     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Полная разводка проводов к трамблеру. помогите... | мазда (mazda) форум | 20 янв 2009 11:41
 Заголовок сообщения: Re: Полная разводка проводов к трамблеру. помогите... | мазда (mazda) форум
20 янв 2009 11:41
Militi писал(а):
Надо поразмышлять хм... Если поставить на шкиф прям на саму метку Т :))) какую-нибуть пластинку и прикрутить датчик холла... а от него соответственнои будут идти импульс ровно о положении ВТМ
можно и так.
20 янв 2009 12:01
На счет синхрона не допонял что-то?
По идее для мозгов никакой разницы откуда сигнал пришел..главное что бы ровно в положение ВТМ был я так понимаю ...
Единственное ...проводку придеться немного переделать.. и должно быть все гуд....
Вот толко теперь вопрос...
Какой из двух проводом отвечает за ДПКВ и за ДПРВ
Есть ораньжевый а есть розовый
Оба к мозгам :)))
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
20 янв 2009 12:04
Эх Я уже готов Вам по пару литров Пивка нашего не фильтрованного прислать по почте :)))))
В Знак благодарности за содеянное...
Самому не оч притяно такие изменения в конструкцию вносить.. ну а что поделаешь...
Иного варианта щас не имею...
По кране мере пока все на пользу...
Машину изучил уже почти от... и до...
20 янв 2009 12:07
Баллы репутации: 52
Оба к мозгам :)))
Просто тебе надо точно подогнать импульс с распреда ... с импульсом колена .... в этом смысле !
а проводка и расположение мозгам действительно пох )))
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 12:11
Понял :)
Придеться руки выпрямить на полную катушку и сделать все аккуратно и точно...
Ну для надежности можно потом и провести тест со светодиодами... или еще чем-нибуть заморочиться... главное, что теперь на конец принцип всего этого японского колдовства понял..
20 янв 2009 12:13
Хм... вывести два светодиода куда-нибуть... на будущее как диагностика системы впуска топлива и искрообразования будет :)))))))))))))))))))))))))))
20 янв 2009 12:40
тебе надо поймать кого-то с рабочим трамблером.
а если еще двухлучевой осцилограф есть, то вообще супер.
20 янв 2009 13:02
:) Дело конечно отличное..но вот беда...
Кто ж согласиться на такую авантюру...
некоторые бояться даже капот открыть не то что бы трамблер снять :))
Хм возник вопрос какой эффект будет несогласованных сигналов от ДПКВ и ДПРВ
20 янв 2009 13:03
Эх и почему я ассемблер не учил в институте.. ща бы все это дело к компу бы подключил бы и настроил....
20 янв 2009 13:29
так вскрывать не надо... воткнулся в фишку разъема, завел машину, посмотрел.
я бы согласился, если бы просили.
а вот несогласованность может иметь фатальные последствия.
даже детонация приводит к разрушениям в поршневой группе, а что говорить если совсем крепко не попасть в момент зажигания?
лучше перестраховаться, померяв где-то.
20 янв 2009 13:36
Понял будем пробовать.. если надо будет составлю полный отчет :))) Если интересны такие передлки машины кому :))))))))
Так как определить какой провод куда?
20 янв 2009 14:10
Баллы репутации: 52
Детонация намного серьезнее относительно простово непопадания !
при несогласованности датчиков просто будет плохо работать и много жрать.
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 14:11
у тебя ж только 2 безхозных провода?
вот и смотри, ты же знаешь на каком сколько импульсов должно быть.
светодиодом же вооружился.
я бы сказал точнее, был бы осцилограф и немного времени, но у меня другой трамблер, хотя принципаально они не отличаются.
20 янв 2009 14:11
Баллы репутации: 52
тот провод который генерирует искру это и есть датчик колена...соответственно другой провод распред.
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 14:14
Баллы репутации: 52
в данном случае осциллограф не поможет, ни и что вооружиться он осциллографом и что дальше ? ну увидет от синусоидальные подъемы при прокручивании дрыгателя ! и что это уму даст ?
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 14:15
собственно ты прав, в случае, если искра у ТС вовремя будет.
невовремя открытые форсунки конечно не так страшно.
20 янв 2009 14:18
да что ты говоришь...
это ему даст информацию о разнице между фронтами сигнала.
или может ты знаешь в какой момент возникает импульс и сколько его длительность?
и какие нафиг синусоидальние подъемы? там резкий фронт.
20 янв 2009 14:19
Баллы репутации: 52
А зачем ему знать длительность импульса ??? если он делает из оптики - холла !!!! - один фиг грамотно отстроить это не получиться ! так что тут можно обойтись элементарным мультиком.
Момент импульса узнать элементарно ))) искрой.
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 14:30
Т.е. На провод который для искры должон импульс быть так ?
20 янв 2009 14:33
а нах ему тогда вообще этот импульс на открытие форсунок, если он делает из оптики - холла?
аналогию в моем вопросе с твоим утверждением находишь?
у него сейчас по идее нет импульса на открытие форсунок, комп понятия не имеет как расположен распред.
ты знаешь наверняка, синхронны оба импулься или нет?
простая логика позволяет прикинуть, что форсунка должна открыться ранее момента поджига.
на сколько ранее??? мультиметром мерять предлагаешь?
а отстроить можно все.
вопрос времени и навыков.
20 янв 2009 14:37
раннее я дума. что это уже только опытным путем или из каких нибуть таблиц мне неизвестных высматривать надо :)) или вымерять фиг знает чем :)))
20 янв 2009 14:39
Баллы репутации: 52
епта импульс идет и туда и сюда ! ЗА ОДИН ОБОРОТ КОЛЕНА ДАТЧИК КОЛЕНА ПОСЫЛАЕТ 4 ИМПУЛЬСА ! ДАТЧИК РАСПРЕДА 1 !!!! ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО ???
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 14:41
Баллы репутации: 52
То что отстроешь можно все это не правда ! т.к ты одну систему не отстроешь на базе неправильных компонентов ! т.е не вмешиваясь в П.О
Пример ! Сможешь отстроить маздовсткий впрыск на тазовском двигателе ? отвечу за тебя ДА ! но при условии если ты будешь шить карты мозга.
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 14:44
Баллы репутации: 52
Разницу в импульсах измерить элементарно ....для этого у него есть пластина с вырезами, или тупо подгонять на заведенном двигателе !
MAZDA 6 - владею
20 янв 2009 14:47
Так Ладно мужики... Вооружившись грамотными советами..пошел я за датчиком Холла...
Буду пробовать...
Самому оч. интересно что из этого всего выйдет...
Так додем и до Мегатюнинга безтрамблерной ГЕ :))))))))))))))))))))))))))))))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
