не работают задние тормоза | мазда (mazda) форум | 03 июн 2009 09:49
 Заголовок сообщения: Re: не работают задние тормоза | мазда (mazda) форум
03 июн 2009 09:49
как вариант ,можно ручником дернуть в момент проверки дополнительно ,что б не видели ,я как то так делал (давно правда).
03 июн 2009 10:10
kdltt
ага, только слышно "хххххрусть!"
626@1998 GF
03 июн 2009 10:26
Andrej писал(а):
Если есть регулятор торможения задней оси в зависимости от веса, то лучше и проще его подкрутить/подогнуть.
В маздах регулятору сиренево на наклон, просто дозируется усилие без учета загрузки осей.
03 июн 2009 10:34
tmp_do
так ты кнопочку нажми ,что б хрусть не было) :D
03 июн 2009 12:09
docs/M626_GF_GW_WMS-1.pdf файл битый. написано 22М, качает 9.4М
Warning: Cannot convert string "-*-times-medium-r-normal--16-*-*-*-*-*-iso8859-1" to type FontStruct
Error: PDF file is damaged - attempting to reconstruct xref table...
Error: Top-level pages object is wrong type (null)
Error: Couldn't read page catalog
XtUngrabButton(drawArea,3,0)
Warning: Attempt to remove nonexistent passive grab
другая смотрелка говорит что документ зашифрован. поделитесь нормальным мануалом?
626@1998 GF
03 июн 2009 13:28
Баллы репутации: 9
Отключи АБС перед проходом техосмотра ( например сними клему с любого колесного датчика )
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
03 июн 2009 13:55
монопенисуально. делал так. еще что заметил-когда колеса раскручиваюся барабаном, если пару минуть выжимать тормоз, диски нифига не греются. абс тоже не срабатывает, хотя по идее должна.
хотя при езде при активном торможении греются...
626@1998 GF
03 июн 2009 14:18
Повторюсь: как в гф подводятся колодки после замены? Может реально они не подведены и вообще не тормозит задняя ось?
03 июн 2009 14:38
никак оно не регулируется. прокачиваешь суппорт, поршень вылазит до колодок, назад не утапливается полностью за счет давления и винта по которому ездит поршень. колодки полностью при езде не сжаты за счет пружин. при этом ручник-то работает!
626@1998 GF
03 июн 2009 14:44
я как то читал про методу поводки колодок на ГФе ,но забыл :D
03 июн 2009 14:57
Хм, я бы покопал, все-таки, в сторону того, как точно убедится, что колодки подведены к диску.
Если ты про проволочные пружины, то это не так. Они нужны только для исключения дребезга. Поршень они при всем желании утопить не смогут, не те силы.
Это не важно. Ручник, механический, через цилиндрик движет сам болт-ось, на который накручен поршень с большой. Ручник, кстати, с легкостью и у меня, например блокирует колеса на стенде. Это не показатель. Жидкость работает по другому. Как - сам описать сейчас не могу, не знаю точно.
03 июн 2009 14:57
Баллы репутации: 52
если нет шестигранников то надо тупо вращать сам цилиндр ! я обычно это делаю пассатижами... винца хватает которые не контактирует с сальником.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
03 июн 2009 15:20
CiretPro, смысл его вращать, если он сам вылазит от педали до упора. 1 нажатие на педаль=~5мм поршня. при этом назад он не уходит.
626@1998 GF
03 июн 2009 17:33
Я не могу точно сказать, почему цилинд двигается жидкостью на меньшее расстояние, или же не с тем усилием, что ручник, но факт остается фактом:
And626GE92 писал(а):
При них же залез под машину и шестигранником заклинил колодки и отпустил на четверть оборота. Заехал на стенд. О, говорят, совсем другое дело!
03 июн 2009 18:00
у меня нет шестигранника. дожим колодок идет за счет давления жижи. думаешь на русских или других машинах по-другому устроено?
626@1998 GF
03 июн 2009 18:08
Конструкции потрохов суппортов GE и GF очень похожи. На GE, теоретически, этот шестигранник должен использоваться только при установке новых колодок. По мере их износа они же сами подводятся, как на GF. Но что-то там не то и они не подводятся, имхо. Причем как на GE, так и на GF. В лубом случае, это всего лишь вариант: сможешь их подвести без шестигарнника, есть шанс, что все будет в порядке. Ничего другого я уже сказать не могу.
Понятия не имею.
03 июн 2009 18:16
видел я потроха ге. там простой червяк-шестигранник вращает шток поршня, тот в свою очередь выезжает наружу...
я конечно попробую, чем черт не шутит, но имхо это бред.
626@1998 GF
03 июн 2009 18:21
Баллы репутации: 52
не хочу разжевывать...но поршень надо вращать ! почему ? потому что 0-вая зона сдвинется ...и он при том же нажатии на педаль бывает выезжать больше ! ...все элементарно подумай хорошо и ты найдешь ответ....
MAZDA 6 - владею
06 июн 2009 14:46
чуть выкрутил поршень-нифига. отключал абс-передние идут юзом задние вообще никак.
если нажать на педаль и крутить колесо метровой трубой-можно провернуть(не важно-заведен мотор или нет, работает абс или нет) мле, что же делать-то???
626@1998 GF
06 июн 2009 19:02
Tmp_do, а, случаем, воздуха в системе на зад нет???
626 GD 2,0i FE
06 июн 2009 20:59
нет жэ! прокачка первым делом после сборки!
626@1998 GF
09 июн 2009 09:50
вот у человека тоже что-то с задними тормозами...
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/342920.html
12 июн 2009 23:16
Сегодня был подобный случай:Toyota Hilux: недостаточно тормозят передние тормоза. Предыстория- прохудилась трубка заднего левого колеса, клиент приволокся к нам. После замены трубки стало ясно, что не работает после того, как педаль в пол ушла, главный тормозной. Ставим новый. Зад тормозит идеально, перед-- хоть убей, не хочет!
После неоднократных прокачек и поисков решено было продуть трубки. И что вы думаете- при прокачке выходила чистайа жидкость, при продувке из трубок повылетали какие-то темные сгустки с жидкостью. Поставили, прокачали и О! Чудо! Как новый!
626 GD 2,0i FE
15 июн 2009 08:27
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
А чем на ГФ подводятся колодки при их установке?
Поршнями! Они выкручиваются.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
16 июн 2009 00:52
Чтобы нормально работали задние тормоза нужно проверить:
1.Исправность направляющих.
2.Как перемещаются колодки в постелях.
3.Как работают сами суппорта(при нормальном суппорте червяк сам регулируется относительно поршня.если есть дефект,то он не вращается вокруг своей оси и нифига не регулирует,что и видим в данном случае похоже)
Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
