время впрыска, шумная работа GE FS | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2009 00:23
 Заголовок сообщения: Re: увеличенное время впрыска (плавающий глюк) GE FS | мазда (mazda) форум
12 ноя 2009 00:23
И что же это за мысли такие?
Не хочешь всё таки лямбду пощупать, что она там показывает?
12 ноя 2009 00:36
orion777
лямбда повторяет все значения, указанные для нее в талмуде.
и в режиме сброса газа и набора оборотов и при стабильном ХХ, все идеально, амплитуда 0.1...0.9В.
а мысли есть насчет фаз газораспределения - очень сильно шумит когда больше 2000 даешь (УОЗ правильный, шкивы РВ тоже четко ставили)
в печке бурлит, не могу выгнать воздух... хочу проверить плоскость головы.
по прокладке и состоянию поршней увижу, есть ли какие проблемы в данном аспекте.
возможно взвешу поршни, зря не сделал этого когда ставил (для успокоения)
но вероятнее всего поменяю вместе с кольцами на поршни от FP.
в итоге: поршни + кольца + прокладки (головы и клап) + масло.
жаль, пробежал только 5тыс... что-то не то сделали... хотя не припомню никакого криминала.
12 ноя 2009 01:24
ну раз лямбда так кажет - значит или подсос перед ней или неполное сгорание.
Рискну предположить, что весь сыр- бор из- за одного цилиндра, быть может его форсы, клапана, свечи и т.п.
12 ноя 2009 01:36
Баллы репутации: 157
Ну ты экстремал, стесняюсь спросить про комрпессию. Нах*я сразу вскрывать???
12 ноя 2009 02:01
ессно сначала будет замер компрессии и попытка заглянуть в свечной колодец, посмотреть одинакова ли поверхность поршней и проверить форсунки.
а потом скорее всего вскрывать.
ключевая фраза "поршни от FP".
а куда деваться? если не устраивает как он работает... :evil:
12 ноя 2009 02:07
А поршни от 1.8 зачем,в чем смысл?
SUBARU FORESTER 2.0XT
12 ноя 2009 09:50
СЖ - 10.5, вместо 9.5 на родных.
12 ноя 2009 10:32
Stm, может все-таки попытаешься не светодиодами и тестерами, а диагностику с помощью сканера сделать, перед тем, как движок расковыривать? Правда, где такую найти наверное еще вопрос… Вот, хотя это вроде и не твой случай но просто для примера, ИМХО очень интересный пост про диагностику из темы про тупизну на жаре с Дрома.
Делал диагностику у хорошего специалиста на сканере "Карман".
Показал мне он интересную штучку.
Есть два параметра коррекции смеси по показаниям датчика кислорода в уходящих газах.
Один из параметров у меня был нормальный но близкий к граничному значению.
При подгазовке он за эти пределы вылезал (формировалось управляющее воздействие на обеднение смеси). Отсоединялась трубка вентиляции картера и зажималась пальцем. Параметр приходил в норму.
Специалист объяснил это низким качеством моторного масла (у меня синтетика 5В40 известной фирмы). Которое при повышении температуры выделяе горючии пары, которые через канал вентиляции картера попадают во впускной тракт и в итоге влияют на показания датчика кислорода. Я не жаловался на "тупняки" по жаре, но специалист сказал, что один из симптомов этой болячки и есть ухудшение динамики при высоких температурах за бортом, т.к. поддон на стоящей машине не обдувается потоком воздуха и температура там повышается, что ведет к выделению из масла этих горючих паров, в результате чего беднится смесь
12 ноя 2009 12:00
диагностика не покажет ошибки фаз газораспределения, целостность прокладки и т.д.
а двигатель шумит...
12 ноя 2009 12:39
Баллы репутации: 57
нормальная - очень даже покажет :)
Спроси у Lexxа ;)
тоже на пневмотесте будет видно.
Вопрос в другом, де найти нормального диагноста с прямыми руками и нормульным оборудованием...
MX-3,КLZE,Blaze Red
12 ноя 2009 12:40
Баллы репутации: 57
stm
посмотри насчет фаз ;) http://www.quantexlab.ru/index.php?opti ... view&id=40
MX-3,КLZE,Blaze Red
12 ноя 2009 12:58
таковой к сожалению у нас нет :)
я бы сам с удовольствием обзавелся бы портативным осцилографом, индуктивными датчиками и расходомером, по совокупности этих данным можно диагностировать массу неприятностей, но к сожалению это неоправданные затраты.
дешевле вскрыть и убедиться собственными глазами, к тому же есть желание перекинуть поршни :)
12 ноя 2009 13:58
Жаль, был бы ты в Риге, а то мне уже интересно стало!! ))
Мужичёк при мне пихал два датчика давления: один в выхлопуху, второй в масляный щуп (по пульсации картерных газов). Ппоказывает очень даже и фазы и всё остальное!!
12 ноя 2009 14:06
кто-то сказал, что я слишком придираюсь... едет, расход норм.
но как возможно не обращать внимание на некорректную работу ДВС?
аж ездить желание отбивает, динамика не на много лучше 16кл. десятки :(
(и сейчас нет характерного ускорения после 4т.об)
12 ноя 2009 14:56
Согласен! Движка должна работать как надо.
12 ноя 2009 18:01
За счет чего,они выше?Чтоб перекинуть надо еще что то менять кроме поршней\колец?
12 ноя 2009 18:05
И степень сжатия на fp-fs равна 9,разница только в ходе поршня 85 против 92,тоесть разница только в коленвале,за счет чего стпень сжатия должна увеличится?
12 ноя 2009 18:56
компрессионные выше чем на поршнях от FS.
больше ничего менять не надо.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=25541&p=432548#p432548
13 ноя 2009 01:23
Нда..знал бы я это год назад :(
13 ноя 2009 06:14
Баллы репутации: 52
ва ха ха ! вы что травите ? там и колено другое и шатуны и поршня !
псы заходим на екзист и смотрим !
и два ! кольца на поршне находятся одинаково ... у меня был двиг ФП щас поршни валяются в гараже кому надо могу замерить ! для сравнения.
а вот на ЗЕ моторе там поршня другие ! т.е там да степень сжатия больше.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
13 ноя 2009 10:09
да ты крут, можешь на глаз разницу в пол миллиметра увидеть? :D
компрессионная высота у поршня FS 29.85 минус 8.45 и FP 29.9 минус 6.00 (с) AndreyD
13 ноя 2009 10:31
stm
ну 100 баксов это не затраты, тем более что пользоваться ты этим будешь еще долго и не на одной машине. нормальная диагностика половину этой суммы стоит.
нифига себе дешевле. одна прокладка бошки стоит ооо... я бы полюбому замерял компрессию датчиком давления оцилографом вместе с датчиком разряжения в коллектоер, чтобы проверить работу клапанов,износы, ГРМ. брать и вскрывать ради интереса ведет к неоправданным тратам.
13 ноя 2009 10:48
у меня этапы простые:
1 - клапанная крышка (смотрю фазы газораспределения)
2 - голова (смотрю все остальное, заодно может закину поршни дургие)
если на первом этапе выяснится, что сбиты фазы, то стоимость будет "0" и я буду безмерно рад.
если ничего не выяснится - то пойду за прокладкой головы, она не дорогая относительно... в любом случае наметил тюненх :D
смотрели на РВ в 4ре галаза, помню как ставили... но это было глубокой ночью и я допускаю, что все 4ре глаза могли ошибиться от усталости... :crazy:
п.с.
в 100 никак не уложусь... по крайней мере прикидывал по нашим ценам, сумма отличается минимум в 2-3 раза.
либо брать сомнительную технику (с аналоговым осцилографом не хочу связываться...)
22 ноя 2009 18:16
Снял клапанную крышку, метки все стоят как и ставили.
Единственное, на треть зуба не совпадает (так и было изначально).
перекинул шестерни РВ между собой, метки стали идеально.
ничего кардинально не изменилось, шумно работает :(
22 ноя 2009 18:39
А что значит шумно не совсем понимаю,какие то посторонние звуки или как это проявляется?У меня например если гк не стучат то при закрытом капоте мотор еле но слышно,на ходу пока не прогорела труба выхлопная мотор до примерно 2500 не слышно в салоне..как должно быть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
