Переделка подсветки на 323F BA 1998гв (рестайл) с фото | мазда (mazda) форум | 17 июл 2009 18:03
 Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки на 323F BA 1998гв (рестайл) с фото | мазда (mazda) форум
17 июл 2009 18:03
shushu писал(а):
mazda323! писал(а):
нахрена это надо?? штатная подсветка ничем не хуже. трата времени и денег.
стрелки-то выставили обратно как надо?
Когда не устраивает штатная и начинается переделка. Вам лень? Не нравится? Так и ругайтесь на себя, а мнение сюда такое не выносите. Троллингом заниматься - неблагодарное занятие.
PS: Стрелки выставляются легко.
скажите, пожалуйста, чем именно не устраивает? или может просто надоела?
сделано неплохо, но уверен на 100 процентов, что подсветка уже не такая "ровная" по всей приборке.
интернет-троллей вы явно по-другому представляете, нежели есть на самом деле.
это форум, и согласитесь, тут любое мнение должно приветствоваться (в рамках правил).
323f ba 1997 BP MT
17 июл 2009 20:15
mazda323! писал(а):
Алексей писал(а):
Аффтору-респект!
Шарит в теме не по децки!
Уважаю вопщем.
Кому не нра-высказывайтесь с аргументами.
Крики - "калхоз" и "синие писалки" давно не катят....
П.С.
По практике- обычно кричат те у кого руки из жопы растут и денег нет чтоб купить подобное.....
лучше чем на заводе в Японии все равно не придумает никто.
другое дело, что это - "не как у всех". Но то, что "лучше" - я бы не сказал...
На сколько мне известно в 94 году когда появилась 323БА--светодиоды ещё не были так широко распространены в автотехнике.
Стоили они дорого. Да и характеристики имели не очень....
Но прогресс слава богу не стоит на месте.
Вам уважаемый стоит поближе посмотреть последние Мерсы или Ауди.
Да и Японцы -хоть и экономы-а начинают их внедрять повсюду.
Там светодиоды повсюду.
18 июл 2009 06:18
А кто говорил такую фразу "Лучше, чем на заводе в Японии"? Это раз.
А почему вы считаете, что сейчас никто не придумает лучше, чем японцы 20 (30-40) лет назад? Это два. (я не про себя, я это не придумывал. придумано это давно и не мной)
2all: Рабочий график не позволяет выложить давно обещаный фотоотчет. Ждем следующей недели.
MAZDA 323F V (BA) 1.5 V4 DOHC 16V 1998
18 июл 2009 22:31
Вот нашел готовый вариант
http://byzapchasti.net/shop/product_10528.html
Mazda 323f BA 1,8 1997
22 июл 2009 19:16
Итак, давно обещаное продолжение.
Просьба не флеймить здесь по поводу выбранного цвета подсветки (а ля "меня устраивает штатная" или "белая (зеленая, красная, серобуромалиновая...) круче". Все выше- и нижеизложенное дается для тех, кто захочет тоже переделать подсветку своими руками и чтобы облегчить им жизнь в поиске нужных алгоритмов переделки, разъемов и т.п. Им - удачи! Для всех остальных еще раз повторюсь, цвет подсветки, равно как и количество и расположение источников света, а так же алгоритма работы зависит только от ваших предпочтений. На то, что это единственно правильный вариант не претендую.
При переделке подсветки салона в моем случае был получен такой алгоритм работы:
- при открытии дверей плавно в течении 1 секунды включается подсветка ног и салона (верхний плафон) синего цвета
- при закрытии дверей и выключенном зажигании подсветка выключается через 15 секунд плавно за 4 секунды
- при включенном зажигании выключается без задержки в 15 секунд
- при постановке на охрану задержка так же не отрабатывается
- в верхнем плафоне режим DOOR не работает (нужно менять переключатель), т.е. режим DOOR = режим OFF
- режим ON - белая подсветка салона (как и ранее)
Все режимы плавного включения-выключения стали доступны после установки диммера LD-01 фирмы "А-Сервис", купленного рублей за 200. Информация здесь. Уж не сочтите за рекламу. Схемы подключения есть даже на сайте (всего 5 проводов).
Фото снятого и разобранного верхнего плафона с уже установленными лентами синего цвета
Обратная сторона плафона со снятой защитной крышкой
Установленые ленты белого света
Все ленты продавались по 12 светодиодов, режутся по 3 шт и имеют клеевой слой на обратной стороне. Приклеиваются насмерть, так что никакой дополнительный крепеж не нужен.
Распайка синей подсветки, работающей на открытие дверей. Красный провод отпаивается от переключателя и заводится сразу на "-" светодиодных лент. "+12V" я взял с контакта, указанного стрелкой
Распайка белой подсветки, включаемой вручную. "-" берем со среднего контакта переключателя. "+12V" с того же контакта, как и для синей подсвекти
Собираем плафон, устанавливаем в машину. Открываем дверь и включаем плафон в режим "ON"- все светится
Теперь открываем левую переднюю дверь и поддев отверткой открываем боковую крышку панели приборов
Видим разъем. Это как раз и есть разъем на верхний плафон. В нем по-умолчанию задействованы 2 провода - красный с полосой "масса-двери" и синий с полосой "+12V". Но в этом же разъеме была обнаружена и "масса", и "зажигание -12V". Мне они не пригодились, так как в используемом диммере используется "зажигание +12V", поэтому брал питание на диммер из другого места.
Блок диммера LD-01. Весит несколько грамм. Посажен на двусторонний скотч. Для хоть немного разбирающихся в электронике зная теперь где нужные провода к плафону подключить его не составит труда. Если же будут вопросы или интерес именно по моему подключению этого диммера - отвечу. Сама схема подключения есть на сайте, ссылку я дал выше
Ну и напоследок - в ногах были использованы такие же куски светодиодной ленты (по 3 светодиода). Подключаются параллельно с подсветкой плафона (с выхода диммера). У меня замечательно приклеились к нижней части кондиционера (в ногах у пассажира) и на крепление рулевой колонки (в ногах водителя) даже на свой клеевой слой.
Вопросы?
28 июл 2009 12:24
Последующая переделка затягивается.
В данный момент ищу вариант обмана реле поворотников. При переделке на светодиоды поворотники будут мигать в несколько раз быстрее (реле определит как перегорание одной из ламп).
Собственно вопрос знатокам - есть соображения? Впаивание параллельно светодиодам резисторов или ламп не приветствуется, ибо как перегрев. Желателен вариант доработки-замены штатного реле (где-то попадалась информация, не могу найти).
01 авг 2009 21:34
другое дело, что это - "не как у всех". Но то, что "лучше" - я бы не сказал...[/quote]
"на заводе" это бютжетный конвейерный вариант а это эксклюзив в своем роде, на который ни у каждого терпения хватит)
я допустим просто заменил все на красно синие диоды и радуюсь, автора проделанной работы уважаю за более тонкий подход к этому делу и более четкий результат.
как говорится "завидно? - завидуй молча" не в твоем вкусе -никто не заставляет делать тоже самое :pardon:
mazda 323F BA 1.5 16V "97
Изображение укатила в Ярославль..
VW Passat B5 ADR АКПП кожа климат
03 авг 2009 15:14
Комрад, ты мегакрут!!! Слюнями залился пока смарел))) Я у себя тока лампочки поменял в подсветки панели приборов и в подсветке салона. Ито, вся панель уже перегорела почти.....все времени не хватает разобрать, поменять...((
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
03 авг 2009 19:09
shushu, Где-то на форуме была тема с заменой ламп на светодиоды в передних поворотниках. Поищи, возможно в разделе фото
05 авг 2009 21:37
Единственное что я тебе посоветую это к проводке поворотников подсоеденить сопротивление, но на сколько не знаю, это нужно спрашивать у более знающих. Сам подумываю о таких поворотниках.
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
05 авг 2009 23:38
лучше доработать реле, либо поставить т.н. "электронное", частота которого не зависит от нагрузки.
балластный резистор - самое ужасное, т.к. смысл диодов частично пропадает.
17 авг 2009 09:24
Ребята помогите, сделал тоже подветку в ноги, но пропала пищалка, когда включены габариты, ключ зажигания вытащин и открыта дверь! Очень не удобно всегда забываю про свет, а пещалка всегда напоменала.
mazda 323f ba 1997г. Z5
17 авг 2009 14:22
Alex87 писал(а):
вытащин
Alex87 писал(а):
пещалка
Alex87 писал(а):
напоменала
:lol: :lol: :lol: :lol:
14 дек 2009 02:48
Автомобиль: Mazda 323f / BA / БУ =)
На днях сам озаботился сменой подсветки в машине и, во-первых узнал много нового и интересного, а во вторых есть что добавить к данной теме.
Когда разобрался во всех нюансах с искренним удивлением обнаружил что на центральной консоли должна гореть не только кнопка обогрева заднего стекла. Именно такой машина мне и досталась, а уточнить где-то что и как подсвечивается возможности не было, да и видимо не очень меня расстраивало; как-то сразу списал это на давность автомобиля и предположил что конструкцией такие "навороты" не предусмотрены (теперь мне очень стыдно что я так думал о Маздах)))
Пока дальше этой консоли не лазил (щиток приборов девственно зеленый), НО! Есть и мне что дополнить из своего опыта:
Суть эксперимента: замена стандартной подсветки (в моем случае восстановление подсветки после предыдущего владельца))) на синюю, диодную. Использовал китайские сверхяркие чиповые диоды купленные по 18 рублей в магазине Кэмп.
Наблюдения:
Во-первых нет смысла удалять откуда-либо зеленое напыление. Синий свет напрочь убивает все зеленое и даже не меняет своего сияния. В кнопку аварийной остановки диод поставил белый, оригинальный рисунок кнопки не трогал и поэтому сохранил красный сияющий треугольник.
Во-вторых не всегда замена подсветки сопряжена с паяльником и прочими сложными для многих людей операциями.
Про замену подсветки в консоли и в частности блока управления печкой/кондиционером было сказано вскольз, поэтому немного тут немного разверну. Я извлек оригинальные лампочки, открутил от основания контакты, взял разобранный диод и смонтировал на пластиковый цоколь. Единственное - аккуратно разобрать основание диода и укоротить цоколь лампочек из консоли (местами работка не проще чем пайка, т.к. цоколь хрупкий), чтобы уместились резисторы диода и он не упирался в противоположную стенку. Диоды я немного повернул в сторону лица кнопки и результат превзошел мои ожидания!!!
Так же уместил синий диод в подсветку пепельницы, заменил передние габариты и салонные лампы без всяких конструктивных изменений (только немного раздвинул контакты под лампу общего света), а воприятие авто в целом резко улучшилось и у меня, и у окружающих.
Единственный минус: только сегодня при "наличии ночи" за окном автомобиля я наконец-то увидел подсветку блока печки. Днем она практически не заметна. Проведу еще один эксперимент и попробую развернуть чип диода в сторону лицевой панели блока. Как что получится и повысит ли это яркость еще отпишусь.
Возможности разбирать, уносить и паять подсветку щитка приборов у меня практически нет, так что Spiring, спасибо за ссылочку (http://byzapchasti.net/shop/product_10528.html), может быть сделаю себе на НГ подарок, если с их ценой и доставкой разберусь =)
Эту статью нашел уже когда панель консоли болталась на одном лишь проводе прикуривателя и стол был усыпан разобранными диодами, но все же спасибо автору за позитивный импульс!!!
15 дек 2009 13:43
Автомобиль: Mazda 626 GD 1989 г.в
Кто знает как снять панель освещения салона на Mazda 626 GD 89го года
Газ 2410 1989 г.в, тёмно зелёный металик, карбюратер
Mazda 626 GD 1989 г.в красная, инжектор
15 дек 2009 14:56
Панель освещения салона, что на потолке?
15 дек 2009 15:04
по краям плафона защелки, аккуратно поддеть отверткой или чем-то пластиковым, чтобы не царапать.
15 дек 2009 15:39
Ясно буду завтра снимать
Спасибо
17 дек 2009 17:26
Автомобиль: mazda
shushu хай 8) реально сделал сильный видон, никого неслушай :friends:
19 дек 2009 23:40
Автомобиль: 323F BA
где такие ленточные светодиоды купить?
21 дек 2009 16:06
На любом радиорынке, в радиомагазинах, в интернете. Совсем не дефицит.
07 фев 2010 20:03
на приборной панеле под тахометром отгорел транзистор на трех ногах стоит (цилиндрической формы со одной стороны срез) чем эт грозит?за что он там может отвечать? еще не горит подсветка замка зажигания почему то :( лампочку менял без результата..
07 фев 2010 20:13
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Себе тоже светодиоды ставил пока в габариты и салон, вопрос по поводу поворотников для меня тоже интересен, а также интересны двухконтактные светодиоды в стопы-габариты, не Маяк, а более рассеивающие.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
08 фев 2010 23:19
все еще %) ломаю голову почему может не гореть подсветка замка зажигания и замков дверей??и когда и как они вообще должны гореть?
09 фев 2010 00:20
Без фото приборки и схемы вам боюсь никто не ответит чем это грозит.
Подсветка замка может не работать из-за неисправности блока, отвечающего за эту подсветку. Но так как "пищалка" непогашенных габаритов при открытых дверях стоит именно в приборке, то появляется подозрение что управление и подсветкой замка тоже организовано в ней. Так что есть малюсенький шанс что это именно тот самый транзистор, который и коммутирует сигнал на лампочку подсветки замка.
Если сможете достать схему приборки я отвечу более точно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
