626 GE 90л.с. возвращение лошадей | мазда (mazda) форум | 11 дек 2009 10:47
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE 90л.с. возвращение лошадей | мазда (mazda) форум
11 дек 2009 10:47
CiretPro писал(а):
мне пох ! ибо не первая мацда да и япошка постоянно до отсечки и нет проблем !
хочешь до 3к бери немца или дизеля мля !
не зря придумали редлайн и мощь на высоких оборотах мля ! :Search:
+1
Есть пик момента и пик мощности. В идеале под них движки и затачиваются насчет ресурса.
На аватарке кстати у тя совсем не пенсионерские обороты :)
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
11 дек 2009 13:51
Автомобиль: 626 GE
SILVER писал(а):
Владислав писал(а):
японские моторы любят обороты :beer:
ясень пень
но на первой крутить до 5000 %)
А какая разница на какой передачи крутить движок? ну на первой больше нагрузки будет испытывать трансмиссия. Я думаю она сможет переварить max 145 Нм или 155 Нм.
11 дек 2009 13:54
Автомобиль: 626 GE
LEON писал(а):
Расход изменился ? Разгон до 100 намного уменьшился ?
Изменения в расходе пока не ощутил, по пробкам жрала и жрет где то 9-11л,
ну а разгон стал бодреньким.
11 дек 2009 14:04
Не забываем тогда о вибрации и действующих нагрузках, когда некоторые особо "экономные" ездят 60км/ч на 5й передаче!
Лично я тоже считаю оптимальным рабочий диапазон в 2000..3000об/мин. На своей ауди так и кручу (если не балуюсь).
Но переключаться как только докрутил до 2000об/мин и потом давить на тапку в пол - лучше уж крутить до 5000об/мин и лить хорошее масло, т.к. от вибрации на малых оборотах никакое масло не спасёт.
И ещё, надо ведь учитывать то что более обьёмные движки стоит крутить меньше. Лично я определяю таким способом: включаю 3ю передачу и разгоняюсь на ней до 60км/ч. Тахометр как раз покажет те обороты при которых и следует переключаться.
11 дек 2009 14:08
Автомобиль: 626 GE
Allex писал(а):
Mayor
согласен на все 100 с тобой. Сам кручу мотор до 3000 и следующая передача.
Лично для себя считаю оптимальным рабочим диапазоном для двигателя 2000-3000 об., что вполне достаточно бодро стартовать со светофоров, уверено держаться в потоке, соблюдать скоростной режим и (!) оптимально расходовать топливо.
4000-4500 крайность которую позволяю себе в случае необходимости (в частности на трассе при обгонах), не говоря уже о 5000-5500 до которых выводил двигатель разве что 5-6 раз за два с половиной года обладания своим авто.
Но все это ИМХО личное. У каждого свой стиль вождения.
Ну не считайте меня гонщиком, я не летаю как угорелый, просто иногда хочется овса подкинуть.
Ну а если эксплуатировать авто всегда 2000-3000 об, то оно прослужит вечно, а вы готоры на одном авто ездить так долго :D
11 дек 2009 14:53
Вот-вот... Яркое подтверждение того, о чём я говорил. Стиль вождения и образ жизни "мне пох". А пох, потому что мне пох. И таких на дорогах 50%.
11 дек 2009 19:40
Баллы репутации: 52
жить однообразно и дышать в две дырки, не получать удовольствие это не для меня !
от жизни надо получать все ! но не перегибать палку !
ИМХО :twisted:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
11 дек 2009 22:02
Mayor писал(а):
физику в японском моторе никто не отменял.
сорри, я не пополню ряды плюсующих и даже наоборот, буду спорить.
уже давным-давно, настоящими инженерами, а не гаражными дядями Васями проводились исследования.
можем поспорить, что износ на ХХ может быть больше, чем например на 2000об.м.
даже формула есть, в которой критерием служит геометрия ЦПГ.
вот кусочек цитаты:
Есть оптимальная скорость движения поршня, которая для бензиновых двигателей лежит в пределах 5-7 м/с. Если скорость поршня ниже, идет износ шеек/вкладышей коленвала, если выше, то заметнее изнашиваются кольца, а в указанном диапазоне при исправной системе смазки износ НЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ! (ессно с оговорокой, он просто минимален) Приводится формула, по которой рассчитывается эта самая линейная скорость. (ход поршня в метрах умноженный на число об/мин и деленный на 60) вроде так... По этой формуле можно вычислить, какие обороты для вашего двигателя наиболее приемлимы.
для FS это диапазон 3260...4565.
и это не просто с потолка, хоть и понятно, что не может отсутствовать износ полностью.
да, кстати, масляная пленка тоже имеет различные свойства, в отличии от скорости трущихся деталей.
12 дек 2009 00:14
О чём я частично уже и писал выше ;)
12 дек 2009 09:22
но все таки 5000 на первой это перегиб :D
12 дек 2009 10:09
Автомобиль: 323F BA
даужж
12 дек 2009 13:02
Баллы репутации: 52
вахаха
ващето у тя трансмиссия испытывает куда большие нагрузки при газе в пол на 4й ... ибо весь момент без букса реализовывается в динамику.
а ударные нагрузки на 1й для коробки абсолютна не критичны.
НЕкоторые говорят что на первой вообще ездить нельзя ... тронулся и сразу вторую... ну удачи ))
MAZDA 6 - владею
12 дек 2009 13:41
Скажем так: смысла особого нету! Если шлифовать на ручнике только если..
12 дек 2009 13:54
Баллы репутации: 52
не факт ! и фот какразтаки на ручнике шлифовать смысла нет ! - токо тупо жечь резину мля ну это "чисто дишманский пацанский" понт ))
Если допустим у тя стоит резина 215-225 16-17 то особо не шлифует если начинать разгон с 1500-2000 а вот при переходе на вторую с 6800 то попадаешь какраз на максимальный момент ))) ну не забывает что у мя валы не сток... а так вам надо при 5600-5800 переходить
имхо ... это кто любит потягацо на 402х ))
MAZDA 6 - владею
12 дек 2009 15:33
да, нагрузка на коробку пропорциональна выбранной передаче.
выше передача - выше нагрузка.
я так понимаю что это знают все :)
13 дек 2009 02:58
Возможно все знают, что износ на 750 об. гораздо сильнее, чем на 2000. Но судя по всему не все догадываются, что износ на 6000 как бы отличается слегка от 2000. И поэтому вставляют себе под бампер перделку погромче, калёсы пошире, наклейку СПАРКО и ВОВАН на все видимые места, матафон науэсь, тапку в пол и гоу блондинок с интеллектом от канарейки удивлять.
13 дек 2009 12:22
Автомобиль: 626 GE
Блин, парни, да забейте на какой передаче и доскольки я кручу этот мотор, главное это то что на 626 GE 1,8 90л.с. легким движением двух рук и небольших капитальных вложений возможно получить более бодрый автомобиль.
Ну а у кого есть бабло, то он может очень просто купить себе новый авто, которы будет его устраивать полностью.
13 дек 2009 14:57
Автомобиль: mazda 626 GE
Как узнать количество коней 90 или 105???
ВАЗ-2103 1976 реэкспорт
FORD-Escort 1984...сгнил бедняга...
MAZDA 626 GE FS 1992г....МОЯ ПЕРВАЯ МАСЯ!!!
ИЖ-2715 (каблук)...ржавеет где-то
MAZDA 626 GE FP 1994г.
13 дек 2009 15:00
Загнать на стенд :D
По вину, как же ещё
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
13 дек 2009 15:08
На дроссельную заслонку посмотри,если маленькая значит 90лс. :D
SUBARU FORESTER 2.0XT
13 дек 2009 16:54
Я думаю, лучше всех на этот вопрос может ответить МРЭО, которое берёт деньги на техосмотре за лошадки на ремонт неизвестно чего, хотя утверждают, что дорог. И вряд ли вам удастся им доказать, что у вас именно 90 л.с., поскольку дырка маленькая :) Сдерут за 105 и не поморщатся. На Украине с этим проще, тут деньги берут за объём, а не за лошадей. Что за 148 сил, что за 90 цена одинаковая при объёме 2 литра. С этим вопросом они чёта лоханулись. За бытовые кондиционеры налог придумали и платный вход на кладбища, а про табун неучтённых лошадок забыли. Пипец очередной апельсиновой революции. Теперь точно бабла не хватит на самые честные выборы в мире.
13 дек 2009 17:09
у космоса еще масса подобных идей, аж жалко киевлян :D
13 дек 2009 17:12
У наших тоже масса таких идей и часто воплощают в жизнь! Гуано а не страна..
У нас, кстати, тоже по обьёму, но теперь ещё и за СО (в граммах на сотню) брать будут налог!!
13 дек 2009 17:25
orion777 , а ты приедь сюда. Не по делу, а чисто поржать. Посмотришь телевизор, поездишь по нашим дорогам, пообщаешься с местными полицаями, на авторынок сходишь. И уверяю тебя, ты возлюбишь свою страну с новой силой. Особенно, когда увидишь, что твоя машина стоит 7-10 тыщ уёв.
13 дек 2009 17:38
Моя машина и тут стоит около 2уе, но только по тому что она кватро :)
У меня бабушка живёт 80км от Киева, недалеко от Щёрса.. Когда последний раз там был - у вас был такой же бардак как и у нас: закрытые заводы, пустующие, разбитые дороги и т.п.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
