Не работает стартер.. | мазда (mazda) форум | 23 апр 2009 00:24
 Заголовок сообщения: Re: Не работает стартер.. | мазда (mazda) форум
23 апр 2009 00:24
serz3333 писал(а):
SEREGA 61rus .Сергей ,если есть богатый жизненный опыт,то можно и по стартеру постучать.Я не ставлу эксперименты и лечу проблему сразу.Серёга,а гениратор с ГЕ приходилось снимать.Это просто кубик рубика. :oops:
Та да,полез я раз снимать генератор тк облом было день подождать пока сто откроется... После него уже никкуда не страшно лезть :lol:
SUBARU FORESTER 2.0XT
23 апр 2009 09:10
SEREGA 61rus писал(а):
Дружище, для ВАЗ2101 (уважаю эту модель до 1978 г.в.) иные производители тоже делают достойные запчасти, включая щетки для стартеров...
Коллега, я прекрасно знаю это, но мне данная лотерея неинтересна ни разу :D
вторая машина, которую я часто вижу с открытым капотом - 2101.
деталей масса и недорого, но приходится покупать горсть, чтобы найти один рабочий комплект.
может у Вас с этим получше, не знаю, но у нас ситуация именно такая.
23 апр 2009 17:32
Сняли стартер,нормально работает снятый,но есть люфт втулки на которой крутится шестеренка,мастера сказали что из за него может заедать...это правда?И что делать с той втулкой?
23 апр 2009 17:37
там планетарка, по идее не должно заедать.
а проверка стартера без нагрузки - потраченное зря время, это не показатель.
мой без нагрузки работал аки фен, сквозняк стоял.
а с нагрузкой - болт.
ну как бы сам понимаешь что делать :D
снимать и идти на базар, подходит от чего-то из совавтопрома...
мастера смотрели на щетки и ламели? или сняли, подключили и диагноз поставили?
23 апр 2009 17:41
Сейчас разбирают,вечером отпишусь..
23 апр 2009 19:40
Разобрали стартер,щеток практически нет,нет верхней втулки и люфт в нижней :( Втулки у токаря закажу,но возник вопрос по щеткам..мастер сказал что их контакты не припаяны,а приварены какой то сваркой к держателю потому просто припаять их нереально...кто как эту проблему решал?
23 апр 2009 21:31
Народ,а кто нибудб втулки на стартере менял?от чего они подходят?Верхней у меня вообще нет потому проще,а нижняя немного люфтит потому в принципе не представляю как ее подобрать если она запресована...высверливать?
23 апр 2009 22:13
Большой паяльник и кислота тебя спасет ;)
проверено на многих.
23 апр 2009 23:03
Я не мудрствуя лукаво ,попытавшись припаять (не получилось) ,взял хрень для соединения проводов электрических с винтами и соединил , потом замотал изолентой :D
24 апр 2009 01:37
Почитал, думайу-поделиться.
Когда стучит втягивайущее реле и ничего не происходит- в 90% контактные пятаки втягивайущего. Проверяется просто- замыкайутся два больших контактных болта из латуни на втягивайущем. Крутит-пятаки, не крутит- ищем дальше.
Стартер лучше крутит на холоднуйу, а на горячуйу еле-еле, по пол-оборота: дело во втулках. Когда на них выработка, якорь не центруется и магнитное поле притягивает его к одному из башмаков(магнитов) на статоре. Может сгореть обмотка.
В снятом состоянии стартер проверить легко и просто. Надо лишь имитировать нагрузку. Зажимается в тиски, помошник подает напругу, а другой толкает в шестерню( все упорно называйут ее бендикс, хотя ето не так) деревянный брусок подходящего размера, как правило- рукоятку молотка, и давит на нее. Смотрим, как ведет себя при етом стартер- крутит почти без изменений- все ОК. Начинает тормозиться- надо половинить.
Втягивайущее разбирается, но без навыков трудно. Его надо развальцовывать и чистить или менять пятаки (иногда можно просто перевернуть) и завальцовывать обратно. При вскрытии нужно не оборвать тонкий проводок обмотки, контакт которой сидит в крышке, которайа снимается.
Якорь сгорает в двух случайах- износ щеток и износ втулок. В том и другом случае сила тока через обмотку якоря намного выше положеной.
И еще: категорически нельзя крутить стартер без нагрузки продолжительное время ( "как фен" ). Иначе якорь пойдет в разнос- центробежнайа сила и температура разметайут ламели и коллектор якоря, а те, в свою очередь, все остальное! Новый стартер...
626 GD 2,0i FE
24 апр 2009 11:43
Купил втулки,ничего подбирать не пришлось тк есть в продаже родные на GE,три штуки купил за 24грн :)
24 апр 2009 22:41
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Целиком и полностью согласен...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
27 апр 2009 15:26
В общем сделал стартер,работает как новый тихо без посторонних шумов типа звона,стука итд которые были до этого :) Проблема была в двух разбитых втулках и отсутствующей третьей втулке где шестеренка..куда она делась так и не понял :D Поменял эти втулки,две размером 10\14мм и одна 10\13мм,нигде их не подбирал,купил на базаре в маздовском контейнере по 8грн,также заменил щетки,поставил родные,там две обычные,а две золотистого цвета похожи что медные,хз %) Проблема появилась при замене щеток,плюсовые стали легко,контакты минусовых оказались приварены к держателю,припаять к этому держателю новые не удалось потому я их протянул через отверстие в держателе под него и зажал болтами крепления держателя между самим дердателем и корпусом :oops: Понимаю что колхоз но других вариантов крепления контактов я не нашел :) Все заработало :)
27 апр 2009 16:38
вот из-за этого я менял щеткодержатель после замены... :D
тоже решил зажать этими болтами... сломал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
