Доверил #ля сервисменам поменять ремень ГРМ... | мазда (mazda) форум | 22 окт 2009 18:21
 Заголовок сообщения: Re: Доверил #ля сервисменам поменять ремень ГРМ... | мазда (mazda) форум
22 окт 2009 18:21
maUGLY за коленвал крутить. лучше свечи выкрутить - тогда легче крутится будет.
22 окт 2009 18:32
ага ,за коленвал ,за распреды ващет нельзя, ключ на 21 д.б., возьми головку , удлинитель и трещОтку и фонарик.
23 окт 2009 09:10
Понял мужики спасибо. значит без ямы тяжеловато будет... придется видимо все же покорячиться..
Первый поршень надо выставить в ВМТ... Если открыть капот и смотреть на двигатель то первым горшком является первый справа, я правильно понимаю?
Только красота спасет мир...
23 окт 2009 09:14
maUGLY
первый цилиндр - перед двигателя - пассажирская сторона, механизм ГРМ.
зад соотв. всегда - коробка.
так проще запомнить.
а считать как обычно - слева направо (либо спереди назад :D )
23 окт 2009 09:17
stm... хм.. вот это для меня новость. мне почему-то пока ковырялись с мотором восьмерки упорно называли первым, цилиндр ближайший к коробке... Спасибо, stm, исправил пробел в моем образовании)
23 окт 2009 10:14
maUGLY
не нужна ни яма,ни подъемник ,можешь домкрат использовать для удобства и колесо снять.Можно и не снимать ,я так залезаю с коротким удлинителем, колесо выворачивю и лезу :).Талько на нейтрал поставь(ну это я так ,на всякий случай).
23 окт 2009 10:44
жесть :D
с рядными просто, в основном так, как я написал, а вот с V и W - гораздо сложнее, там порядок может отличаться (1-2-3... 1-3-5.. )
зы: теперь забавно читать подпись "ТАЗ 21086 1.5 8V 1988 - сдох, двигун дал клина." :D
23 окт 2009 11:23
kdltt да одного домкрата мне кажется у меня маловато будет. на земле особо не поваляешься, сам видишь погода какая, а у меня весь низ пластиковой защитой затянут, придется ее разбирать. Но всеравно это уже полбеды. Спасибо огромное за подсказки, теперь буду изыскивать время что бы залезть и проверить что и как там эти ломастеры натворили. Всегда когда отдаю любую из машин в сервис нервничаю и почти всегда чо-нить да накосячат эти мастера. А самому все ремонтировать просто возможности нет...
23 окт 2009 11:50
maUGLY
ничего снимать не надо ,там под резиновой заглушкой отверстие для доступа болту коленвала.
28 окт 2009 21:47
maUGLY- а дымить машина не начала? :oops:
Ford Probe2 2.0м 16кл 93г европеец...-аналог мазда 626 ge 2.0 fs
28 окт 2009 22:19
А я прокручивал за гайку шкива гидрашки, в одну сторону нормально прокручивается.
26 ноя 2009 16:02
В общем отписываюсь. Разобрал все. Долго ковырялся, потом с помошью знающего человека все же получилось поставить ремень правильно. Смещен был на один зубец. Теперь все нормально. Едет машинка как и прежде. Теперь следующая головная боль. Замена поворотного кулака. Но это пока терпит. Спасибо всем за подсказки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
