Тюнинг Мазда 323 F BG 1989-1991 слепая | мазда (mazda) форум | 04 дек 2009 20:48
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Мазда 323 F BG 1989-1991 слепая | мазда (mazda) форум
04 дек 2009 20:48
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Все гениальное просто, предние амо помнишь какие были, там чашка, в нее пружина ставится, так вот в газовых амо которые у меня это чашка выше. Проще говоря как бы пружина становится длинее, она выше и авто поднялось спереди. А насчет клиринса, стояли у моего знакомого на красной мазде у него двигатель 140 лс, спортивные пружины, они заниженые называются, разумеется стойки стандартные были и не влияют они на клиринс, он просто такое авто брал, намучился с ней, пока пружины не заменил, уж больно низко для наших дорог было. А потом еще диски на 13, заменил на литье 15 е, щас под нее "залезть" можно, но засчет радиуса колес разгон с места уже не тот, я про динамику.
06 дек 2009 15:57
Автомобиль: mazda 626
Братан мне тебе совет! Перед тем как делать на свою машину тюнинг тебе нужно посоветоваться с настоящими профессионалами! Или зайти на сайты которые предлагают эти услуги! Мой выбор остановился на сайте тюнинг mazda вот ссылка http://redline-tuning.ru/Mazda/mazda.html! У меня самого мазда 626, так я такой себе тюнинг впопыхах сделал, что сам уже не рад! Морда висит обвесы стали трескаться! Удачи!!!
06 дек 2009 16:15
обвес не интерисует!!!
06 дек 2009 16:20
Автомобиль: MAZDA 323 F
Я когда снимал голову отполировал каналы. Нулевой впуск нулевой выпуск. Признаться чесно сильно большой разницы я не вижу. Единственное что можно сделать с БП одновалым это всё по облегчать калено, маховик, шатуны. От этого измениться динамика двигателя при том в неизвестную сторону. Появятся плюсы и минусы.
Поршня крепки а кольца наши хлипки!!! Даёшь ковку.
07 дек 2009 00:48
Lisnevich
хоть кто-то начал писать про движку.
а что за нулевой ВЫПУСК??? прямоток?
паука менял или нет?
Сейчас имею запасную головку на свой пепелац, собирают расточит каналы, отполировать. К клапанам не хочу прикосацца, увеличивать не стану (пока что :D ).
В обязательном порядке это шлифануть (фрезернуть) голову, тем самым уменьшить камеру сгорания и увеличить Степень сжатия.
впуск-нулёвый! подвод холодного воздуха.
Такжэ в планах расточить дроссель и поставить бОльшую заслонку.
Кто-нить менял ресивер??? Что то он мне не нравится (после езды на брагинском ресивере на 2112 :x ), маленький обьем, дудки длинные, разнлй длинны. Можэт от другого аФто встанет??? :bad:
и есчо такой вопросик: "можно ли перепрошить мозги на маське???"
x_7ba6f4b5.jpg [ 39.97 | Просмотров: 2758 ]
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
Последний раз редактировалось РексиГ 07 дек 2009 00:58, всего редактировалось 1 раз.
07 дек 2009 10:52
А тут на форуме паренек в бгшку воткнул движек 1840 см 128 лс, а был 1.6 говорит не прошиваются мозги.
07 дек 2009 11:53
Он всё правильно сказал. Мотор засунуть можно но только с заменой компьютера. Выпуск прямая 51-я труба стронгер и бочка прямоточная. В наш кузов можно засунуть и турбовой мотор с GTR на только тогда надо ставить коробку с 128 сильной и мотор с компом нужен косой проводки навесным и привода от 128 сильной. А мотор 1,6 от 1,8 одновалого принципиально отличаеться высотой блока. Головка такаяже но друг к другу не подходят. Кароче ничего с этим мотором не сделаешь. И чиповать их нельзя. Самое интересное что 1,8 одновалый ходит на коробке такой же что и 1,6 что ему даёть возможность показать не плохие результаты в динамике главное чтоб моторчик живой был.
07 дек 2009 19:13
Ну про 1.8 двухвальный и 128 л с знаю, стоит родной такой :D , для такого веса авто ис таким двигателем, больше и не нужно особо, темболее для приклоного возраста авто.
07 дек 2009 20:49
блоки и головки соответственно у BP и B6 разные по длинне!
а может вместо чиповки перейти на январь 5,1 (или 7,2) ??? :cry:
07 дек 2009 20:52
Ты прав, тока уже обсуждали это на форуме, даже фотки были.
07 дек 2009 21:03
если головку собираешся фрезернуть,главное не переборщи,а то потом на 98 авиационном ездить будеш,я у себя 0,5 снимал,без последствий,лью 95 +кастрол тбе,
Последний раз редактировалось sima.sp 08 дек 2009 14:11, всего редактировалось 1 раз.
07 дек 2009 23:34
Добавлю от себя. Я всегда ездил на 92-м бензине но качественно. У меня одновалый БП. Делал мотор торценул голову снял 0.3 собрали думал что то измениться так нет всё без изменений. Заливаю 95-й расход поднимаеться на 1,5-2 литра и потеря в динамике. Почему так не знаю.
08 дек 2009 14:08
у меня тоже 92 переносит,но динамика похуже,вроде не дитанирует
08 дек 2009 15:12
Значит можно и 1,0 мм снимать, коль 0,5 не помогло. :Yahoo!:
пЭрчик01, а не можешь ссылочку сюда кинуть, так как не могу найти даннную писанину. :shock: (я про январь)
08 дек 2009 15:16
Автомобиль: 323f BG 1.8 89г.
Может у нас бензин такой, но между 92 и 95 разница не ощущается.
08 дек 2009 19:32
В том то и дело я ощущаю и по динамике и по деньгам. Лично для меня 92-й лучше проверял не один раз и хозяин до меня не раз.
Про вазовские мозги тоже много чего слышал. У нас копейка ездиит на турбине и мозги от ваза январь. Но не думаю что имеет смысл лезть в японские мозги.
08 дек 2009 20:17
если есть идеи менять мозг,то надо тогда полностья делать всю процедуру по мотору,менять валы,сместив фазу газораспределения нужна полная продуыка цилиндров,прямоточный впуск, и грамотно прощитаный выпуск,чтоб резонанс поймать,получиться много воздуха мало топлива,вот дело и дошло до топлива,новый насос и форсунки, а лиш замена компа многа не даст,если задумана то идти до конца,смотря правда какой бюджет,
08 дек 2009 20:20
именно об этом я и сказал. Стоит ли лезть в моз японский??? Лучше купить уже себе похожее на NISSAN 200sx. Там делай не хочу.
08 дек 2009 21:09
Автомобиль: 323F BA
всё пошло лесами,а валы то есть?с какой целью менять форсунки и насос?
моё имхо раз уж менять то на порш
08 дек 2009 22:58
В кузов 323F 1.8 GT та которая 128 сил отлично становиться мотор BPT 185 сил на её коробку только хорошо кинуть мотор BPT на родную коробку. Надо только компутер и косичку проводов. Ну и естественно сам мотор.
09 дек 2009 09:46
Нефигово было бы 185 кобыл, аж слюна потекла Изображение полюбому тогда передние диски перфорироваными заменил бы ну и со сцеплением, диск попрочнее тоже.
09 дек 2009 10:19
Розбирал такой такой мотор. Сцепление ничем не отличается от стокового. Единственный недостаток что 185 сил будут идти только на передний привод что к сожалению не даст возможность реализовать мощность на 100% в отличии от полного. Но сделать более чем реально. Мотор один в один как BP двухвальный только турбированный. Да и расходомер с топливным насосом надо тоже поменять на большую производительность.
09 дек 2009 16:08
Автомобиль: 323F BA
чем ты заменишь расходомер ?
09 дек 2009 16:55
Зачем его заменять просто поставить заводской с мотора BPT я даже нашёл его стоил 120 у.е.
09 дек 2009 17:25
http://www.sandtlerr.narod.ru/TurboKirMazdaRX7.html
а как на счёт такого варианта
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
