Антифриз в моторе | мазда (mazda) форум | 07 май 2009 13:36
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз в моторе | мазда (mazda) форум
07 май 2009 13:36
В общем вскрыли мотор, итог, прокладка целая, стальная, бошка кривая как рог, термостат мертвый, бошку опресовали, шлифанули, жду сборки!
Может хоть после сборки вибрация пропадет!!! :)
ИзображениеFamiliaNEO BHALS '95 Z5-DE 97л.с.
07 май 2009 14:49
Если не все цилиндры работали, то может и пропадет :D .
Себе при сборке движков всегда подгонял вес шатун + поршень на аптекарских весах.
Результат того стоит.
07 май 2009 16:41
После дотяжки головы вскоре появилось масло в ОЖ. Но в масло на первый взгляд прозрачное. Как определить есть ли в нем ОЖ? А то по ощущениях гидрики барабанят так, как будь то бы на тосоле работают. Маслу 3 тис. Не могло ж оно так быстро само розжижиться?
07 май 2009 18:57
Дотяжка в конечном итоге приводит к высверливанию остатков болтов из блока :(
07 май 2009 21:11
Tarik
Может быть и масло поганое. Я в прошлом году попал - заливаю и удивляюсь, что оно какое-то необычно жидкое. И точно, на холостых лампочка давления замигала.
Залил свое любимое - пока тьфу-тьфу :D ...
А в украине я попадал на бензин с солярой. Она не сгорает, стекает в картер и дальше понятно... Зато растет уровень масла :D .
07 май 2009 22:58
Завтра куплю какое нибуть средненькое масло и залью. Если так и будут барабанить сразу - то это прокладка ГБЦ в районе масляного канала пускает масло в ОЖ (давление до головы нормальное не доходит вот и барабанят; масло в ОЖ уже замечено), а если начнеться после парочки тис. км - то значит в масло попадает ОЖ и оно становиться жиже постепенно. Хотя какая разница... чувчтвую нужно заказывать оригинальную прокладку ГБЦ и менять и и проверять обе плоскости.
И перед сменой масла не забуду вкрутить манометр вместо датчика давления.
08 май 2009 23:50
Купил сегодня маслица самого дешевого (типа немецкое но в Украине розлито, 70 грн за 4л). Вкрутил манометр еще на старом масле. Давление в норме на ХХ около 1; +видно было нормальную работу РКМН (больше 4 стрелка не подымалась). Слил, а оно как вода, только жирная, при чем прозрачно коричневатого цвета (в принципе нормального вида для 4 тис на газу) и без малейшего намека на емульсию, только жидковатей намного чем заливал его свежим. И это был мотуль. Залил купленое, без смены фильтра и минутки через три все гидрики утихли. Буду ездить и смотреть через сколько опять начнут барабанить.
П.С. прокладку ГБЦ таки заказал, хотя с виду слитое масло совсем прозрачное но коричневое. Может ли такое быть, что в нем таки есть антифриз, но масло на эмульсию не похоже?
09 май 2009 06:31
Эт вряд-ли. Пока волноваться рано :D ...
05 окт 2009 01:18
Товарищи, я в панике. %) Началось всё позавчера, когда я решил поменять антифриз. Ну, слил, ну залил. Правда, толмуда под рукой не было, а сколько в радиатор на BJ FP лезет я не знаю. Ушло литра 4,5. Завёл, погонял с открытой пробкой, закрыл, в расширительный добавил. На следующий день ездил. В расширительном уровень на холодном/горячем меняется (долил до отметки на горячем), температура в норме. И вот сегодня вечером еду, чувствую чёт антифризом пахнет, смотрю на прибор - а там максимум. Я в ужасе. Открываю капот. С расширительного пар идёт, сам бачок даже распух, вокруг влажно. Вентилятор работает. Заглушил, постоял. Ну, думаю, на ходу на малых оборотах может остынет (на гд остывало только так). Поехал, печку врубил, а воздух оттуда чуть тёплый. Доплюхал до дома 7км. Машина кипит %( В расширительном жидкости выше максимума. Дал остыть немного. Пробку открутил - давление вышло, антифризом не плевалось. Впотьмах долил антифриз в радиатор. Завёл, опять перегревается, но включил печку на полный и воздух очень горячий пошёл, а по прибору температура падать стала.
В ужасе сижу. Думаю не убил ли мотор и что делать дальше. С выхлопной трубы жидкость капельками летит. Хз что, может конденсат. На холодную было такое.
05 окт 2009 07:11
Убил - не убил, пока не поймешь. А пока термостат смотреть надо...
05 окт 2009 09:21
Да не смотреть, а покупать и ставить новый! А заодно и крышку радиатора новую.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
05 окт 2009 09:58
Крышка радиатора вне подозрений. Повторюсь, проблема появилась после смены антифриза. Может всё же не долил из-за пробки воздушной? Сколько в FP влезает? Термостат... Если закипело в расширительном, то как бы термостат-то наверно открылся?
05 окт 2009 10:19
Баллы репутации: 47
Какие места у шатуна лучше снимать? :)
05 окт 2009 12:20
Снимать с отливок всяких. Ногу лучше не пилить.
05 окт 2009 13:01
Баллы репутации: 47
А в каких пределах может быть разность по весу?
05 окт 2009 20:53
Для этого дела на крышке шатуна специальный наплыв, на нем обычно номер цилиндра пишут. Там видно, что его еще на заводе стачивали-подгоняли.
Ложил на одну чашу самый легкий и на другую остальные по очереди. Добивался полного равновесия. Там есть какие-то допуски, но старался не оставлять :) .
Совсем не обязательно. Через нижний патрубок идет. А термостат мог и забиться, гуано есть всегда, и при замене ОЖ оно жизнерадостно всплывает...
Конечно лучше иметь новый термостат, тогда исключены повторные вскрытия...
07 окт 2009 09:34
Serge, снял вчера воздухозабор и стал греть. Ds: не идёт циркуляция через радиатор. Нижний патрубок холодный. То ли термостат заклинило, то ли к нему подогнало пробку и он не нагревается.
07 окт 2009 20:33
Чтобы сделал я. Вынул бы термостат, собрал бы без него и без герметика и пару раз промыл систему водой. Может даже на второй промывке денек поездил - слил, снимая нижний патрубок. Потом с герметиком бы вставил новый и потом уже залил антифриз.
Может когда-нить тек радиатор и в систему засыпали герметик? Пробка перед термостатам образовываться не должна, там, как уже писали, есть отверстие вроде маленького клапана.
07 окт 2009 23:18
Угу. Поменяли термостат, 20км полёт нормальный. Знать скоропостижно скончался. Старый сварю в кастрюльке всмятку, как в параллельной теме говорили :)
08 окт 2009 05:21
Первое время за уровнем охлаждайки я бы таки приглядывал.....
Удачи на дорогах....
08 окт 2009 06:22
Это само собой, спасибо :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
