Появляется гул | мазда (mazda) форум | 05 апр 2009 19:02
 Заголовок сообщения: Re: Появляется гул | мазда (mazda) форум
05 апр 2009 19:02
а тогда еще вопросик
смотрю вот в магазинах, по KBA-Nr. показывают несколько типов подшипников.. а именно разные геометрические размеры.. хотя внешне совершенно одинаковые
Aussendurchmesser [mm]: 74 - внешний диаметр
Breite [mm]: 40 - ширина
Innendurchmesser [mm]: 44.9 - внутренний диаметр
Breite [mm]: 40.1
Innendurchmesser [mm]: 39.6
Innendurchmesser [mm]: 40
Breite [mm]: 40
какой мне нужен то?
323F BA 1996 г.
моя феррари для бедных :)
05 апр 2009 20:24
Al Capone писал(а):
При повороте налево возрастает нагрузка на правую ось. Скорее всего у тебя левый гудит
не факт.при повороте налево нагружается наржняя часть левого подшипника и внутреняя правого..Речь о передней оси
05 апр 2009 20:25
о каком лисапеде речь,уважаемый?
05 апр 2009 20:30
так я вроде выше уже написал - 323F BA, 1996 г. KBA №: 7118 / 460
или какая еще нужна инфа.. уважаемый :)
кстати, а ваше мнение какое.. как точно узнать, какой из подшипников гудит?
323F BA 1996 г.
05 апр 2009 20:34
когда машинка в подписи есть то всё понятно,а вот попробуйте ВСЕ мои посты прочитать и найти в них модель моей машинки :)
Если не ошибаюсь,то 74 на 40 и 37 ширина,но это только по памяти.Дай вин и скажу оригинальный номер детали.Долее аналог вычислишь
05 апр 2009 20:36
Подними колесо на домкрате,включи 3 или 4 передачу и крутани колесо по очереди.Машинка сама скажет,только мафон выключи.
05 апр 2009 20:38
о! это супер.. с удовольствием - JMZBA145201337393
я завтра вообщем-то и хотел на мазду звонить, чтоб они мне оригинальный номер сказали.. но если можно уже сегодня узнать, то большое данке.. прям щас закажу, завтра уже получу :)
зы: а если не секрет, как софтина называется, по которой можно это узнать?
323F BA 1996 г.
05 апр 2009 20:40
если всё-таки не поленитесь и почитаете с десяток постингов назад, то я там говорил, что поднимал вчера на подъемнике.. газовали, крутили, дёргали, слушали - нифига!! гудит только под нагрузкой.. когда едешь
323F BA 1996 г.
05 апр 2009 20:43
Тогда сделай так.Поркатись по рассе со скоростью на которой появляется гул и пошатай машину по полосе.Если гул станет пропадать или усливаться при данных действиях то это передний подшипник 99%.Задние надеюсь крутили и проверяли?
05 апр 2009 20:44
Тут данные твоего авто по вину
http://www.japancats.ru/mazda/Group.asp ... cc4d790a5a
05 апр 2009 20:46
уже все попробовал.. начинает гул от скорости 60 и далее.. при повороте направо гул усиливается (ну мне так кажется) при повороте налево - исчезает
323F BA 1996 г.
05 апр 2009 20:48
узел передней подвески деталь номер 33-047
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=E4700005
05 апр 2009 20:48
спс.. пойду изучать.. хотя с годом выпуска.. уже вижу какую-то фигню.. у меня по документам 30.05.96.. а тут 27/12/1995
323F BA 1996 г.
05 апр 2009 20:50
akura писал(а):
Седлай как я описал выше,если не услышишь разницу,то бери фоендоскоп и слушай.Нет его,возьми любой штырь тонкий деревянный или металл без разницы и к уху фалангу пальца которым нажмёшь на конец штыря.
Надеюсь понял о чём я?
05 апр 2009 20:52
Никакой фигни нет.Немцы тебе поставили дату первой регистрации авто,а в ссылке год и дата его рождения
С номером оригинальным разобрался? Нужно нажать на номер нужной детали,т.е. 33-047 и вылетит слева код В455-33-047В
05 апр 2009 20:53
ну попробую.. хотя я почти уверен, что это слева.. я там шаровой поменял недавно.. ну и пришлось немного кувалдочкой постучать.. да и слышу я когда еду гул всё же слева :)
323F BA 1996 г.
Последний раз редактировалось akura 05 апр 2009 20:56, всего редактировалось 1 раз.
05 апр 2009 20:55
разобрался конечно.. спасибо
323F BA 1996 г.
05 апр 2009 20:57
07 апр 2009 08:49
Если не подшиники и не цепляет негде, то по логике вещей: заменил только шаровую, а про сход-развал забыл? (на 0,5 мм разница в новой шаровой и все пошли колеса в разгул) руль то не прыгает, не ведет на трассе? еще проверь колодки, пружины не забыл поставить (для раздвигания колодок) назад после замены колодок?
07 апр 2009 21:38
развала у меня вообще нет.. а если бы схождение ушло, я бы сразу почувствовал.. уж не первый год за рулем.. и потом, регулировка схождения видна сразу.. как только тронулся, а у меня гул начинается только после скорости 60-70
и кстати, вот что интересно, после 130, вроде бы как гудеть перестаёт :)
пружинки конечно же поставил.. даже новые! маздовские оригинальные колодки вместе с пружинками в комплекте идут
323F BA 1996 г.
07 апр 2009 22:03
Ну кроме подшипника может гудеть ветер :D ...
08 апр 2009 08:14
Выход один тогда :D : быстро быстро разагнаться :crazy: , и 130 и более держать :Yahoo!: . Комфорт превыше всего :shock: %) .
08 апр 2009 22:29
вот меня сомнения всё-таки донимают..
ну поменял я шаровой.. на схождение он влиять не может ни геометрически, ни потенциально.. тем более, гудит только при наборе скорости.. от 60 и выше.. при даже малейшем повороте налево, гул реально становится тише.. и прекращается совсем при конкретном повороте
подшипник или что же еще может быть? o)
323F BA 1996 г.
09 апр 2009 10:44
Поменять подшипники и все. Не такая уж у них фантастическая цена, что бы замораживаться. Кроме них там гудеть может только ШРУС, но от него другой гул.
09 апр 2009 23:31
да собственно за цену то никто разговор и не ведет.. тем более я уже купил и даже получил..
мне странно, что гул я услышал сразу же после замены шарового.. не оригинальный поставил конечно.. на мазде зарядили 60 евро, я за 20 купил.. но в нормальном магазине, т.е. железка изготовленная по всем немецким стандартам качества
у меня просто есть такие мысли, что подшипник поменяю, а гул останется.. поэтому тут и развёл эту бодягу :)
323F BA 1996 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
