Перегрев бензонасоса? | мазда (mazda) форум | 23 июн 2009 23:11
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев бензонасоса? | мазда (mazda) форум
23 июн 2009 23:11
vehcy Я думаю, что Бош (видел от 1200р) от Ваза можно приобрести везде, Германия как-никак.
GP - это German Parts, что за зверь такой х.з. Может производитель, а может упаковщик.
P.S. Хотя у тебя GF, аналогичные ли они ...
P.S.S А что смущает? Если по Экзисту вылезает в списке насосов, значит подойдёт.
29 июн 2009 22:22
Totoro писал(а):
Всех приветствую!
Вдруг заглох, ладно, фигня, завёлся и проехал километров 50 по пробкам и трассе. На трассе опять заглохла и заводиться отказывалась. Вроде как схватывает, но тут же глохнет и подгазовать не даёт. Постоял минут 5, завелась как ни в чём не бывало. Доехал до места, постояла она там часов 6, поехал обратно. Хватило километров на 70, опять заглохла. Через некоторый промежуток времени опять завелась.
Подъехал к сервисменам, говорят бензонасос перегревается и отключается.
Может такое быть? Насос под замену?
P.S. Раз лезть в бак, то и сеточку надо поменять. Оригинал/не оригинал разница есть?
Поставь родной нормальный насос 100% исправный и проверь если проблема в нем никаках 10ных не ставь непотянет нормально и сдохнет через неделю наши тазики не расчитаны н динамику
29 июн 2009 22:32
Эээммм ... вот кто бы поделился родным 100% рабочим ...
Десяточный, я так понимаю это прозвище данного типа насоса. Как уже писал, купил Bosch, один в один стоявший Denso. Данный тип насоса применяется многими авто-производителями. Работает, вроде всё в порядке.
30 ноя 2009 21:50
Автомобиль: MAZDA 626
нужен год машины, у меня 94. было также, насос до этого не менялся. Когда разобрал его то выяснилось, что у статора стёрлись от времени дорожки.А с сеточкой было всё в порядке, да и вообще если бензин лить не из канистры, то в принципе при открытии бак чистый.( для пробы, если машина не заводится, то попробуй стукнуть по баку в районе бензонасоса, должен зашуметь, тогда точно он.)
30 ноя 2009 22:57
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
У меня такие же симптомы были. И глох и в глушитель стреляло и на ХХ работал, а при троганье дергалась машина.
причем после того как машина прогреется, до этого все отлично было.
Поменял все по электрике(коммутатор, катушку и т.д), перебирал карб и т.д. Но толку 0. Поменял бензонасос, вроде все прошло. Завтра будет видно (поеду на работу).
Правда у меня насос механический (карб)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
