Проблема с Xedos 6, выручайте, не могу понять что случилось! | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2008 10:23
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Xedos 6, выручайте, не могу понять что случилось! | мазда (mazda) форум
28 ноя 2008 10:23
and1, насчет самодиагностики лампочкой\тестером\диодом инфа есть везде. Самое близкое это в здесь в форуме и факе. Учись-ка ты всеже пользоваться поиском! :)
например тут есть
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=431
28 ноя 2008 10:24
упс, сорри за баян ))))
28 ноя 2008 11:51
эх....походу была банальная проблема....попала соринка в свечку 6-го цилиндра....
из-за неё не было искры и 6-ой просто тупо не работал!
удалил соринку и всё стало как раньше...прёт тачанка...прёт друзья!!!!!!!!!!!!!
УРА ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА УРА УРА!!!!!!
Всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОТЛИЧНЫЙ ФОРУМ!!!!!!!
28 ноя 2008 11:56
например тут есть
это я скачал, но честно говоря не понял ничего...
я примерно знаю так образно, но что и куда паять без понятия....
по этому и спрашиваю подробную инструкцию!!!
28 ноя 2008 12:00
не работающий ОДИН цилиндр на КФ это теперь называется троит??? хм....
Не говоря уже о соринке В цилиндре...
диагностика кратко. Ничего паять не надо.
Замыкаешь контакты TEN и GND, лампочку в контакт FEN
28 ноя 2008 12:16
Нет ну она реально троила..двиг дрыгался и когда на газ давишь звук был такой, с запозданием...
и не ехала! Я же не специалист! Объяснил как умел :)
а насчёт контактов там же к диоду нужно припаять чего-то....сопротивление что-ли...
28 ноя 2008 12:25
лампочкой можно.
учу пользоваться поиском. Дорага.
Навреху, справа есть слово Поиск, если его нажать и ввести требуемое сочетание то выйдет чтонить типа этого.
Изучай ;)
search.php?keywords=%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
28 ноя 2008 12:26
и свечи поменяй, чтоб не было таких глупостей :)
28 ноя 2008 12:55
Вот в выходные займусь свечами топливным и воздушным фильтрами....
а насчёт поиска...я про него знаю...просто там всё как-то вокруг да окола..
нет такого чтобы...возьми это сюда это сюда тут прикрути, туда вставь и бац..всё работает!!!!
Но всё равно спасибо за совет! Я учту! :)
28 ноя 2008 14:17
Баллы репутации: 47
RespecterX9
Лампочкой вроде не советуют, ток великовал - есть риск ECU спалить. Или можно пользовать что-то вроде лампочки подсветки кнопок?
Ненужно ничего, просто вставить соблюдая полярность.
Сигналы после включения зажигания буду идти по кругу, всё продумано и ошибится сложно.
and1 писал(а):
правда не кседос как у меня, а другую, точно не помню какую, но выбирал по двигателю чтобы было 2.0 V6
Очевидно что сканер неверно отображает ошибки, правда я думаю если там что-то было - значит какая-то ошибка всётаки есть.
28 ноя 2008 14:20
Вперёдсмотрящий писал(а):
RespecterX9
Возможно! Я думаю это EGR...потому как всё остальное вроде фурычит, а он может забиться со временем
а машинка то 94 года!!!
28 ноя 2008 23:00
воздушные пробки специально выгонять не надо... они сами выгоняются... надо просто долить на холодную не в расш. бачок а в двигатель(в районе где патрубок дырявый у тебя был)
тупить из-за ОЖ не может...
свечи все 6 проверял?
антифриз уходит?
Надо все таки спаять приладу для самодиагностики и еще раз считать ошибки... впринципе это можно сделать стрелочным тестером например...
29 ноя 2008 07:35
антифриз уходит?
Так и доливал ОЖ
Свечи проверял все...на работающую по одной выдёргивал провода и смотрел что будет!
антифриз чуток уходит, патрубок новый сапливит!
не умею я паять.....вот хоть убейте не умею....
29 ноя 2008 07:43
Если пиво пить умеешь,то наверняка и друг-собутыльник найдётся,который паять умеет! :D
29 ноя 2008 08:11
хм...а вот это уже интереснее....
Пиво пить умею...теперь нужно два друга, один который умеет паять и пить пиво, а второй который умеет пить пиво и у него есть гараж.... ))))))))
29 ноя 2008 12:49
хе хе... я чего то 2-ю страницу не заметил... а проблема уже решилась...
ну поздравляю ;)
а как это так может быть что новый патрубок сопливит? фигня какая то... может у тебя сосок треснутый, или там все зачистить как следует надо, или хамуты дерьмовые... но я такого на мазде не мог добиться ни разу чтоб патрубок сопливил...
может у тебя повышенное давление т.е. не работает крышка через которую стравливается ОЖ в бачек... там клапан...
16 дек 2010 16:36
Автомобиль: xedos 6, V6, 2.0, 93г, автомат
Добрый вечер! Мне в ТС вообще сказали что моя машина не диагностируется (xedos 6.V6. 2,0. автомат, 93 г.в.). Хорошо есть этот форум,теперь вот не знаю куда податься со своей машиной,т.к. половина наших "умельцев"(г Королев МО) не знает с какой стороны подойти-то к ней.а проблема в том, что на панели приборов горит во все лампочки вся илюминация,в т.ч. и подушка безопасности и аккумулятор, периодически гаснет,а потом таже байда,как елка новогодняя. Подскажите пожалуйста не в проводке ли дело? И как с этим быть?
16 дек 2010 18:22
Баллы репутации: 47
Было разок такое, но делали в сервисе т.к. небыло времени, где-то масса не контачит распространённое место у Xedos 6.
16 дек 2010 20:58
Т.е. если я правильно понимаю,проблема с проводкой и с диагностикой пока не стоит дергаться :( а на работу коробки (автомат) это может повлиять?
17 дек 2010 15:26
Баллы репутации: 47
Проблема элементарная, в том смысле что для её решения не нужно знать машину досканально.
Как сделать диагностику самому см. тут http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=431, проще некуда и без сканера.
Насчёт коробки не знаю, думаю что нет и эта масса связана только с индикацией, во всяком случае у меня не влияло ни на что.
17 дек 2010 16:00
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
+1сдовеском, от души посмеялся :D
Зачастую знать к кому обратиться важнее собственных познаний.
ПыСы: а KF он ПЯТЕрит а не троит :)
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
