Машина очень плохо разгоняется . | мазда (mazda) форум | 09 авг 2009 20:05
 Заголовок сообщения: Re: Машина очень плохо разгоняется . | мазда (mazda) форум
09 авг 2009 20:05
http://www.youtube.com/watch?v=A9EiLDYBq7A
Я вот понять не могу что у меня так звенит ( стучит) ? просто я первый раз с этим столкнулся )
Причем свыше 1.5к оборотов звук пропадает
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
09 авг 2009 20:43
Очень похоже на гидрики. Не особо страшно, если случай как у тебя - не клинический, просто на нервы действует.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
09 авг 2009 20:44
или более вязкое масло залей, или РКМН поменяй, возможно он стравливает... копеечная процедура (относительно).
09 авг 2009 21:45
Если с оборотами пропадает - то скорее всего из- за того, что давление масла поднимается! А значит насос не даёт давление, что как бы страшно.. Замерил бы ты давление масла на всякий пожарный ;)
09 авг 2009 23:55
Ну буду надеяться что гидрики а не насос ))) но начну проверять с давления . Спасибо всем за советы :beer:
13 авг 2009 19:51
Все разобрались в чем было дело , привез я её в сервис ,вышли 2 знакомых мастера , оба согласились что по звуку похоже на гидрики но сомнительно,начали ковыряться , и один из них начал дергать дополнительные дроссельные заслонки и О чудо.. звон пропал, суть в том что если приоткрыть на ~3-5мм дополнительную заслонку N2 то звон пропадает, что самое интересное что сам звон идет не от заслонки а именно между верхними свечами. При нажатии доп. заслонки в работе двигателя абсолютно ничего не меняется .
Звук устранен но что то внутри там все же не исправно )))
Я думаю что сама заслонка там сломана и поэтому машина наверное и не тянула ((
Вопрос : Как думаете что там может звенеть или может есть схема какая?
13 авг 2009 20:40
Автомобиль: Xedos 6 KF
Это что за зверь?
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
13 авг 2009 22:02
Это система дополнительной подачи воздуха на низких оборотах , не знаю как на других движках но вот на 2.5л они есть)
13 авг 2009 22:36
Баллы репутации: 57
Avis
вообще-то это называется VRIS, и не для подачи воздуха они служат, а для изменения геометрии впускного коллектора. Ломаться там особо нечему, заслонка, ось, тяга, клапан.
Сними заглушку, посмотри че там внутри. Мож во впуске че-нить болтается? :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 авг 2009 09:12
Ну если я не прав то не один :D http://automn.ru/mazda-626/mazda-11917-10.m_id-1076.m_id2-1078.html
В том то и дело что именно во впуске :(
14 авг 2009 17:47
Avis
Точно, это VRIS. Служит для изменения длины впускного коллектора. При разных оборотах срабатывают один или оба клапана. А то, что звон пропадал, скорее всего совпадение или влияние изменения сопротивления впуска.
ЗЫ Не ожидал я, что VRIS обзовут системой подачи воздуха :crazy:
14 авг 2009 18:13
:) потом крышку сниму , гляну что там звенело и отпишусь)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
