно усилие на блкировку задних колес. а когда на заднем сиденье сидят три дядь ки весом по 120 кг в зимней одежде и везит с собой в богажнике 2 мешка кортошки - что будет с усилием блокировки задних колес????
07 ноя 2008 08:26
Аид писал(а):
Не поверите, у нас в городе только один такой стенд. Догадайтесь где. Правильно у гаишников.
С новыми машинами бывает та же байда. Не пройти ТО из-за распределения тормозных усилий. Метод решения - едешь к дилеру официальному и он пишет бамажку, что у тебя все с тормозами хорошо, типо так и задумано.
Может и у тебя так же прокатит?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
08 ноя 2008 13:37
Это чего? Это где? Эта та фигня, из которой все тормозные трубки на колёса выходят?
09 ноя 2008 14:14
Сначала манометром давление надо померить в суппорте, вывернуть прокачной штуцер и ввернуть манометр. Данные в менуале есть.
17 ноя 2008 16:12
должон быть какой то регулятор тормозных усилий на заднюю ось, если при вывесе все ок. забей в него деревянную чурочку и пройди то. или ручник приподними))) если гаец сам сидит в тачке при этом, то лампочку можно потушить ручника. а так надо колдуна смотреть. если есть такой эффект, то значит есть колдун.
17 ноя 2008 16:25
посмотрел на екзисте- там вообще нет никакого колдуна. значит так и должно быть. если сзади барабаны, то мб подточились колодки. в любом случае немножко натянутый ручник поможет. к тому же его можно просто подтянуть немного, он же регулируется из салона
18 ноя 2008 17:57
Нету там никакого колдуна! Есть распределитель усилий! Просто пружинка и плунжер которые открываются при определенном давлении. Никакой связи с загрузкой машины не имеют.
Какое ты давление на подъемнике и на земле проверял? Манометром проверял давление создаваемое в суппорте тормозной жидкостью?
Какая вообще у тебя машина?
18 ноя 2008 19:47
Lexx!Слово "колдун"-произошло от москвича,тама стоит(в москвиче или в мазде) аналог распределителя тормозных усилий,и нету регулятора усилия задних тормозов(как на ТАЗе). :)
18 ноя 2008 20:23
Расскажите мне темному, как же енто все работает. Что Мазда тупее ТАЗика?
18 ноя 2008 20:36
Тама стоят клапана с шариками на пружинках,от давления открывается второй контур(пружинки разные),ну это дебильно,но принцип такой,и как бы ты не загрузился,соотношение усилия по осям остаётся прежним и фсё! :)
18 ноя 2008 20:40
Получается тупее.
18 ноя 2008 20:47
Не!Проще и эффективней!Да и опыт эксплуатации ТАЗоф показал ненужность сей приблуды! :)
18 ноя 2008 20:53
Енто чей опыт? Мой говорит обратное. Тем паче что на отладку ентой приблуды потратил не один день.
18 ноя 2008 21:23
Это мой опыт говорит,любителю зимней езды на летней резине(в прошлом). :D
18 ноя 2008 21:28
Это извращение.
18 ноя 2008 21:33
Sedoj_ писал(а):
Это извращение.
Что-бы что-то узнать,надо это испытать!Да и периуды в жизни бывают разные. :D
18 ноя 2008 21:50
Согласен. А чтобы что-то понять досконально ситуацию нужно довести до обсурда. (Зимой на летней резине).
18 ноя 2008 21:51
Про периоды жизни я понял.
18 ноя 2008 21:54
:beer:
18 ноя 2008 21:58
Всегда за. Согласен. Наливай.
20 ноя 2008 20:11
Аид писал(а):
Не могу найти ответ на ранее заданный на форуме, но не мной вопрос . Беда вот в чем- передние хорошо тормозят, задние в ауте. Мазда не может пройти техосмотр из-за якобы испорченных задних тормозов, которые не выдают нужного усилия. На подъемнике, когда колеса висят в воздухе давление хорошее, только спускаешь её с небес на землю, давление становится еле живое. А на дороге вообще выкрутасы выделывают, тормозят по очереди. Проверял- трубки чистые, тормозные колодки новые, рабочий тормозной цилиндр тоже. Ручник на высоте. Что ещё проверить, не знаю. :shock:
Я пока не понял 2-х вещей.
1.Задние тормоза дисковые или барабаны?
2.Колличество щелчков ручника?
20 ноя 2008 20:16
Стандартное заблуждение всех водил.Натяни ручник и перестанут работать и рабочие тормоза,и ручник.
зы:Ручник регулируется при замене троса или колодок.ВсЁ!Во время эксплуатации регулировки не требуются.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
