Еще раз про сеточку бензонасоса и др. | мазда (mazda) форум | 14 май 2009 08:58
 Заголовок сообщения: Re: [срочно] Еще раз про сеточку бензонасоса и др. | мазда (mazda) форум
14 май 2009 08:58
25demid писал(а):
я тоже таким образом снимал бак! короче сетку снять проще простого-открутил болт на насосе и снял сетку. на экзисте можно заказать, сетка стоит около 300 рублей, я себе две недели назад менял!
+1
я бы тоже советовал поменять энту сетку.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про сеточку бензонасоса и др. | мазда (mazda) форум
10 июн 2009 19:45
Похожие проблемы . Сетку мыл, позже поменял на от десятки или девятки, - она поменьше в 2 раза и под углом встала, не прямо, то есть в дно бака упёрлась. Но результат не 100 %. Лучше, чем было однажды перед мытьём её, но всё равно некая тупость не прошла. Буду менять насос - давление не развивает более 3,2-3,5. Только какой брать, не решил.
MAZDA 626 GF 1,8 1997 г
10 июн 2009 21:54
vehcy от десятки конечно же насос - выбор маздовода.
15 июн 2009 10:50
Сменил сетку, теперь в жару заводится хорошо, обороты не плавают, кроме одного раза вчера! В баке было бензина на 1/4 где-то или даже поменьше. Завел машину, а обороты стали плавать, прогазовал немного, все стало нормально, поехал на заправку, залил до 3/4 бака. После этого и вчера, и сегодня проблем не было.
Вопрос: в чем может быть причина? нужно ли промыть форсунки для большей уверенности, может быть, дело в них тоже?
Проблема с троением была только в жару, ну или свыше +20, зимой никогда не проявлялась.
Mazda6 1.8i 01/2008 Black
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
