капремонт дрыгателя | мазда (mazda) форум | 12 мар 2009 12:05
 Заголовок сообщения: Re: капремонт дрыгателя | мазда (mazda) форум
12 мар 2009 12:05
вот они, красавчики
уже на этой стадии, без обмеров, становится понятно, что как минимум блок надо точить под ремонтные поршня
на фото видны следы прихватов поршней при перегреве, все как в книжке
кроме этого, чудесно выглядят некоторые шатунные вкладыши
ну а кольца новые )) Тут следует небольшая присказка, дело в том, что это уже третий ремонт двигателя, но все они делались на СТО с известной долей развода. В последний ремонт были заменены кольца. После этого уменьшился масложер, но (как ни странно) появился дым по утрам (нами обожаемый)
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
12 мар 2009 12:22
вообщем, померяв для очистки совести поршня и цилиндры (зазоры оказались больше всякого предела 0,16...0,18мм) было принято остроумное решение блок снять. Тутже была сооружена чудо приспособа (благо три высших) и с помощью троих друзей (фотокорреспондент также учавствовал, так что фото самой операции для истории пропали) блок был выдернут из подкапотного пространства вместе с гидротрансформатором. Как писалось выше, его лучше открутить заранее ))
вот результат 2х дневных страданий. На заднем плане следующий клиент, но он пока упирается ))
всё это теперь чистится, моется, притирается и надеется на лучшее в ожидании запчастей.
за реальную помощь, поддержку, фоторепортаж и, собственно, гараж хочу поблагодарить друзей Павла и Славу.
12 мар 2009 13:18
Да я не сильно упираюсь :lol: Доберемся и до меня :crazy:
Xedos 9' 99, 2.5 АКПП
12 мар 2009 13:19
Баллы репутации: 1137
отсоеденить акпп было проблематично?
Toyota RAV4 2 продана
12 мар 2009 13:25
нет. в принципе не проблемно. знай крути болты. нужно еще снять опору со стороны радиатора, что бы до болта одного добраться. как писал хозяин жертвы :-), вначале мы не открутили гидротрансформатор от маховика. соответственно гидродрансформатор сдернулся с вала КПП и вытекло АТФка. снять блок цилидров с гидротрансформатором у нас не получилось (ну особо силу мы не прикладывали :-)), так что вернули блок на место, открутили гидротрансформатор от маховика и сняли так как положено. болты на маховике откручиваются через проем внизу на картере КПП.
13 мар 2009 01:29
shef ,а есть возможность маркировку вкладышей показать?
13 мар 2009 09:21
есть, на выходных сфоткаю - выложу
а что там за маркировка? я что то не видел
13 мар 2009 13:59
Vadim747 ,там в районе замка цыфры стоят(если это оригинал) ,хочу посмотреть ,я свои когда снимал -там они(цыфры)разные ,а вообще на номинале есть какая то маркировка(на автовельте ничего нет)?
16 мар 2009 10:07
вот вкладыши шатунные (верхние и нижние), все кроме первых двух, одинаковые, восьмой куда то запропостился
2 первых имеют маркировку D7L H, остальные D6L E
а это нижние коренные вкладыши, только один (найди кто )) имеет отличную маркировку
16 мар 2009 10:14
а вот еще вопрос, получил прокладку ГБЦ, посмотрел а на ней дырочки не все. Глянул на сайт производителя - и там не все, т.е. не брак. Интересно, зачем это сделано и чем их проколупывать?
16 мар 2009 10:29
я думаю что дырочки переделывать не нужно, если ты со старой сверяеш, то в ней они могли и появиться в процессе работы движки
16 мар 2009 10:36
ну это врядли. опять же, как думает охлаждаться первый цилиндр (или последний)
16 мар 2009 11:57
ну тогда аккуратно просверлить небольшим сверлом, насколько я помню стальная окантовка идет только по масляным отвестиям в прокладке, а для охлаждения там только штампованные отвестия
16 мар 2009 12:17
прокладка вся сплошь стальная, из 3х стальных листов, сложенных вместе
16 мар 2009 12:20
тада сверлить)) но думаецо мне вряд ли там забыли проставить какие-либо отверстия
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
