Как диски тормозные меняются? | мазда (mazda) форум | 22 сен 2009 17:48
 Заголовок сообщения: Re: Как диски тормозные меняются? | мазда (mazda) форум
22 сен 2009 17:48
а у меня выбора небыло.. ездить надо... а оригинал не достать.. да и темболее это зад... он на маздах слабо тормозит..... Я думаю легче впиндюрить обычные ГД-ховские... единственные вопросы это коллея и подшипники.... может калёса начнут тереть либо пружины либо арки... а диски колёсные я менять не хочу... у меня оригинал 4WS....
22 сен 2009 17:49
В Америке большее количество мазд МХ6 с 4ВС системой.. так вот задний тормозной диск стоит 100 баксов штука у них.... :(
22 сен 2009 18:06
Автомобиль: уже кседос 6
На мой взгляд дорого.
22 сен 2009 18:08
А я поменяю и переделаю когда припрет. Пока передние поменял и колодки вкруговую да супорта перебрал. почти все подобрал для вала корданного между рейками.
22 сен 2009 18:09
Нужен двухсекционный насос ГУРа на разборках про такой и не слышали.
22 сен 2009 18:12
по тягам расскажишь. А из чего делать будешь? Я встречал материал по тягам на ГЕ из девятошных но говорят ломаются.
22 сен 2009 18:58
Насос , помоему нереально отыскать... про тяги , может я опять затупил , и не то сказал , но я имел ввиду эти '' штуки '' http://i37.tinypic.com/vdd8n7.jpg
22 сен 2009 19:39
По тягам все правильно. Ток у тя все хорошо у мя все плохо. У тя штырь с резиновыми шайбами- бубликами по моему с какого то тазика ставят с верх кр амо. У меня как на ГЕ - сайлентблоки маленькие- мать их.
А можеш насос сфоткать и кардан если можно. А то я даже не представляю их внешний вид - мастырю по логике и экзистовской схемке.
22 сен 2009 19:44
Я сейчас на учёбе... а машина в другом городе..... поеду домой , залезу в яму , сффоткаю... так вот на счёт этих тяг..... покупаем такой стабилизатор http://sparescat.ru/pics/AI08087-840-Z.jpg разрезаем его пополам... наризаем резьбу и ставим взамен наших старых.... стабилизаторы у меня такие есть . вроде как от БМВ Е39..... но стремую это делать , так как мои вроде ещё живые , снимать неохота!!
22 сен 2009 19:49
Все правильно. а мои делаются из девятошных яиц - длинныйстержент вваривается но мне чот не нравится. хотя уже пора. Гремит все.
22 сен 2009 19:51
у меня славо богу с этим всё более или мение , выглядит страшно , но сидит крепко .... :)
22 сен 2009 19:56
Не спиши менять. У нас мафынки железобетонные. ГЕ намного прихотливее. А этой все не почем.
23 сен 2009 17:54
А никто мне не подскажет минимальную толщину задних дисков?в смысле при какой толщине надо менять?прочитать на них не могу... :(
SUBARU FORESTER 2.0XT
23 сен 2009 19:35
23 сен 2009 20:28
denis
viewtopic.php?f=36&t=25243-здесь не из чего выбрать?
23 сен 2009 20:48
Обычно 2мм допуск изготовителем. На диске посмотри, на оригинальном написано MIN TH и число. На GE вроде по каталогу 10мм новый диск, то бишь не вентилируемый, так шо где то до 7ми наверно прилично ездить, дальше на свой страх и риск =) У меня передние были сточены на 6мм, не знаю за какой пробег =)
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
23 сен 2009 21:06
какие 2 милиметра... вы что.... 7 милиметров , это край!
23 сен 2009 21:20
ваще то это для GD
но мож пригодится
23 сен 2009 21:53
2мм= средняя величина допустимого износа для всех дисков.
toyota mark 2 '89
23 сен 2009 23:30
У меня как раз 10мм,просто поехал сегодня диски перед\зад брать,передние взял,а задние мне предложили бу за треть цены,клянуться что максимум на них километров 100 проехали,с виду износа нет,померял толщина там 10мм,вот и думаю может сэкономить 200грн и взять те диски :)
23 сен 2009 23:33
kdltt писал(а):
denis
Спасибо,не подумал :)действительно новый диск 10мм..
Последний раз редактировалось denis 24 сен 2009 00:01, всего редактировалось 1 раз.
23 сен 2009 23:35
Дык человек спросил минимальную толщину диска а не минимальный износ!!! так можно запутать людей! :)
24 сен 2009 08:54
denis
а какие цены? мне бы тоже поменять минимум перед...
24 сен 2009 10:17
stm писал(а):
denis
Перед минимум что нашел от 370пара,зад от 300..
24 сен 2009 15:37
Баллы репутации: 1137
это в какой валюте?
Toyota RAV4 2 продана
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
