А фильт "0"-вого сопротивления ставил себе кто нить? | мазда (mazda) форум | 13 янв 2009 13:45
 Заголовок сообщения: Re: А фильт "0"-вого сопротивления ставил себе кто нить? | мазда (mazda) форум
13 янв 2009 13:45
Баллы репутации: 52
Чтото типо такого.... снизу фотать не стал так как невидно выхлоп но труба идет 3х дюймовка, а коллектор и все остальное покажу за 100$ 8)
Photo-0018м (Мелкий).jpg [ 116.02 | Просмотров: 1531 ]
Photo-0017м (Мелкий).jpg [ 146.15 | Просмотров: 1532 ]
Photo-0016м (Мелкий).jpg [38.32 ]
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
13 янв 2009 13:56
Баллы репутации: 52
Фото до кучи....как она выглядит сейчас....
а с наруже вообще не для слабонервных :evil:
Photo-0004 (Мелкий).jpg [54.35 ]
MAZDA 6 - владею
13 янв 2009 14:57
Баллы репутации: 1137
тачка будет, чуствую, на века!!!! :good:
Toyota RAV4 2 продана
13 янв 2009 15:24
Баллы репутации: 52
сам в шоке :wink: аж не терпится доделать.... хотя думаю пределу тюнинга нет )))
MAZDA 6 - владею
13 янв 2009 15:25
CiretPro, а на fs нет других валов.. что на японцах, что на европейцах... одно и тоже. Спотрел по VIN в каталоге..
Разница в коллекторах. Опять же см каталоги.:) Поршневая кстати тоже одна и та же..) Каталог врать не будет:)
323С Z5 - Подарена бывшей...
13 янв 2009 15:33
Баллы репутации: 52
так и есть.... я об этом писал несколько месяцев назад....
коллектор на япе чугунный на евро металл...
и что ты этим хотел сказать ?
MAZDA 6 - владею
13 янв 2009 16:04
А я все в поисках термоизоляционной ленты для коллекторов. Притащил из штатов коллектора и трубу из нержи+ тестпайп. Вот теперь думаю как это все обмотать чтобы ноги не сожгло.
13 янв 2009 16:12
CiretPro, ты писал что у тебя высокие валы.. Вот и хотелось бы узнать, что за валы.
13 янв 2009 18:09
Раз 10 привозил из штатов людям с ПРОБО-КЛУБА(проб -аналог мазда626ГЕ) так называемые комплекты холодного впуска.
Представляет собой набор труб из Алюминия и нулевик н а конце который свисает чуть-ли не до земли.
Эмоции большинства-положительные.
Меньшинство говорит что разницы не наблюдают...
13 янв 2009 18:28
Да что вы спорите...полюбому есть прирост но незначительный ибо движки стандартные у всех стоят...просто не все же могут почувствовать разницу...тут тесты нужны,это все равно что как музыка играла на Урале так и на Алпайне играет разницы не ощущаю,это в эту же корзину летит.
13 янв 2009 19:44
artk писал(а):
у меня на 10ке стоял такой, тока синий)))
разница есть, лучше стала тянуть.
смысл нулевика, как понятно из названия- меньшее сопротивление входящему воздуху. принцип- в пористом материале крупные дырки. фильтр пропитывается спец маслом. весь мусор прилипает к маслу и не проникает в двигатель. ездил с ним 2 года, потом смотрел дроссельную заслонку, патрубки- все идеально чисто. масло не пролетает.
почему его некоторые не рекомендуют? после установки масло может пролететь внутрь и получите отравление дмрв. на 10ке ловил пару раз. просто надо масла лить с умом и обязательно дать пропитаться сутки. потом все вытереть газетой. как получал ошибку отравления дмрв, сбрасывал ее и больше она не вылазила.
еще обычно коробка воздушного фильтра участвует в создании резонансного потока воздуха на впуске. ставя нулевик, коробку мы выбрасываем)
еще одно приемущество- феерический свист около 5000 об. в сочетании с прямотоком на моей машине это меня сильно радовало) при нормальной езде свиста нет. ну и шумит он на холодном двигателе.
чтоб ничего не отравить и не навредить, лучше купить качественный, правильно обработать нормальным маслом и поставить не в притык к дмрв. на моей слепой мазде я так понимаю маф), то есть тупо ветром отклоняется заслонка. и ему ничего не будет.
Это не симота случайно?У меня ак раз второй такой стоял,только теплоекран красный :lol:
SUBARU FORESTER 2.0XT
13 янв 2009 20:02
CiretPro писал(а):
Кста denis при каких оборотах ты переключаешься ? и как стартуешь ?
не сделать кию ... это смешно :)
А ты найди двухдитровый киа сид и стартани с ним,удивишься,ты не первый который мне говорит в стиле что там ту киа обьехать,а потом с изумленными глазами спрашивают что то было :D Едит на равне с маздой тройкой 2.0 кстати...Трогаюсь я примерно на 4-4200об,секунды две держу сцепление на грани пробуксовки колес,потом бросаю сцепу и первую передачу до отсечки,третью на 95-100 включаю.Так у меня получалось самое лучшее время разгона до ста,по компу 9.2,по GPS 9.4,бенз 95+.
13 янв 2009 20:32
CiretPro писал(а):
25demid писал(а):
а в талмуде написано что использование нулевика строго запрещено, особенно если он чем-то пропитан, не помню чем. Но в память врезалось то, что можно ушатать ДМРВ, а оно нужно кому ради 1-2 лошади (в лучшем случае).нулевик около рубля стоит? лучше свечи поменяй с фильтрами или форсунки почисть - пользы больше. ИМХО :o
Тем не менее JDM и многие другие компании их ставят...и я :) и 3 года полет нормальный..... а без пропитки нулевик это не фильтр а неизвестно что !
Талмуд сжечь ! =@
Мне добавило фильтр+выхлоп+вал = 42 л.с по белтрониксу.... и разгон у меня 8,7-8,9 :"": а с новыми переделками думаю должен быть гдето в районе 8,1-8,2 :)
А что за валы стоят?
13 янв 2009 21:55
Баллы репутации: 52
По ГПС динамику никто не меряет... т.к очень большие задержки.
Разгон на стоке не может быть 9,2.
Мазда 3 АКПП медленнее 626 МКПП 2,0.
Я стартовал с машинами намного серьезнее кия.... крутить до отсечки на стоке нет смысла 5600-5800 надо дергать.
Кию объеду даже на стоковой исправной 626 ГЕ, ГФ...
MAZDA 6 - владею
13 янв 2009 21:56
Баллы репутации: 52
denis писал(а):
Талмуд сжечь ! =@
Валы отсюда www.smartcams.ru
Рекомендую... делал без чертежей чисто по старому эскизу...
MAZDA 6 - владею
13 янв 2009 23:59
Рекомендую... делал без чертежей чисто по старому эскизу...[/quote][/quote]
Не совсем понял,они новый рв изготавливают или старый наваривают?
14 янв 2009 06:33
Баллы репутации: 52
[/quote]
Не совсем понял,они новый рв изготавливают или старый наваривают?[/quote]
на счет навара не знаю.... мне изготовили новый...я притащил старый сказал насколько увеличить фазы и все....
правда в поршнях проточки тож пришлось немного увеличить....а потом с весом еще проблемка была... :)
MAZDA 6 - владею
14 янв 2009 10:34
А сей девайс на Fs существует? или как обычно, все на kl?
14 янв 2009 14:19
Баллы репутации: 52
Существует.
MAZDA 6 - владею
14 янв 2009 22:51
знакомого на сервисе каком-то уломали поставить нулевик на ауди а4 предпоследнюю, 1,9 тди, обещали прибавку мощности лошадей 20, и расход меньше, и еще какой-то лапши навешали. согласился, поставили, с компом что-то помудрили... денег хорошенько так взяли.
в итоге расход увеличился на пару литров, мощности по ощущениям меньше стало, ну и лишний шум из-под капота.
вообще его с этой ауди разводили кто как мог :) купил сигналку на ебае, ставить поехал естессно на ауди. там ее подключили через Ж, работало только открывание замков, ну и сама сигналка, если ударить по машине или дверь открыть, больше ничего, ни стекла не поднимались, ни заводилась она с пульта, и все остальные удобности сигналки не работали. лапши навешали, что комп в ней, и он не дает ничему работать. денег взяли 800 евров за установку. отвел потом куда надо, за 100 евров ему все это как надо подключили.
14 янв 2009 23:06
В какую корзину?Дитё!Нуливеком проблемы не решишь,без подготовки двига,чипа,и вообще всего авто(очень дорого) нехер гоношиться! :lol:
15 янв 2009 00:17
А мне может кто нибудь обьяснить смысл ресивера?Он воздух дает на высоких оборотах когда фильтр не справляется,или как то влияет на воздушные потоки во впуске?
15 янв 2009 04:20
Есть такой "Кьото протокол", по которому все подписавшиеся страны обязуюйутся уменьшить к сроку выхлоп.
Работа сотни тысячей сотрудников КБ различных компаний направлена именно на ето. Просто и по-русски: одинаковые обьем двиг-ля и вес авто, а также скорость и мощность, но надо уменьшить выделение вредных газов. Самое простое- повысить КПД, те на 1 часть сгораемого топлива будет выделено больше полезной кинетической енергии. И ищут они все да размышляют, а надо нулевик во все поставить и ОК!
626 GD 2,0i FE
15 янв 2009 04:45
Продолжим...
Хотя, сказать больше нечего- в моторе учтено все, до последнего БУКВАЛьНО миллиметра!!! Уберем сопротивление в выхлопной трубе путем изменения ее, вплоть до исключения- "мощность на 328 кобыл возросла" !!! Откуда????!!!
Прежде всего! необходимо понять, что все расчитано,опробовано и испытано не ПТУ-шниками, и смысл не простой был.
Больше воздуха- хорошо. Воздух замерян, а значит- подается соответствующее кол-во топ-ва. Значит-- больше.
Ок, мы теперь "улучшаем" мотор: распредвалы меняем и електронику. Поменяй ето все без изменения воздушного тракта(0-фильтр), результат тот же! Пурга ето все <...>
626 GD 2,0i FE
15 янв 2009 05:09
Несколько слов про рессивер.
Ето не рессивер, ето РЕЗОНАТОР ! Служит для уменьшения шумов всасываемуего воздуха.
Для "неверуйущих"- посудите сами: обьем етого "рессивера" 0.5, ну о,8 по максимуму, а камера одного зилиндра 2-х-литровой машины- 0,5. Даже если с ХХ хода дать небольшое увеличение оборотов, насколько хватит етого запаса? Правильно-- на 0,00324 секунды. Есть смысл? Вот именно-- нет!
626 GD 2,0i FE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
