Вот такая фишка с рулевым | мазда (mazda) форум | 11 ноя 2009 11:09
 Заголовок сообщения: Re: Вот такая фишка с рулевым | мазда (mazda) форум
11 ноя 2009 11:09
Автомобиль: Мазда 626 GF
Рычаг смотрели -повреждений не видать
резину поменял уже
зае-ся короче
мазда 626 GF-2 литра FS(136 кобыл)-98 год.
11 ноя 2009 16:05
Автомобиль: 626GC, 86г.в.,2.0к,FE8,МКПП
Посмотри повнимательней состояние продольных тяг задней подвески (состояние сайлентблоков, мест крепления тяг к кузову,нет ли трещин в них самих).
12 ноя 2009 17:07
думаешь жопа подруливает-сомневаюсь
13 ноя 2009 09:50
Скорее да ,чем нет.При нажатии на газ " хромая" сторона подвески опаздывает,машину кидает в одну сторону.При торможении - наоборот,подвеска "гуляет" вперед, кидает в другую сторону. При езде накатом колебания практически отсутствуют - аппарат идет ровно.
13 ноя 2009 09:58
чето я не въеду почему жопа то ведь ведущие то колеса -передние
13 ноя 2009 10:20
Баллы репутации: 157
Если у тебя сзади колодки подклинивают на одном колесе, ИМХО тоже при ускорении может руль уводить.
13 ноя 2009 12:09
Горыныч
Дело в устройстве задней подруливающей подвески. На то, куда повернулись колеса в повороте она никак не смотрит, а смотрит она на то какая сторона автомобиля больше нагружается, и при помощи продольных тяг подтягивает задний поворотный кулак в нужную сторону. => Если неравномерно изношены сайленты продольных тяг, то машину будет не кидать, но подтягивать в одну сторону при нагруженности и в другую при уменьшении нагрузки. Что и происходит по сути при резком разгоне и торможении.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
13 ноя 2009 13:00
Вот блин я и не думал что она подруливает еще чегото -думал телега она и в Африке телега, вот еще кстати треск или шум достаточно громкий появился сзади но то есть то нет особенно когда только начинаю движение
гляну не греются ли колеса сзади
13 ноя 2009 21:26
Горыныч писал(а):
Съездил на диагностику-ребята сказали медицина бессильна
посоветовали поменять стойки и опорные подшипники-копим деньги :Search:
В ТОЧКУ!!!! та же херня изза умерших опор... коплю бабосики(((
mazda 626 1996 гв
13 ноя 2009 22:51
Автомобиль: Xedos 6 KF
Горыныч писал(а):
я из г.Иванова а ты?
:lol:
Профиль заполнять нужно :evil:
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
16 ноя 2009 11:10
Не колеса не греются
хорошо зимы пока нет а так напрягает блин - эта фишка делает из меня дисциплинированого водителя :lol:
17 ноя 2009 14:03
Автомобиль: mazda323f bg 89г.
у меня такакя же ерунда, при переключение на повышенную кидает перед и и иногда при резком разгоне. При деттальном дергании всех движущихся частей в передней подвеске был выявлен дефект - в левом поворотном кулаке образовалась выработка в месте, де вставляется шаровая. тоесть верх пальц шаровой сидит крепко, а та часть, что ниже крепежного болта выработалась. Определилось это когда шаровую открутил от рычага. Вот на выхадных планирую поменять кулак и будет видно. Еще слегка грешу на сайленты, тк слева поменял, а справа вроде были нормальные, пока люфтов там не нашел)
17 ноя 2009 15:55
шаровые я обе менял не так давно может и в них чего, темболие что их запресовывали
17 ноя 2009 16:15
так я и говорю, что дело не в шаровой, а в том куда ее палец входит, я тоже изначально грешил на шаровые, поменял их ооочень много, оказалось дело не в них.
на правой стороне ваще было - что-то постоянно хлюпало - поменял стойки, за ними шаровые, а всплыла причина в сайленблоках на рычаге.
а щас вот, ну лично у меня проблема в самом поворотном кулаке.
ps:я, конечно, не настаиваю, что у тебя тоже самое, просто делюсь опытом)
18 ноя 2009 16:00
Спасибо
я стойки все равно планировал менять заодно и глянем
просто боюсь щас лед появиться -можно и улететь
10 фев 2010 13:45
Ну вот поменял стойки и пружины и опорные подшипники потом сделал развал -и перекинул заднее колесо на перед до кучи -проблема не решилась
теперь надо сзади все менять
10 фев 2010 16:05
Баллы репутации: 1137
Горыныч
тебе сразу говорили что это не причем!
такое может быть в трех случаях
-рулевые наконечники
-сайлентблоки
-задняя подвеска в хламе, а именно тяги с сайлентами!
Toyota RAV4 2 продана
11 фев 2010 15:27
Стойки полюбому надобыло менять
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
